Добрый день. Поступил на ремонт термошейкер ELMI SHAKER ST-3. Кем-то выпаян и удалён датчик температуры . Смотрел по схеме, но там не указано наименование или маркировка этого эл. компонента. Подскажите маркировку датчика температуры, используемого в ST-3.
Датчик находиться в середине нагревательного элемента, четыре контакта и место под датчик по центру. На месте датчика только термо паста. До нас кто то выпаял
Там цифровой датчик, видел плату с 8-ногим пиком и терморезистором на 10 ком. Не исключено что и даллас 1820. Для опознания нужно фото, а не разговоры.
У меня сейчас один шейкер на ремонте. Температуру нули показывает и не греет. Проблема или в picе или в термодатчике. Сопротивление выпаянного датчика около 920 Ом. Датчик умер?
Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Вопрос по этому шейкеру - он по документам охлаждать может до 10 градусов кажется, у нас он вентилятором шумит, но студит только до комнатной температуры. Не разбирал пока, думал что там и есть только вентилятор, а раз Пельтье все таки, значит в нашем он видимо сгорел?
Реально ли найти замену?
Сообщение отредактировал Alexl - Вторник, 10.Янв.2017, 20:52
Alexl, у нас их 4 штуки. Никто не охлаждает ниже комнатной, т.к. не способен, насколько я понял из описания:"Диапозон устанавливаемой температуры платформы, гр.С от (комнатной +3) до 60." Можно фото Ваших документов?
Да, спасибо, тоже уже это понял, по ссылке прочитал, извиняюсь за дезинформацию. Просто только 1 раз надо было ниже комнатной, поэтому в эту сторону и не смотрели. Все родные бумажки понятное дело где-то давно утеряны, человек убеждал, что он до +10 охлаждает, утверждение выше что он на Пельтье и сбило с толку. Собственно он и будет, если в комнате +7)
По поводу того где это было написано - какой то стандартный глянцевый каталог типа "все для лабораторий и только у нас" - там не уточнялось, и просто было написано - Охлаждающий, до +10.
Сообщение отредактировал Alexl - Среда, 11.Янв.2017, 21:21
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Может разные модели Elmi или под заказ? У них, видимо, лабильное производство. У нас на одном термостате сетевой выключатель сбоку, на другом сзади, на третьем его нет вообще.
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 20:28 | Сообщение # 17
Не надо фантазировать, только обкурившись травы, можно представить замораживающий термостат-шейкер для ИФА. И только ничего не понимая в свойствах элемента Пельтье можно рассуждать о том что его можно засунуть в корпус ST-3 и что-бы это работало.
Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 19:42 | Сообщение # 18
Alexium, тут и травы не надо - шутка же. В ИФА я не встречал методик с низкими температурами инкубации за последние 16 лет. Комнатная -да, а так 37 или 42, 44. Что-то в пределах физиологии, короче.
Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 13:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
лаборант, препод
Perm
Согласен, но это ИФА, а есть же еще всякая химия, которую потом читают по оптической плотности... (Хотя мне самому и не надо было, просто попросили узнать, иначе бы и не заинтересовался этим вопросом... )
Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 18:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
ЦитатаAlexium ()
интересно какая требует температуры 10 град.С ?
Бывают методики, требующие быстрого охлаждения, скажем, с 85 до <30 C, но там термошейкер не применяется, образцы просто перекидываются из термостата в морозилку. Термошейкер с Пелтье видел только у Eppendorf, дорогущий, на одну плашку, фактически программно урезанный ДНК-амплификатор, к которому приделали встряхиватель. Сам производитель продвигает его прежде всего как прибор для поддержания "комнатной температуры", используемой во многих методиках.
Сообщение отредактировал Corvair - Суббота, 21.Янв.2017, 18:59
Доброго времени суток! Есть задача восстановить Шейкер ST-3. Изначально не стартовал. Как выяснилось: Сгорел драйвер шагового двигателя на плате управления - выполнена замена; Двигатель так же не исправен - выполнена замена; Причиной была неправильная работа вращаемой каретки стола, т.е. при выставлении колес в нулевое положение аппарат работает , но при остановке одно из колес проворачивается. И как следствие двигатель не может провернуть пасик и сдвинуть каретку. Причина не устранена, какие есть мнения?
