Блок питания HSW120LM24 для МИКМЕД-2
DenVer_01Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 21:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 247
Брянск
Всем доброго времения суток. Столкнулся с еще одной проблемой, в одной больничке стоит МИКМЕД-2, проработал как часы 2 года и начались проблемы с блоком питания HSW120LM24. Блок нормально включается, при нажатии на розжиг ртутная лампа загорается, но через 5-10 секунд снова гаснет. Установлена лампа HB-100W/2. Поставил новую лампу, таже история! Может кто сталкивался с такой ситуацией?
creytДата: Суббота, 24.Апр.2010, 06:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи. biggrin
Вопрос: что может гарантировано сдохнуть за два года?
Электролиты для начала посмотри.
у меня все диоды болят
DenVer_01Дата: Суббота, 24.Апр.2010, 10:48 | Сообщение # 3
Брянск
Смотрел, проверил тестером все нормально
LabДата: Суббота, 24.Апр.2010, 16:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Нельзя быть уверенным и в лампах, я как то на аналогичном микроскопе заменил 3 лампы (правда отечественные ДРШ100-2), перелопатил весь блок питания, а потом взял лампу с другого рабочего, всё заработало, заказали ещё ламп, с новых 10 только 3 заработали нормально (правда все были старенькие - более 5 лет).
LAB
pyo5Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 05:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Газоразрядные лампы тухнут от малейшего разрыва питания, проверь элементарную надёжность контактов.
Пётр
DenVer_01Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 10:24 | Сообщение # 6
Брянск
Спасибо, буду пробовать.
Sergey62Дата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 17:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Возможна проблема с лампами, даже импортными. Еще кажется может мешать формирователь промежутка для искры - при изменении температуры и влажности и нагаре он начинает дурить. Проблемы были и в блоках питания - посмотри осциллографом форму, чтобы не было провалов.
Удачи
Сергей
trend100Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 10:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Sergey62)
Сталкивался и неоднократно.Это всегда(по крйне мере у меня) был плохой контакт.Перебирал чистил и все работало.А первый раз угрохал 6 ламп и разругался с неплохим поставщиком blush
DenVer_01Дата: Пятница, 07.Май.2010, 17:44 | Сообщение # 9
Брянск
Ремонт оказался очень простой, просто добавил напряжение для питания лампы на несколько вольт, переменным сопротивлением которое встроено в схему (правое) и все отличным образом заработало. P.S. вот только интересно почему инженеры из LOMO этого не могли сказать?!
scratch2010Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 14:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 566
волгоград
У меня сейчас подобная проблема. Только блок питания у меня ИПЛ-Р100 если есть у кого схема выложите. Лампа иногда поджигается не сразу, иногда не спервого раза, иногда сразу и с первого раза))). Иногда горит долго иногда пару минут и гаснет. не окислений не ржавчины на контактах нету. лампы менял. не че не помогает. привез в офис работает отлично))) у клиента начинается пляска. че делать то?
babysh-mДата: Вторник, 12.Июл.2011, 15:13 | Сообщение # 11
scratch2010, Померь сетевое напряжение питания, для начала. Проверяй работу блока питания, подключив к ЛАТРу.
scratch2010Дата: Среда, 13.Июл.2011, 09:49 | Сообщение # 12
волгоград
да схему бы найти от блока питания
medintellДата: Вторник, 24.Июл.2012, 10:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 104
Тюмень
Кто скажет сколько ом Резистор на блоке питани HSW120LM24 в районе штекера провода на лампу на самом источнике питания?
Сообщение отредактировал medintell - Вторник, 24.Июл.2012, 10:19
medintellДата: Вторник, 24.Июл.2012, 11:22 | Сообщение # 14
Тюмень
отвечу сам себе 10 ом
TexmmkДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 10:31 | Сообщение # 15
Moscow
Приветствую!
Такой вопрос: Где можно приобрести ртутную лампу HB-100W/2 и блок питания HSW120LM24 для МИКМЕД-2 вар.11
Желательно в Москве.
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
2. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
3. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
4. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
6. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
7. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
8. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
9. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
1. Jargal1979[02.Фев.2025]
2. Jony_Silver[02.Фев.2025]
3. Aeeko[02.Фев.2025]
4. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
5. Minelabqpz[02.Фев.2025]
6. Semik6900[02.Фев.2025]
7. Javeid201[02.Фев.2025]
8. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
9. vallik[31.Янв.2025]
10. Alex01041985[31.Янв.2025]
