Как и для всех, через молярную экстинкцию и длину оптического пути :) Для ферментов часто указывают характерный фактор (±10%) в инструкции, для падающих кинетик - или фактор с минусом, или выбор направления реакции "уменьшение/падение", зависит от софта прибора. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 62
Павлодар
Добрый день. Нужна помощь с EOS Bravo 2005 года, интерфейс DOS. Проблема: при проведении анализов он ударяется иглой между сегментами кювет, то есть сбилось позиционирование. Подскажите где и как его сделать. Может к программе есть сервисный пароль? Пробовал в программе выставить, в тестировании механики, но потом опять возвращается к старым позициям. Сразу говорю, звонил в Московский офис Hopit, поросили 100-200 евро за консультацию, т.к. не на родных реагентах работаем. Так что выручайте, кто сталкивался!
Решилось. Один из инженеров Hospit предоставил сервисную инструкцию. Там нашел способ входа в системные настройки и эталонные значения позиций. Скорректировал на свои и все....... заработал. Остался вопрос почему это произошло!? Москвичи предложили вариант выхода из строя мотора. Если повториться ошибка подобная, то действительно он.
Я когда-то давно адаптировала реагенты "Витал" на этом аппарате. Сложно как-то всё было, результаты были непонятные, хотя адаптация "за плечами" была не первая, но именно с этим прибором пришлось с бубнами поскакать...
Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 21:28 | Сообщение # 46
Шымкент
Цитатаsainv63 ()
Количество шагов перистальтического насоса определяеться очень просто . Делае тест и смотрим , до кюветы должен быть столбик жидкости и после оной тоже. А сервис мануал был с каждым аппаратом.
Простите за глупый вопрос, а как изменять количество этих шагов. Аппарат с внешним компом, под виндой.
Дата: Четверг, 05.Дек.2019, 12:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Всем доброго времени суток. Почитал на форуме про аппараты ЭОС браво. Грустно. Речь идёт об аппарате ЭОС браво v.100(ноябрь 2017), под Windows. Может кто нибудь подсказать методику настройки фотометра после замены лампы? Все настройки запаролены. Производитель не отзывчив. Деньги даже за это? Но мне кажется они и не нужны. Достаточно того допуска что идёт по умолчанию. Хотелось бы понять порядок действий и ожидаемые цифры. Интернет - пуст по этому аппарату. Инструкция нищенско коротка, да же для пользователя.
Всем был бы "Дико" Благодарен. "Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Сообщение отредактировал LSGru - Четверг, 05.Дек.2019, 21:45
