  • Страница 2 из 2
Анализатор биохим. Chemray 240=Super Z ф.Rayto =FC-200 ф.HTI
VovchickДата: Среда, 29.Июл.2015, 10:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 272
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08313 от 19.11.2010 года на Анализатор автоматический биохимический модель Chemray 240 производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd. (бренд - "Rayto").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10879 от 26.10.2011 года на Анализатор автоматический биохимический модель Super Z производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd. (бренд - "Rayto").
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5469 от 14.08.2019 года на Анализатор биохимический автоматический BioChem моделей FC-120, FC-200, FC-360 производства компании из США High Technology, Inc. (бренд - "HTI").
Может кто-нибудь поделиться сервис-мануалом на биохимический анализатор "Chemray 240" китайской фирмы бренда "Rayto", функциональный аналог "Super-Z" этой же фирмы?
О разнице между ними см. по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/32-11967-237809-16-1575889443 ;
- https://www.medteh.info/forum/32-11967-237938-16-1576150005
Вообще, в данный момент интересует вопрос про систему охлаждения реактивов. Сколько пельте; охлаждение водой или воздухом; и т.д.
DSCompleteДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:19 | Сообщение # 41
Сервис Инженер
zx19, я могу ошибаться, но разве Bio Chem FC-200 не биохимический анализатор?
zx19Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:19 | Сообщение # 42
Биохимический, но фирма, которая его якобы произвела, ничего не производит, она только клеит свои этикетки на разную китайскую дрянь.
AlexiumДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:19 | Сообщение # 43
DSComplete, чтобы прекратить эту перепалку: старые FC-200 от HTI - это LW C200 (ну, или другие цифры) от бренда Landwind, новые от Rayto - это "Chemray 240" ("Super Z"). Так какой у Вас?...
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5469 от 14.08.2019 года на Анализатор биохимический автоматический BioChem моделей FC-120, FC-200, FC-360 производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07383 от 05.07.2010 года на Анализатор биохимический автоматический LW C200i, варианты исполнений: LW C200i, LW C200i Plus производства китайской компании Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd. (торговый бренд - "Landwind").
DSCompleteДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:19 | Сообщение # 44
Сервис Инженер
Цитата zx19 ()
Alexium, всю интригу сломал.
zx19, простите за сломанную интригу :) во вложении картинка этого анализатора.
zx19Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:19 | Сообщение # 45
Это новый, от него нет.
aleksaДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Цитата DSComplete ()
zx19, нашла сама :))
Поделитесь, пожалуйста, на: sa6unia@mail.ru
optimizerДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата aleksa ()
поделитесь, пожалуйста
А от FC 360 Вам документация подойдёт - User Manual (Rus)?
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 18.Апр.2017, 07:20
aleksaДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:20 | Сообщение # 48
kavkaz
optimizer, спасибо, думаю нет. Мне уже Alexium прислал мануал.
johnatan13Дата: Пятница, 03.Июл.2020, 14:45 | Сообщение # 49
Пришлите, пожалуйста, кто-нибудь мануал на Super Z.
Почта: serov_e@mail.ru
iskakov921Дата: Четверг, 18.Мар.2021, 07:06 | Сообщение # 50
Инженер по обслуживанию оборудовани
Караганда
Всем добрый день!
У кого-нибудь есть адаптации или инструкции к родным реагентам компании бренда "Rayto"?
CrosswordДата: Четверг, 08.Апр.2021, 10:01 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Здравствуйте, всем.
Кто-то может дать протоколы методик для ввода в аппарат?
Какие-то наработанные шаблоны.
AlexiumДата: Четверг, 08.Апр.2021, 14:33 | Сообщение # 52
http://www.diakonlab.ru/market/biohimiya/adaptacii/rayto-superz/
DMedДата: Вторник, 08.Июн.2021, 14:43 | Сообщение # 53
Юный падаван
Город Куража
Всем привет.
Имею дело с такой проблемой: при включении прибора, после инициализации и внутренних проверок, в "Бланке" отображаются низкие значения бланков с 450 по 670 длины волн. Наблюдается такая проблема также, если аппарат выключить и затем включить.
Бланк становится "зеленым", если запустить проверку бланка. Меняли кюветы и лампу, однако также при выкл-вкл бланки снова сбрасываются на такие же "красные" значения.
Файлы не могу сейчас прикрепить, но, например, на 630 длине значения бланков ~14к-15к, при бланке на 340 ~45к. Из-за сбрасывающегося бланка "ползёт" калибровка и перед контролями приходится каждый раз калиброваться (даже если аппарат был выключен в рабочий день и потом включен ночью на дежурстве).
