Sysmex CA1500
vvpДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 20:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
Коагулометр перестал измерять D-dimer. Другие анализы идут нормально(PT, АЧТВ).
Выдает ошибку 416 и вместо результата рисует звездочки.
Визуально реактивы и образцы дозирует нормально.
Грешил на реактивы, дождались покупки новых реактивов и контролей, проблема осталась.
Лампа проходит калибровку нормально.
Результаты измерения одних и тех же контролей три раза:
первые три фото котроль К1, последующие К2:
9869037.jpg (238.2 Kb) · 2633576.jpg (286.7 Kb) · 4274343.jpg (283.3 Kb) · 3665955.jpg (256.1 Kb) · 2637483.jpg (271.9 Kb) · 6588092.jpg (287.1 Kb)
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 17.Ноя.2015, 20:51
AlexiumДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 21:15 | Сообщение # 2
Яркий пример - много слов и никакой конкретики. Реагенты, методика???
Каким образом сравнивают клоттинговые методы и хромогенные???
vvpДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 3
Какие реагенты, завтра узнаю точно, но вроде Siemens.
Методика хромогенная родная забита в CA1500 с рождения прибора.
В инструкции к методике вбиты только названия коагулометров, типа ca500, ca1500 и тд. плана проведения исследования нет.
Смотрел методику вбитую в прибор, происходит забор образца с разбавителем, далее инкубация, добавление двух реагентов,
измерение. Методика не менялась.
Я не сравниваю, у меня не идут измерения, при постановке одной и той же пробы прибор может выдать результат или рисует звездочки.
У меня вопрос об ошибке 416 и что означают параметры а1 и а2?
Кривая калибровки:
AlexiumДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 22:06 | Сообщение # 4
По первым фото - оптическая плотность выходит за границы калибровочного графика.
error.pdf (44.5 Kb)
AlexiumДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 22:21 | Сообщение # 5
Из пользовательской.
data.pdf (91.9 Kb)
vvpДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:48 | Сообщение # 6
Не совсем понятны параметры а1 и а2.
В пользовательском мануале показан пример клоттингового метода: параметры bH(базовая линия) и bH(разница оп).
А что точно означают параметры а1 и а2 в хромогенном методе?
По аналогии параметр а2 это базовая линия, а а1 это дельта оптической плотности, или нет.
Но если посмотреть три последних рисунка(в сообщении#1) где измерялся контроль К2, параметр а2 0.0674 0.0668 0.0655, параметр а1 0.1072 0.1996 0.1500, dOD 0.0755 0.0762 0.0778 как то не срастается.
Нормально ли наличие пузырьков в реакционной пробирке, пузырьки появляются при дозировании одного из регентов:
vvpДата: Пятница, 25.Дек.2015, 12:56 | Сообщение # 7
Проблема решена. Увеличил объемы реактивов на 20%, анализ пошел, воспроизводимость отличная.
Вероятней всего проблема была из-за пузырьков, которые возникали при дозировании. Побороть их я не смог, а увеличением
объемов они сместились выше и перестали оказывать влияние на измерение оптической плотности.
1. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
2. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (07.Окт.2024)]
3. Маммограф L30 ф.Phili...[Marko08 (06.Окт.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[zfoxx (05.Окт.2024)]
5. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
6. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
7. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
8. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
9. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. BrontobbProoG[07.Окт.2024]
2. RetoTroma[07.Окт.2024]
3. Pavelpak[07.Окт.2024]
4. Gorokdouff[07.Окт.2024]
5. GrompelsWadiem[07.Окт.2024]
6. Felipemof[07.Окт.2024]
7. DeckardElonnaSof[07.Окт.2024]
8. ArmonFriet[07.Окт.2024]
9. Daulet001[07.Окт.2024]
10. Wilsontox[06.Окт.2024]
