Анализатор биохим. Chemray 240=Super Z ф.Rayto =FC-200 ф.HTI
VovchickДата: Среда, 29.Июл.2015, 10:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 272
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08313 от 19.11.2010 года на Анализатор автоматический биохимический модель Chemray 240 производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd. (бренд - "Rayto").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10879 от 26.10.2011 года на Анализатор автоматический биохимический модель Super Z производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd. (бренд - "Rayto").
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5469 от 14.08.2019 года на Анализатор биохимический автоматический BioChem моделей FC-120, FC-200, FC-360 производства компании из США High Technology, Inc. (бренд - "HTI").
Может кто-нибудь поделиться сервис-мануалом на биохимический анализатор "Chemray 240" китайской фирмы бренда "Rayto", функциональный аналог "Super-Z" этой же фирмы?
О разнице между ними см. по адресам:
- https://www.medteh.info/forum/32-11967-237809-16-1575889443 ;
- https://www.medteh.info/forum/32-11967-237938-16-1576150005
Вообще, в данный момент интересует вопрос про систему охлаждения реактивов. Сколько пельте; охлаждение водой или воздухом; и т.д.
san4ey82Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 12:16 | Сообщение # 2
Кто подскажет, как менять лампу фотометра?
AlexiumДата: Четверг, 30.Июл.2015, 13:49 | Сообщение # 3
san4ey82, инструкция пользователя на китайском?
san4ey82Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 14:39 | Сообщение # 4
Alexium, у меня нет данной инструкции, более того, я даже этот анализатор в глаза не видел.
Просто клиент жалуется на новую лампу, я хотел выяснить как она меняется и нужна ли юстировка!
AlexiumДата: Четверг, 30.Июл.2015, 20:26 | Сообщение # 5
Держите -
maint.pdf (461.1 Kb)
san4ey82Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 06:50 | Сообщение # 6
Alexium, премного благодарен!
RomualdДата: Среда, 06.Апр.2016, 08:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Подскажите, пожалуйста, при корректировке коэффициентов усиления, результат становится понятным только после промывки кювет, что утомительно, по скольку промывка длится около получаса, как её (промывку) обойти.
Спасибо!
usefulДата: Среда, 06.Апр.2016, 10:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 59
Romuald, в обслуживании жмёте сразу Проверка кювет, без промывки.
RomualdДата: Среда, 06.Апр.2016, 16:02 | Сообщение # 9
Липецк
useful, благодарю, попробую позже, прибор далеко ...
VovchickДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:44 | Сообщение # 10
Не подскажете, какие моющие растворы должны использоваться в данном аппарате?
Там справа 3-и входа есть (называются Wash1, Wash2, Wash3).
В лаборатории Wash1 и Wash2 опущены в одну большую (20 л) канистру с водой, а Wash3 в маленькую (5 л), тоже с водой. Причём Wash3 быстрее всего расходуется.
На вопросы, что это очень странно выглядит (3-и входа, всё для воды, причём тот вход, который больше всего расходует, берёт воду из самой маленькой канистры), ответили, что "инженеры при установке так сказали".
Мне это глупостью кажется, но документации по этому поводу не нашёл.
AlexiumДата: Четверг, 27.Окт.2016, 12:15 | Сообщение # 11
Да, в общем, её и нет, каждый выкручивается как может.
В хранилище есть инструкция от ЭКО-МЕД-С на Super Z фирмы Rayto. Там есть упоминание про моющие растворы.
http://www.medteh.info/load/24-1-0-3225
VovchickДата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:50 | Сообщение # 12
Сегодня эта ссылка на Яндекс диск не работает. Но у меня это было скачено. Да, там есть "упоминание"))
Вопрос, в общем, даже не в том, как надо, а в том, как делают.
Что в отечественных лабораториях в эти канистры наливают?
Или у всех там вода?
usefulДата: Пятница, 28.Окт.2016, 21:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Vovchick, дитата из документации: "Regarding wash solution of this instrument, we suggest using slightly alkaline solution, you can consider the wash solution of Hitachi automatic chemistry analyzer. If you can not get this kind of wash solution, you can use distilled water." На том анализаторе, с которым иногда приходится ковыряться, народ использует разведённый щелочной промывающий от сапфира 400. Это что касается 5-литровой канистры, в 20-литровой - деионизированная вода.
Сообщение отредактировал useful - Пятница, 28.Окт.2016, 21:23
GallДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 19:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Коллеги, периодически вылетает ошибка "No 9 trip of cuvettes contaminated, it may depress testing speed. du you want to replase them?".
