Анализатор электролитов "JOKOH EX-Ca"
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 568
С аппаратом столкнулся не давно, да и поставляется в Россию мне кажется тоже на так давно... Сравнивать со смартлайтами и прочими монополистами пока рано, но надеюсь на японско-немецкое качество. Собственно проблем не было, пока лаборанты не хапнули сгусток и анализатор встал, после прочистки отказала поддержка температуры электродов, зализать внутрь нельзя так как он на гарантии и собственно из Диакона ничего внятного не ответили, выслали сервисник на энглише, мол разбирайся сам biggrin
Небольшое описание от Диакон'а:
Производительность до 60 тестов в час.
Измерение K, Na, Ca, pH. Необслуживаемые электроды со средним сроком службы 1,5 года.
Наличие функции вывода на печать графического отображения остаточного ресурса электродов. CV ≤ 0,5%.
Память на 500 результатов проб и 100 результатов контролей. Возможность выбора режимов автокалибровки; возможность ручной калибровки; отдельные калибраторы для высокоточного измерения диализных растворов.
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 31.Дек.2015, 17:34
AlexiumДата: Четверг, 31.Дек.2015, 17:30 | Сообщение # 2
Цитата black_fury ()
из Дикана ничего внятного не ответили, выслали сервисник на энглише, мол разбирайся сам
Выкладывайте сервисник, коллективный разум форумчан поможет. wink
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 17:32 | Сообщение # 3
Alexium, сразу после того как сам полистаю его))
black_furyДата: Суббота, 09.Янв.2016, 14:19 | Сообщение # 4
Alexium, загрузил! http://www.medteh.info/load/92-1-0-3409
AlexiumДата: Суббота, 09.Янв.2016, 15:11 | Сообщение # 5
black_fury, вы проверяли датчик температуры измерительного блока не оторван от блока? Есть подозрение, что если нет теплового контакта датчика, нагрев отключается.
Это весь сервис что есть у вас?
black_furyДата: Суббота, 09.Янв.2016, 15:21 | Сообщение # 6
Alexium, да только эта часть, как вариант такое возможно, но проверить смогу только после НГ каникул, да и вообще смогу ли, потому что аппарат гарантийный, на свой страх и риск... Просто проблему эту заметили после того как сгусток на несколько дней вывел аппарат из строя, при вводе в эксплуатацию на это внимание не обращал (впрок...) да и сами Диакон'овцы говорят что когда он к ним приходит, чисто контроль прогоняют и всё... Но врачи опять же говорят что аппарат изначально завышал РН, короче ХЗ после праздников капитально займёмся этим вопросом)
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
