  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Ellipse ф.AMS (Италия)
vvpДата: Среда, 22.Фев.2017, 17:27 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 399
Сегодня менял лампу на лиазисе, поставил б\у вместо сгоревшей.
Поигрался с референсным каналом (см. фото).
Значения реф. канала от 16000 до 36000 прибор принимает.
Цитата vvp ()
Если мне не изменяет память, была подобная засада, важно что бы значение референса на F7 не превышало 27000.
Похоже изменяет. blush
DrHella, Оптический блок у вас настроен правильно, значения корректны. Анализатор бракует кюветы по какой-то другой причине.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 22.Фев.2017, 17:27
ilabДата: Четверг, 23.Фев.2017, 00:13 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
Калининград
Цитата DrHella ()
Подкрутили значение фильтра до 50, референсный не подкрутили канал, запутались. Завтра попробую сама подправить.
Кюветы красные фото 3, фото 4.
Если всё делать по шагам как в мануале всё должно получится. На первых двух фотографиях видно что не выполнен п.10. Значение F0 не должно быть больше 150. На фото 3,4 всё здорово. Но! Перед тем как делать водный бланк Вы выполнили сброс кювет. Проблема в том что нет истории. Если Вы ещё раз проведёте WBL и получите подобные значения то всё будет хорошо.
И ещё из руководства....
После того как кювета вставлена в Реакционную карусель, в «System Monitor» она
окрашена красными, потому что для нее еще нет данных WBL. Поле замененной кюветы
не будет содержать данных WBL, пока WBL для этой кюветы не будет выполнен.
Если значения WBL лежат за пределами 28,000-63,000, прибор не будет использовать ее и
она будет пропущена во время анализа. Прибор может работать при наличии до 10
непригодных кювет. Если непригодных кювет больше 10, прибор сигнализирует, что
необходима замена кювет и не будет продолжать выполнение анализов.
Когда значения WBL выходят за допустимый предел, появляется красная полоса в
гистограмме WBL за номером непригодной кюветы, и эта кювета выделяется красным в
«System Monitor».
DrHellaДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 11:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Эх знать бы ещё что ему не хватает(((
В понедельник всё попробую отпишусь.
Провела WBL и промывку повторно.
Все кюветы красные.
«System Monitor».
А все значения 28-63 укладываются. unknown
vvpДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 14:39 | Сообщение # 44
DrHella, Возможно у вас стоит в настойках программы дополнительный светофильтр F9(кто-то захотел 690нм), а реально его нет, судя по цифрам в канале F9. Соответственно у вас этот фильтр не укладывается в диапазон и прибор бракует ячейку.
Посмотрите в настойках программы(или в диагностике) и отключите его. Посмотрите везде. Удачи.
P.S. Посмотрите в параметрах методик какие можно выставить фильтры(сколько их)?
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 27.Фев.2017, 20:25
ilabДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 17:04 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
Калининград
В настройках нет никакого фильтра на F9. Реально в барабане фильтров на этом месте дырка. То есть прямое пропускание света. Значение при этом должно быть 65535 или FFFF в шестнадцатеричной форме.
DrHella, у меня по опыту было такое один раз. Я при регулировке нечаянно загнал значение фильтра F1 ниже нуля. То есть в минус. При этом на экране всё было красиво. Долго трататался пока понял в чём дело. Просто я смотрел на одно а крутил совсем другое. Вполне возможно что у вас так. Больше мыслей пока нет. Значения по фильтрам у вас очень приличные.
Пришлите файл базы данных. Разберёмся.
ilabДата: Среда, 01.Мар.2017, 04:36 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 82
Калининград
VVP , приношу свои извинения.
Действительно в реестре по адресу \HKEY_CURRENT_USER\Software\vb and vba Program settings\Ellipse\Options\Filter9 должно стоять значение 0. Если стоит 690 то скорее всего будет проблема аналогичная описаной.
При инсталяции программы задаётся вопрос типа У вас установлен фильтр 690? Скорее всего кто то кликнул ДА.
DrHellaДата: Среда, 01.Мар.2017, 10:18 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 43
Владимир
ilab, спасибо! Кюветы разблокировались через реестр.
DimitriyДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 15:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 37
воронеж
Необходимо снять драйвер U4 на плате драйверов. Иногда SMD компоненты(при производстве платы) приклеивают потом паяют. На этой плате микросхемы просто припаяны или приклеены(может кто снимал)?
Также интересна процедура замены мотора реакционной карусели. Кто нибудь исхитрился поменять без разбора всего аппарата как сервисники?
DimitriyДата: Воскресенье, 07.Июл.2019, 08:08 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 37
воронеж
Dimitriy, Да, и Да. Можно поменять двигатель карусели без разбора всего аппарата. Микросхемы не приклеены к плате, можно их снимать.
olvex_serviceДата: Четверг, 11.Июн.2020, 12:38 | Сообщение # 50
Руководитель сервисной службы
Коллеги сдох компьютер на Ellipse, диск потерян заказчиками, если есть у кого поделитесь пожалуйста на почту imp1@donlab.ru
Заранее благодарен.
Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
Сообщение отредактировал olvex_service - Четверг, 11.Июн.2020, 12:39
MadTechДата: Пятница, 26.Июн.2020, 17:36 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Попробуй связаться с http://medservice.info/.
Саша166Дата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 22:28 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 105
Омск
Поделитесь сервисной тех. документацией.
Аппарат долго стоял, теперь задача - как его ввести в эксплуатацию (не закачивает жидкости).
  • Страница 2 из 2
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
