Сегодня менял лампу на лиазисе, поставил б\у вместо сгоревшей. Поигрался с референсным каналом (см. фото). Значения реф. канала от 16000 до 36000 прибор принимает.
Цитатаvvp ()
Если мне не изменяет память, была подобная засада, важно что бы значение референса на F7 не превышало 27000.
Похоже изменяет.
DrHella, Оптический блок у вас настроен правильно, значения корректны. Анализатор бракует кюветы по какой-то другой причине.
Дата: Четверг, 23.Фев.2017, 00:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 81
Калининград
ЦитатаDrHella ()
Подкрутили значение фильтра до 50, референсный не подкрутили канал, запутались. Завтра попробую сама подправить. Кюветы красные фото 3, фото 4.
Если всё делать по шагам как в мануале всё должно получится. На первых двух фотографиях видно что не выполнен п.10. Значение F0 не должно быть больше 150. На фото 3,4 всё здорово. Но! Перед тем как делать водный бланк Вы выполнили сброс кювет. Проблема в том что нет истории. Если Вы ещё раз проведёте WBL и получите подобные значения то всё будет хорошо.
И ещё из руководства.... После того как кювета вставлена в Реакционную карусель, в «System Monitor» она окрашена красными, потому что для нее еще нет данных WBL. Поле замененной кюветы не будет содержать данных WBL, пока WBL для этой кюветы не будет выполнен. Если значения WBL лежат за пределами 28,000-63,000, прибор не будет использовать ее и она будет пропущена во время анализа. Прибор может работать при наличии до 10 непригодных кювет. Если непригодных кювет больше 10, прибор сигнализирует, что необходима замена кювет и не будет продолжать выполнение анализов. Когда значения WBL выходят за допустимый предел, появляется красная полоса в гистограмме WBL за номером непригодной кюветы, и эта кювета выделяется красным в «System Monitor».
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 11:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Эх знать бы ещё что ему не хватает(((
В понедельник всё попробую отпишусь.
Провела WBL и промывку повторно. Все кюветы красные.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 14:39 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 396
DrHella, Возможно у вас стоит в настойках программы дополнительный светофильтр F9(кто-то захотел 690нм), а реально его нет, судя по цифрам в канале F9. Соответственно у вас этот фильтр не укладывается в диапазон и прибор бракует ячейку. Посмотрите в настойках программы(или в диагностике) и отключите его. Посмотрите везде. Удачи.
P.S. Посмотрите в параметрах методик какие можно выставить фильтры(сколько их)?
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 27.Фев.2017, 20:25
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 17:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 81
Калининград
В настройках нет никакого фильтра на F9. Реально в барабане фильтров на этом месте дырка. То есть прямое пропускание света. Значение при этом должно быть 65535 или FFFF в шестнадцатеричной форме. DrHella, у меня по опыту было такое один раз. Я при регулировке нечаянно загнал значение фильтра F1 ниже нуля. То есть в минус. При этом на экране всё было красиво. Долго трататался пока понял в чём дело. Просто я смотрел на одно а крутил совсем другое. Вполне возможно что у вас так. Больше мыслей пока нет. Значения по фильтрам у вас очень приличные.
VVP , приношу свои извинения. Действительно в реестре по адресу \HKEY_CURRENT_USER\Software\vb and vba Program settings\Ellipse\Options\Filter9 должно стоять значение 0. Если стоит 690 то скорее всего будет проблема аналогичная описаной. При инсталяции программы задаётся вопрос типа У вас установлен фильтр 690? Скорее всего кто то кликнул ДА.
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 15:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 37
воронеж
Здравствуйте! Необходимо снять драйвер U4 на плате драйверов. Иногда SMD компоненты(при производстве платы) приклеивают потом паяют. На этой плате микросхемы просто припаяны или приклеены(может кто снимал)? Также интересна процедура замены мотора реакционной карусели. Кто нибудь исхитрился поменять без разбора всего аппарата как сервисники?
Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 12:38 | Сообщение # 50
Руководитель сервисной службы
Коллеги сдох компьютер на Ellipse, диск потерян заказчиками, если есть у кого поделитесь пожалуйста на почту imp1@donlab.ru Заранее благодарен. Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
Сообщение отредактировал olvex_service - Четверг, 11.Июн.2020, 12:39