Кюветы меняли, бланк по кюветам везде около 50000, что есть нормально. На измерения не влияет, всё работает. Но как-то нехорошо когда ошибка выглядывает и непонятно почему, и именно девятый блок. Есть идеи? ...
Сообщение отредактировал Gall - Пятница, 25.Ноя.2016, 19:49
eduard_paritetДата: Четверг, 05.Апр.2018, 18:14 | Сообщение # 15
Киньте, пожалуйста, user manual на этот аппарат на почту: eduardvlasenko@yandex.ru
Буду очень благодарен.
uniqueДата: Среда, 06.Июн.2018, 16:51 | Сообщение # 16
Здравствуйте, коллеги.
Кто может поделиться сервис и юзер мануалами, если есть? Интересуют предыдущие версии приборов. В лабе стоит в коробке прибор, продан несколько лет назад, есть инфо что это не последняя версия железа.
Также вопрос по софту и ОС. На разных сайтах встречал, что софт ставится на Windows XP. Кто-нибудь на новых версиях пробовал?
Сообщение отредактировал unique - Среда, 06.Июн.2018, 16:54
VovchickДата: Четверг, 07.Июн.2018, 10:18 | Сообщение # 17
eduard_paritet, пользовательские мануалы есть, могу на почту скинуть (сбросьте адрес в ЛС).
Про новое железо ничего не слышал. Сам общался с приборами, которым сейчас лет 10, не меньше.
На работе поставил ОС на Windows7, без прибора программа хорошо работает. На 99% уверен, что и с прибором заработает. Хотя советую всё-таки на ХР поставить (как все делают).
uniqueДата: Четверг, 07.Июн.2018, 12:59 | Сообщение # 18
Vovchick, спасибо.
Почту написал в ЛС.
a_jadanДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 09:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 51
МО
День добрый.
Не подскажите "Мagnus 5000" это тот же зверь (Super Z от Rauto) ?
Или он под кого-то конкретного заточен?
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
optimizerДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 11:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата a_jadan ()
Мagnus 5000
Производитель с брендом "Rayto". ПО - Chemray-240_analyzer_system.exe
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10565 от 16.09.2011 года на Анализатор автоматический биохимический Rochen MAGNUS 5000 производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd. (торговый бренд - "Rayto").
bulloДата: Пятница, 10.Авг.2018, 06:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Ставится на любую операционку. Нужно только параметры СОМ 1 или 2 порта настроить.
yaserganДата: Суббота, 23.Мар.2019, 08:27 | Сообщение # 22
нет
Луганск
Приветствую уважаемые коллеги,
Столкнулся с проблемой при настройке методики анализа на ChemRay 240 от бренда Rayto.
В программе есть возможность установить время измерения в виде диапазона от 30 до 300 секунд, но нет возможности сделать выдержку после добавления реактивов к анализируемой пробе.
На фото установлен диапазон 300-300 и реактив добавляется один и тот же, но двумя порциями по 300 мкл.
На графике видно, что измерения начинаются сразу после добавления первой порции реактива, затем через 300 секунд добавляется вторая порция и продолжаются измерения.
Мне нужно выставить сначала добавление двух порций реактива, выдержку 300 секунд и только потом измерять оптическую плотность. Вопрос: как это вырулить в правильную сторону?
Может есть другая версия программы?
Версия программы Auto-Chemistry Analyzer V1.6 e (20120715)
Набор реактивов фирмы Ольвекс
AlexiumДата: Суббота, 23.Мар.2019, 12:28 | Сообщение # 23
То что на фотах - клинический идиотизм, если работаете рабочим реагентом второго добавления не нужно.
Для монореагента - образца 3 мкл, реагента 1 - 450 мкл, перемешивание - интенсивное, второго реагента нет. длина волны 546
Бланк реагента, конечная точка, время измерения 300-360 с, диапазон линейности 30-120, одноточечная линейная.
Сообщение отредактировал Alexium - Пятница, 29.Мар.2019, 22:27
VovchickДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 10:13 | Сообщение # 24
Согласен. Но, по моим представлением, это должно более-менее работать. Берётся 3 мкл образца + 300 реактива и измеряется через 300 секунд. Всё. Потом зачем-то ещё 300 мкл реактива капается, но для результата это уже не важно.
Первое значение (от 30) это и есть время между добавлением образца и первым измерением.
КлиффДата: Четверг, 28.Мар.2019, 08:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата yasergan ()
На фото установлен диапазон 300-300 и реактив добавляется один и тот же но двумя порциями по 300 мкл.
