Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 568
Alexium, информации ноль ... На сайте разработчиков инструкции нет, по стоимости, говорят, как корейка, по качеству хз ... Но я думаю, нормальный, лучше "Auto-Clot". Надо сделать запрос Карпухину!) Хотя по сути проще некуда аппараты, тот же гема.
Сообщение отредактировал black_fury - Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:45
Ну, с информацией, конечно, беда. Знаю что их продавали закрытыми на реагенты Технология-стандарт. Потом, вроде, открыли. С той информацией, что даёт производитель сделать предварительную оценку прибора невозможно. К сожалению, техника хоть и отечественная, но уж очень "секретная". Обещают сделать программу - но какую? К ЛИС подключается? Какие пробирки для образцов? Результаты эксплуатации с реагентами Технология-стандарт (или другими) - хоть какая- нибудь математическая оценка. График и объём ТО? Источник света - светодиод/лампа. Дополнительные светофильтры/светодиоды (сколько?) Подключается внешний принтер - какие, интерфейс? В общем, вопросов море - ответов капли.
Отвечаем на заданные вопросы: 1. Обещаем сделать программу управления прибором от внешнего компьютера, со всеми "вытекающими" из этого плюсами. В выпускаемых сейчас приборах программа управления стоит, дело за программой для компа. 2. В ЛИС кидает чек с датой и номером на 8 чисел, обратная связь после реализации пункта 1. RS-232, 9600 кбот\с., PC-866. 3. Реакционные кюветы наши. Их же как первичные или любые длиной не более 75 мм. 5. Чистить систему подачи воды от "жизни" гипохлоридом и, может, в случае необходимости, регулировать коды АЦП, проверить уровни погружения заборной иглы в позициях (описано в РЭ). В зависимости от нагрузки раз в год или полгода. 6. Источник света - 4 светодиода - 405, 1 - 600 (д-димер и хилез-билирубин). 7. Epson LX-350, DPU-414, Citizen - 4000, встроенный.
3. По поводу статьи. За неё мы не платили. А писали её люди в гемостазе разбирающиеся.
Прибор проще некуда. Кто его изнутри видел - подтвердит. Вы спрашивайте, ответим.
Прочитал РЭ ..., "читал пейджер, много думал". Мы там трубку помпы рекомендуем менять через 20 т. анализов или раз в год. Сейчас уже исправили. Не анализов, а часов работы. То есть, скорее всего, никогда.
Дата: Вторник, 09.Июн.2020, 10:24 | Сообщение # 18
Системный администратор
Йошкар-Ола
Добрый день. В описании указано, что коагулометр автоматический АК-37 можно подключить к компьютеру. Как понимаю, для этого надо освободить СОМ-порт и отказаться от принтера. Где можно получить ПО для управления аппаратом?
