Fexor E скачет температура...
Azatus7Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 22:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем,
Такая запара.... Флексор по кинетике даёт полную чушь, т.е. очень сильный разброс в графике, не линейность полная. Начал проверять, по температуре проблема. Постепенно нарастает, особенно если идёт измерение, т.е лампа включена. В мануале написано надо крутить P3 на temp PCB. Но только что то это не давало результатов. Все равно подымается до 38.5C. Да и как то непонятно в какой момент он отключает Пельтье элемент... Может кто сталкивался???
zx19Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 16:54 | Сообщение # 2
пельте живы? термостат в руке работает?
Azatus7Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 20:31 | Сообщение # 3
Туркменистан
Ашхабад
Работает вроде, если температура поднимается. Кстати там Пельтье в обратку тоже работает? То есть и нагрев и на охлаждение? Или только на нагрев??
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