Зачем? 300 мкл это чудо меряет уверенно. Монореагентная КТ, 3 мкл пробы + 300 реагента, 300 сек измерения (0; 300 в софте). Всё.
Сам набор вполне причина, чтобы не получалось... Даже не из-за "слова на коробке", а вообще тиоцианатный набор фигово работает :(
Подавая сигналы в рог,
AlexiumДата: Четверг, 28.Мар.2019, 16:40 | Сообщение # 26
Интересно - какой диапазон линейности будет в таком случае???
chemikalДата: Среда, 04.Сен.2019, 12:14 | Сообщение # 27
зав КДЛ
Миргород
SOS HELP!!!! Прошу о помощи , уважаемые медтехники.Проблемы с внесением корректировок в любую методику , пишет сообщение "сохранение запрещено метод задан на диске проб S D01". Но я и работаю на этом диске , перед каждым запуском удаляю результаты предыдущих измерений.Создавать новые методики с другими факторами пересчета не очень хочется. Помогите, пожалуйста.
optimizerДата: Пятница, 06.Сен.2019, 14:40 | Сообщение # 28
ЦФО
Добрый день,
Давно установлен анализатор? С самого начала работали на реагентах одного производителя? Это касательно того, закрытый или открытый анализатор.
Если анализатор закрыт поставщиком, то изменять можно только ограниченное количество методик под другого поставщика реагентов.
chemikalДата: Вторник, 10.Сен.2019, 11:10 | Сообщение # 29
зав КДЛ
Миргород
Анализатор открытого типа, раньше я меняла и реагенты и методики всё было нормально. А сейчас какие-то "непонятки". Анализатору 10 лет.
VovchickДата: Пятница, 13.Сен.2019, 09:13 | Сообщение # 30
Я пару раз сталкивался с тем, что анализаторы "закрывали" при очередном ТО. Причём не сообщая об этом пользователю. Т.е. варианта причин возникновения "непоняток" 2 : умышленный и сбой.
VovchickДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 14:04 | Сообщение # 31
Есть опыт общения с "Chemray 240". Недавно увидел "Super Z". ПО абсолютно такое же, пароль админский тот же. Но внешне несколько отличается (форма корпуса чуть-чуть другая, шприца на "задней" стенке не видно и т.д.).
Подскажите, пожалуйста, есть ли между ними какие-то существенные различия?
Можно ли методики и/или БД переносить с "Chemray 240" на "Super Z" и наоборот?
КлиффДата: Среда, 11.Дек.2019, 10:44 | Сообщение # 32
Врач КДЛ / FSE
Большой
В Super Z при запуске софта проскакивало "Chemray", так что... Не думаю, что заморочились больше, чем на "косметику". Методы переносились прямо копированием mdb-файла, работают. Рекалибровка нужна, конечно :)
VovchickДата: Четверг, 12.Дек.2019, 14:26 | Сообщение # 33
Клифф, cпасибо, попробую попереносить.
Ещё увидел, что на "Chemray 240" и "SuperZ" разные карусели для реактивов. Реактивы в разных бутылочках и перекрёстно друг к другу не подходят.
VovchickДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 15:03 | Сообщение # 34
Получилось БД с методиками с "Super Z" на ПО "Chemray 240" поставить.
Правда, ПО несколько поворчало, но приняло в итоге.
olvex_serviceДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 35
Руководитель сервисной службы
Господа, если есть у кого сервис-мануал на SuperZ или Chemray 240, скиньте, пожалуйста.
Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
vovik181083Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 36
сервис-инженер
усть-каменогорск
Помогите кто может. Анализатор работает нормально, но через какое-то время уходит в ступор игла зависает над куветой и ничего не происходит. Клава с мышкой на компе не реагируют. Приходится перезагружать ПК.
Сейчас забрал ПК в офис. Поставил на проверку память, потом поставлю проверять жёсткий.
Может у кого нибуть такое было? ...
DSCompleteДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 37
Сервис Инженер
vovik181083, доброго дня!
Помогите, пожалуйста. Очень сильно нужна сервисная документация на FC-200. Буду очень благодарна, если поделитесь. Всегда помогу, если Вам что-то будет нужно :) blush dscomplete@mail.ru
zx19Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 38
DSComplete, в чём конкретно вопрос?
От него сервиса нет, но есть от клона.
DSCompleteДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 39
Сервис Инженер
zx19, давайте от клона :)
А что за клон?
Чем различаются?
zx19Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:18 | Сообщение # 40
Ничем. БиоХем это вообще не производитель, это наклейщик этикеток. Так в чем вопрос?
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
