Средоварка Mediaprep-10 ф.Systec, Германия
Man777Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет!
При нагреве аппарат набирает температуру до 121 градуса и давление в камере увеличивается.
При достижении 121С, а давление примерно 200 кПа и оно растёт, аппарат переходит в режим стерилизации.
Как только он вошёл в этот режим, на дисплее давление показывает уже 185 кПа и выходит ошибка: "LOW chamb. press".
Потом он опять показывает давление больше 200 кПа ireful ireful .
Сразу же после того, как он вывел ошибку, весь цикл прекращается и он начинает остужать камеру.
Резинка крышки целая, все рабочие отверстия тоже герметично закрываются.
Кто подскажет в чём проблема?
optimizerДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
ЦФО
Судя по сообщению: "LOW chamber pressure" - неполная герметизация сосуда (низкое давление камеры).
Из мануала по данной ошибке на подобный аппарат: "This message is displayed if Chamber Pressure drops bellow the sterilization pressure for 5 seconds during the sterilization stage".
andreykaДата: Среда, 03.Фев.2016, 10:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
Каким образом аппарат переходит в режим стерилизации: клапана открывает/закрывает, что-либо включат/выключает?
Это я к чему: датчик давления, скорее всего, при возможной просадке напряжения может давать ложные пониженные показания, так что попробуйте в этом направлении продиагностировать.
И ещё, нет ли возможности отследить давление в камере - сразу станет ясно реально давление падает или электроника сбоит.
Сильно не пинайте, если что-то не по делу, просто мысли свои высказал. Удачи.
optimizerДата: Среда, 03.Фев.2016, 10:11 | Сообщение # 4
ЦФО
Может быть неисправен сенсор давления (chamber pressure sensor) или клапан. Помимо уплотнительной резинки рекомендуется проверка уровень установки на поверхности устройства, а так же It is important to clean the hole of the air trap / раз в месяц для профилактики
Man777Дата: Среда, 03.Фев.2016, 11:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Томск
optimizer, "проверка уровень установки на поверхности устройства"- можно поподробней?
andreykaДата: Среда, 03.Фев.2016, 11:35 | Сообщение # 6
СЗФО
Может имеется ввиду установить по уровню сам прибор unknown
optimizerДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:44 | Сообщение # 7
ЦФО
Точно - установка по уровню прибора - Check the leveling of the machine.
optimizerДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:50 | Сообщение # 8
ЦФО
В общем, выставить по уровню - Benchtop autoclaves are fitted with adjustable leveling screws to ensure
stability.
koseДата: Пятница, 10.Фев.2023, 07:46 | Сообщение # 9
Усть-Каменогорск
Аппарат выдаёт ошибку к концу процесса: "No chamb water". Уровень воды в камере при этом нормальный. Есть небольшая протечка через датчик, находящийся внизу камеры с левой стороны рядом с ТЭНами.
Причём капля появляется из датчика в месте выхода проводов.
Что это за датчик и чем его можно заменить?
Может кто поделится сервисным мануалом на этот аппарат ...
Константин
Сообщение отредактировал kose - Пятница, 10.Фев.2023, 08:55
AlexiumДата: Пятница, 10.Фев.2023, 21:22 | Сообщение # 10
https://www.manualslib.com/manual....age=191
koseДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 12:25 | Сообщение # 11
Усть-Каменогорск
Спасибо за ссылку.
Но это на V серию. Там немного другой принцип. По ошибке понятно, что нижний датчик уровня не видит воду. А вот через какой клапан она утекает не понятно.
Константин
AlexiumДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 18:40 | Сообщение # 12
Вода есть в камере или её нет?!
koseДата: Среда, 15.Фев.2023, 05:33 | Сообщение # 13
Усть-Каменогорск
При снятии ёмкости для среды, вода в камере есть. ТЭНы закрыты водой. Но вот не видно при установленной ёмкости доходит ли она до нижнего датчика уровня.
В инструкции написано, что при данной ошибке нужно проверить сливной клапан. А что за клапан и где он расположен не понятно без мануала.
Константин
ToxaESДата: Вторник, 18.Апр.2023, 11:36 | Сообщение # 14
Ведущий инженер
Брянск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат 2017 года, не сливает до конца воду.
Подскажите в чём проблема.
Поделитесь мануалом, пожалуйста.
ToxaESДата: Пятница, 21.Апр.2023, 11:06 | Сообщение # 15
Ведущий инженер
Брянск
Разобрался: открутилась гайка одного из контактов ТЭНа.
Подкрутил, аппарат заработал как новый.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. BuffordKnits[06.Окт.2024]
2. Kayorempoday[06.Окт.2024]
3. GioresBankunamy[06.Окт.2024]
4. LeonInsom[06.Окт.2024]
5. KayorOffetrofE[06.Окт.2024]
6. Chenorcubrito[06.Окт.2024]
7. Gorancodyetege[06.Окт.2024]
8. Porgantubcuri[06.Окт.2024]
9. AnogProomejow[06.Окт.2024]
10. HuritWhaps[06.Окт.2024]
