ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой! ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Термостат охлаждающий ТСО-1/80 СПУ. Нашёл в термостате проволочный резистор С5 ... дальше не помню ... 750 Ом. Это и есть проволочный термодатчик? 6011300.jpg(45.3 Kb)
Ой, вряд ли ... Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
От платы управления идут провода к компрессору, вентилятору, лампе, спирали и этому реостату. Больше никаких намёков на термодатчики нет. Расположение показано на картинке. . Прибор не работал, не исключаю, что прежние мастера выковарили датчик ...
warlock, что-то мне кажется, что термодатчик в этом ясчике будет похож на транзистор КТ3107 в пластмассовом корпусе. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Пятница, 30.Апр.2010, 00:19 | Сообщение # 10
Quote (warlock)
и даже проводков не оставили
утро вечера мудреней - спокойно завтра еще раз все внимательно просмотри и внутри камеры, место крепления должно быть видно и он должен где-то приходить на плату управления
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
в камере на потолке есть отверстие под винт? в них обычно стоит 2 вида датчиков.110 ом-керамическая палочка или капелька полупроводниковая и около 54 ома-пластиковая каркасина с намотанной проволокой.кстати завод их быстро и без проблем высылает.
Сообщение отредактировал cq - Понедельник, 15.Ноя.2010, 06:09
Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 08:42 | Сообщение # 21
Quote (aduard)
да смотрел вроде бы нормальный прозванивается
- с этого места поподробней пожалуйста - что ты там насмотрел и что ты там назвонил. aduard, мы же тебя помним, хоть ты и редко появляешься. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 11:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
[quote=neweng]не нашел. укажите где.[/quote] когда откроешь дверцу, то вверху, на потолке так сказать.... В виде черной корзинки.... Откручиваешь, выпаиваешь, меняешь....))))
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 18:58 | Сообщение # 30
Гродно
Помогите пожалуйста! Нужна схема термостата охлождающего ТСО-1/80 СПУ !! А то температура в камере больше на 10 градусов, чем в программе . В программе ставлю 24 градуса, а на градуснике 33
Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 18:30 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 581
Миасс
А сам компрессор включается? У этих термостатов проблемы с компрессорами, максимум 4 года работают.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 14:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Коллеги в ремонте тсо-1/80 спу --не держит холод. Задаешь температуру ниже окружающей --компрессор включается-темп.опускается до заданной компрессор отключается но тут же включается-но он подперт давлением поэтому не запускается и греется (т.е нет гистерезиса) --задержки между включением и выключением.. на тепло всё работает
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:51 | Сообщение # 33
КАЛУГА
Страно -молчание а я думал сей термостот популярен.У нас в Калуге их хватает. Возможно у кого есть ремонтная документация? Я думаю что косячит входной усилитель--прыгают показания + _ 0.3 даже от моста на входе.
Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 00:05 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Всем привет,очень нуждаюсь в схеме ТСО-1/80 СПУ данного аппарата,а именно интересует.Была оборвана обмотка термодатчика я его спаял обмотка стала на 1см где то,короче теперь нужно подогнать датчик под блок управления.Там на плате есть два подстроечных точных резистора,какой что регулирует можете подсказать чтобы на угад не крутить. Может кто сталкивался?Буду очень благодарен за помощь!
Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 18:09 | Сообщение # 35
Миасс
Дружище, схему не найти, я всё облазил..но потом плюнул и стал крутить...и веришь настроил очень быстро...совет: отключи компрессор, дабы не гробить его, потом выставляешь 22 гр. кладёшь термометр очень точный и вперёд! нижний светодиод это нагрев, верхний охлаждение...сначала выставляешь только нагрев( надеюсь) в комнате меньше 22гр...короче, самое главное, чтобы установленная температура была выше, чем в комнате...чуть крутанул, пару часов подождал. посмотрел куда чего ушло, далее снова крутанул и о чудо попал...потом когда нагрев будет держать идеально, то переходишь к холоду, очень важно чтобы не дёргать копрессор туда сюда, если выключил, то дай подождать 3-5мин...потом снова крути...иначе можешь ухлопать реле, да и для компрессора это не гуд...по памяти могу написать, что если плату взять в руки, и справа будут симисторы, то ближе к левому верхнему углу это холод, ближе к животу это нагрев...удачи, прости старина за лёгкий бред, но главное не бойся...всё получится...PS: могу сразу добавить, что компрессор умирает сам по себе за 4-5 лет...на этом термостате...если уже подходит срок то подумай как преподнести, а то вдруг он накроется и тебе как обычно скажут: вот техник-медтехник, залез и сломал, а на самом деле судьба такой...так что подстрахуйся..уф. вытер пот со лба...
Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 20:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 52
Спасибо за ответ!! Я на старых тс-80М всегда по градуснику настраиваю их,и этот включил выставил 25 градусов три часа проработал посмотрел сколько на градуснике (было 27) индикация на термостате показывала 25.2.я решил попробовать крутнуть резистор тот что ближе к выводам термодатчика,отображения индикации изменилось,я подкрутил также как на градуснике,прошол час еще немного подкоректировал,и спустя еще около двух часов держал температуру 25...25.3 в таких приделах это с включиным вентилятором,в среду поганю его ниже комнатной. Мне не очень понравилось система охлаждения этого термостата,там оно не очень продумано как то конденсат собирается и потом грыбок и плесень между испарителем и камерой,конденсат капает на саморез крепижа датчика в результате контакты датчика окисляются и эта тонюсенькая проволочка отваливается ,я рещил там немного засиликонить.
