  • Страница 2 из 2
Анализатор мочи Clinitek 500 ф.Bayer Diagnostics
Volkov_MaksimДата: Четверг, 30.Апр.2015, 07:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 213
Была проблема с печать, надоело мучиться постоянно с ней, подключили принтер от компа (сзади разъем) и все ОК. В настройках можно поставить что бы на одном листе А4 печатал по 9 результатов.
AlexiumДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:36 | Сообщение # 42
Цитата indira15 ()
здравствуйте кто знает почему мочевой анализатор clinitek 500 bayer не печатает результаты анализов а сохраняет только в память анализатора и непередаёт через лис систему что делать и какая причина
В настройках автопечать установлена? Учите русский, читать противно.
med57Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 12:46 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
babysh-m, появилось какое-нибудь решение проблемы с рычанием и 29 ошибкой?
Благодарю за Ваш ответ.
Ingener111Дата: Среда, 06.Июл.2016, 13:45 | Сообщение # 44
Инженер ОМТ
Сургут
Добрый день!Подскажите аппарат выдал ошибку (E56 Неправильный размер тестовой подставки) Что делать куда смотреть?
AlexiumДата: Среда, 06.Июл.2016, 14:28 | Сообщение # 45
e56 - системная ошибка. Посмотрите напряжение на батарейке ds9034.
Ingener111Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 06:51 | Сообщение # 46
Инженер ОМТ
Сургут
Спасибо проверил.питание в норме.но появилась ошибка 36
AlexiumДата: Четверг, 07.Июл.2016, 07:06 | Сообщение # 47
Питание чего?
36 ошибке в списке нет. С дисплеем всё в порядке?
Ingener111Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 08:40 | Сообщение # 48
Инженер ОМТ
Сургут
Питание Батареи.Да с монитором все нормально калибровку прошел тач.скрина.и вылезла ошибка 36 фото прикрепил
БолтЪДата: Вторник, 02.Авг.2016, 13:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Добрый день! Кто сталкивался со следующей проблемой отзовитесь!
При измерении отдельных тест-полосок (ошибка случайная, не систематическая) прибор по всем параметрам выдает ERROR, из 10 полосок 2 с ошибками. Полоски родные - Мультистикс 10 СГ. В остальном ошибок больше никаких нет.
GHOST_J_DДата: Пятница, 19.Авг.2016, 11:29 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день .
Ставили в анализатор родной термопринтер STP211A-144-E - через 3 месяца перестал печатать нижнюю часть строки. До этого стояла неродная бумага (как будто мейд ин ссср с кассового апарата и она толше родной). Представители сейко говорят принтер можно запороть неродной бумагой. (Типа на ней опилки от бумаги обгорают на головке.)
Прижимную серую полоску спиртом протирать пробовал не помогло. Ставил термобумагу от факса импортную печатает получше но низ строки (нижние 2 ряда пикселей) все равно невидно.
Хочу услышать ваше мнение - комментарии.
Serg74Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 11:48 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
GHOST_J_D,
было аналогичное на DPU-414 (два принтера на гематологии), за два года на левой бумаге, убили по три головки - просо сточило поверхность до потери нагревательных элементов(причем тоже в нижней части). Списали, заменили на на матричники.
TuwerДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:57 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 166
Уважаемые коллеги, никто не сталкивался с ошибкой E 69? В тех. документации про нее ничего нет
AlexiumДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:13 | Сообщение # 53
Цитата Tuwer ()
с ошибкой E 69
перекошена полоска.
TuwerДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:19 | Сообщение # 54
Имеется ввиду тест-полоска?
AlexiumДата: Пятница, 19.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 55
Да
GHOST_J_DДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 07:37 | Сообщение # 56
Пока не решил
Свердловск
Полоску точно сырую ложите в столик ?
andreykaДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 09:00 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день! У меня были проблемы при считывании полосок из-за неисправного шлейфа подвижной головки. Проверьте шлейф на целостность при его изгибе.
GHOST_J_DДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:17 | Сообщение # 58
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с заменой ремня на считывающей головке ?
На самом ремне написано S_(НЕЧИТАЕМЫЙ СИМВОЛ ИЛИ P ИЛИ R )P A 6G 6-190025
не могу расшифровку найти - обычно маркировки на ремне хватало. Спасибо.
(Старый вытянулся я "подтянул" но хочется поставить новый)
Николай_СДата: Четверг, 04.Июн.2020, 15:02 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Умерла БД вместе с этим хранилищем. Прибор без него толком не работает.
Что за девайс? Какого объема?
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Четверг, 04.Июн.2020, 15:06
AlexiumДата: Четверг, 04.Июн.2020, 15:37 | Сообщение # 60
http://www.datasheetdir.com/AT5FC008+Microcontrollers-Microprocessors
Антикварная карта памяти, насколько знаю - различаются типом памяти Intel или AMD. Не взаимозаменяемы.
Николай_СДата: Четверг, 04.Июн.2020, 22:46 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
Я догадался что это флешка, но какого она объёма? Про тип памяти надо почитать. Не знал.
AlexiumДата: Четверг, 04.Июн.2020, 23:07 | Сообщение # 62
По степени важности эта информация наверное на 10 месте. Вы чем собираетесь на неё писать и читать?
https://www.recycledgoods.com/nbase-x....0138-64
http://www.psism.com/smart.htm
Николай_СДата: Четверг, 18.Июн.2020, 22:51 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 34
Ой, это вообще не проблема! У меня буков разных старых целая коллекция. Там и с PCMCIA аппараты есть.
Другой вопрос: что писать и в какой минимальный объём это лезет?
Есть у кого такой аппарат в наличии? Не глянете какой там объём флешки?
Сообщение отредактировал Николай_С - Четверг, 18.Июн.2020, 22:53
AlexiumДата: Пятница, 19.Июн.2020, 05:25 | Сообщение # 64
Это не совсем Pcmcia.
Не пробовали перейти по ссылкам и чуть чуть подумать?
FL02M- 2 мегабайта.
  • Страница 2 из 2
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
