Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 01:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 267
гудермес
Уважаемые коллеги! Очень много жалоб на эти два момента из разных лабораторий. Эти анализаторы начали поступать под новый год, а сейчас их уже несколько аппаратов ... При мне врач сделал разведение мочевины по всем ячейкам калибратором. Калибратор 8.3, а значит ли это что и цифры по ячейкам должны быть близко к этому? Но тут они разбросаны от 5 до 11. И ещё врач говорит, что аппарат может показать высокий результат мочевины и низкий криатинин, что в природе не бывает ... Проверил аппарат по инструкции: 1.2 В в норме, 900 мВ тоже, поглощение тоже по нулям ...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 29.Мар.2016, 23:44
Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 16:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
"высокий результат мочевины и низкий креатинин" в природе бывает. Например, при переедании белковой пищи. Кроме того, часть её реасорбируется, в отличие от креатинина. Если все остальные методики работают, а мочевина - нет, есть повод задуматься о реагентах.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 10:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ничего не понял... Это "сделал калибровку" или что-то ещё? 1. Чьи наборы? Как ставят тест? 2. Если есть уверенность в том, что "желзо" рабочее, 3. Поставить калибровку, хоть по мультикалибратору, хоть по вложенному стандарту (если есть) на свежеприготовленном реагенте. 4. Поставить контроли. Результаты сюда. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
При старательном соблюдении правил проведения анализов всё проходит в пределах норм ... Но всё равно врачи жалуются на то, что раньше таких проблем не было ...
