  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Eos Bravo+ ф.Hospitex Diagnostics
КлиффДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Как и для всех, через молярную экстинкцию и длину оптического пути :)
Для ферментов часто указывают характерный фактор (±10%) в инструкции, для падающих кинетик - или фактор с минусом, или выбор направления реакции "уменьшение/падение", зависит от софта прибора.
Подавая сигналы в рог,
IlyaSmolyakovДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 64
Павлодар
Добрый день. Нужна помощь с EOS Bravo 2005 года, интерфейс DOS. Проблема: при проведении анализов он ударяется иглой между сегментами кювет, то есть сбилось позиционирование. Подскажите где и как его сделать. Может к программе есть сервисный пароль? Пробовал в программе выставить, в тестировании механики, но потом опять возвращается к старым позициям. Сразу говорю, звонил в Московский офис Hopit, поросили 100-200 евро за консультацию, т.к. не на родных реагентах работаем. Так что выручайте, кто сталкивался!
IlyaSmolyakovДата: Среда, 17.Фев.2016, 11:41 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 64
Павлодар
Решилось. Один из инженеров Hospit предоставил сервисную инструкцию. Там нашел способ входа в системные настройки и эталонные значения позиций. Скорректировал на свои и все....... заработал. Остался вопрос почему это произошло!? Москвичи предложили вариант выхода из строя мотора. Если повториться ошибка подобная, то действительно он.
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 11:56 | Сообщение # 44
а это для тех у кого нет знакомого инженера Hospit
GulnaraДата: Среда, 17.Фев.2016, 13:13 | Сообщение # 45
Астана
Я когда-то давно адаптировала реагенты "Витал" на этом аппарате. Сложно как-то всё было, результаты были непонятные, хотя адаптация "за плечами" была не первая, но именно с этим прибором пришлось с бубнами поскакать...
AlekceinicДата: Четверг, 31.Окт.2019, 21:28 | Сообщение # 46
Шымкент
Цитата sainv63 ()
Количество шагов перистальтического насоса определяеться очень просто . Делае тест и смотрим , до кюветы должен быть столбик жидкости и после оной тоже. А сервис мануал был с каждым аппаратом.
Простите за глупый вопрос, а как изменять количество этих шагов.
Аппарат с внешним компом, под виндой.
LSGruДата: Четверг, 05.Дек.2019, 12:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Всем доброго времени суток.
Почитал на форуме про аппараты ЭОС браво. Грустно.
Речь идёт об аппарате ЭОС браво v.100(ноябрь 2017), под Windows.
Может кто нибудь подсказать методику настройки фотометра после замены лампы?
Все настройки запаролены. Производитель не отзывчив. Деньги даже за это? Но мне кажется они и не нужны. Достаточно того допуска что идёт по умолчанию. Хотелось бы понять порядок действий и ожидаемые цифры.
Интернет - пуст по этому аппарату. Инструкция нищенско коротка, да же для пользователя.
Всем был бы "Дико" Благодарен.
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Сообщение отредактировал LSGru - Четверг, 05.Дек.2019, 21:45
krupskiДата: Пятница, 23.Апр.2021, 16:08 | Сообщение # 48
Саранск
Товарищи, кто знает сколько люмен в лампе для этого анализатора? Пока удалось выяснить что она 12В и 20Вт.
AlexiumДата: Суббота, 24.Апр.2021, 16:57 | Сообщение # 49
Какое-то безумие! Дальше что будет? Какой состав стекла из которого сделана лампа, толщина спирали, количество и диаметр витков??? WTF??? shok
  • Страница 2 из 2
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