З.Ы. За возможный сумбур мыслей не бейте, чукча вникает в работу биохимии. Если что-то не так описал, то спрашивайте, постараюсь ответить)
AlexiumДата: Вторник, 08.Июн.2021, 17:51 | Сообщение # 54
DMed, если аппарат в работе несколько лет, то советую удалить результаты.
DMedДата: Среда, 09.Июн.2021, 08:35 | Сообщение # 55
Юный падаван
Город Куража
Цитата Alexium ()
удалить результаты
Прошу прощения за тупой вопрос, но какие именно результаты (ясно, что не пациентов)?
В обслуживании я видел окна, где можно сделать копию БД, но также можно и удалить.
И да, аппарат трудится довольно таки долго уже.
mihas161Дата: Суббота, 31.Июл.2021, 22:23 | Сообщение # 56
Волгодонск
Доброй ночи.
Подскажите, пожалуйста, где в сервисной программе чуток подвинуть барабан кювет (иглы аспирации не попадают).
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Авг.2021, 06:08 | Сообщение # 57
Нигде, позиция промывалки кювет настраивается вручную.
Ослабляете винты крепления к поддону и выставляете нужную позицию.
bulloДата: Пятница, 27.Май.2022, 06:23 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
При таких диагнозах проверьте питание лампы. Для её питания используется отдельный блок питания 12 вольт 2,1А. Стоит сверху над всеми блоками питания. Частенько высыхают выходные конденсаторы. Лечится их заменой.
Есть сервисная программа Debug V1.2, в ней можно сделать все настройки позиций https://disk.yandex.ru/d/IWd04WaXwgIvkQ
remontnikДата: Суббота, 04.Июн.2022, 08:31 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 42
Иркутск
Добрый день, коллеги.
Вопрос по Super Z. А что у всех так нужно перед каждым рабочим днем калибровать?
Каждое утро врач лаборатории загоняет контроль качества и каждый день что-то не проходит (сегодня АСТ, кальций, например, а завтра уже ALT и ещё пара каких), и постоянно каждый день калибруют эти параметры. Реагенты Вектор бэст.
Ещё возникает проблема с зависанием, если 5-ть пробирок загрузим по несколько позиций, он работает норм. А вот если полную загрузку сделать 39-ть пробирок, встаёт под конец напрочь.
Работа с ферментами ооочень долго (тупит).
Как у вас работают аппараты?
AlexiumДата: Суббота, 04.Июн.2022, 08:37 | Сообщение # 60
Цитата remontnik ()
А что у всех так
Нет!
Такое бывает, если каждый день врач доливает какой-то реагент вместо того, чтобы старый выливать, мыть флакон и наливать свежий.
remontnikДата: Суббота, 04.Июн.2022, 08:59 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 42
Иркутск
Хорошо, спасибо.
Встану утром над ними.
К заведующей уже подходил с этим, я говорю - хватит доливать, меняйте. Типа, дорого выходит - тогда ответила.
А по поводу тугой работы при больших объёмах загрузки, могут ли влиять их разбавленные реагенты?
AlexiumДата: Суббота, 04.Июн.2022, 09:05 | Сообщение # 62
Цитата remontnik ()
могут влиять их разбавленные реагенты?
Нет, это база данных переполнена (скорее всего). Удаляйте результаты полугодовой/квартальной давности.
evgenij026Дата: Среда, 24.Авг.2022, 09:58 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Доброе утро.
Поделитесь, пожалуйста, кто-нибудь мануалом на Super Z.
Почта: Savosta85@mail.ru
Заранее спасибо!
optimizerДата: Суббота, 10.Сен.2022, 15:26 | Сообщение # 64
ЦФО
Цитата evgenij026 ()
Поделитесь ... мануалом на Super Z
На аналог мануал BioСhem FC-200
http://www.medteh.info/load/21-1-0-2844
Abella300Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 22:01 | Сообщение # 65
лаборант
Добрый вечер!
Поделитесь, пожалуйста, мануалом на Super Z.
lemorein@mail.ru
mustang141Дата: Среда, 21.Июн.2023, 20:35 | Сообщение # 66
био мед техник
Узбекистан
карши
Доброго времени суток всем.
У кого есть manual Chemray 240 бренда Rayto?
Отправьте мне, пожалуйста, на Е-mail: mustang796632@yandex.ru
DeppikДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 05:17 | Сообщение # 67
Обучение
Абакан
Всем привет.
У кого может есть сервис-мануал на Chemray 240?
  • Страница 2 из 2
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. KurtBoast[01.Сен.2024]
2. Fordviawn[01.Сен.2024]
3. HogarFilusty[01.Сен.2024]
4. Gornbig[01.Сен.2024]
5. SebastianCiz[01.Сен.2024]
6. Randallassubbito[01.Сен.2024]
7. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
8. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
9. JackHed[01.Сен.2024]
10. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
