Анализатор показателя гемостаза АПГ2-02
kemtorДата: Пятница, 28.Май.2010, 19:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Суть проблемы: по первому каналу после включения измерения шарик вращается 3 сек и отключается, пишет "сбой".2 канал работает прекрасно, и ещё, есть ли схема на него,может кто поделиться?
СолярисДата: Пятница, 28.Май.2010, 20:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Шарик и кювета чистые?
kemtorДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:31 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
конечно yes
Sergey62Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 18:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Схемы, к сожалению, нет и не видел. Посмотри место, куда вставляется пробирка, можно почистить бинтом, намотанным на палочку - иногда протекает раствор и остается грязь, оптика сбивается. Может пробирка не опускаться до упора. Проверь на одной и той же пробирке оба канала ( чтобы исключить пробирки ), она должна быть со смесью воды и то ли спирта, то ли глицерина, не помню, смотри инструкцию. Были еще пробирки с наплывами внизу, производители предлагали обрезать, прежде чем использовать. Были случаи, когда протекала жидкость на саму плату измерительной ячейки, надо аккуратно разобрать и почистить, ячеек 2, есть с чем сравнивать.
Удачи
Сергей
kemtorДата: Вторник, 01.Июн.2010, 20:13 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
Sergey62, все эти методы прошел, не помогает unknown
zx19Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 21:32 | Сообщение # 6
замкнуть 7 и 9 контакты на ком порте, включить, появятся дополнительные строки меню, посмотреть в них напряжение в каналах, если оно не 0,5 вольта, кнопками на морде отрегулировать.
FeyrДата: Среда, 02.Июн.2010, 13:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
kemtor, Может глупый вопрос но какая методика стоит (оптика, механика или обе сразу)
trend100Дата: Среда, 09.Июн.2010, 17:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 313
лаборатория
kemtor, Во-первых каналы можно переткнуть,сузив круг поиска.
во-вторых,есть там такое оптоэлектронное реле PVT412 если не ошибаюсь.Так вот проблемма в нем. yes
Удачи
zx19Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 20:49 | Сообщение # 9
Quote (trend100)
реле PVT412
оно тупо отвечает за нагрев. на измерение вращения шарика не влияет.
trend100Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 22:49 | Сообщение # 10
лаборатория
Quote (zx19)
ничего подобного,так же включает нагрев и таймер после 3х сек.К стати где-то в мануале было четко описано что реальное измерение начинается с 3-4х сек, и если к этому времени шарик переставал крутиться(сиречь фотодатчик срабатывал на 0) то появлялась индикация "сбой" yes
zx19Дата: Четверг, 10.Июн.2010, 23:05 | Сообщение # 11
Quote (trend100)
откуда эта инфа?
trend100Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 00:40 | Сообщение # 12
лаборатория
Quote (zx19)
откуда эта инфа?
обучение перед НП, + неплохие контакты с Техномедикой wink wink К тому ж ровно половина аппаратов по НП (апгэшки) вышли из строя(многие с этой проблекмой) в первый 2 мес эксплуатации, и видимо официалы решили что проще будет поделиться с нами,чем отсылать инженеров каждые два дня. drinks
zx19Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 07:24 | Сообщение # 13
я конечно хз, но когда эта хрень не работала, у меня просто не грелся термоэлемент.
Quote (trend100)
обучение перед НП
где я только не учился, но про электронику внутри никто никогда не рассказывал.
Quote (trend100)
какбы не хуже.
Quote (trend100)
их что было 5 штук? из 30 сломалось около 2.
trend100Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 09:39 | Сообщение # 14
лаборатория
Quote (zx19)
И что кнопочка работала и фотоэлемент срабатывал?!!!!!!!! shok
Quote (zx19)
Расскажу-пофлужу biggrin Надеюсь модератор ногами пинать не будет wink
1 очередь - 7 аппаратов- работают до сих пор.
2 очередь - 8 аппаратоов- все восемь вышли из строя в течении месяца (отказ левого-правого канала)
3 очередь - 6 аппаратов - одна поломка(точно не помню что там было в отпуске был)
4 очередь - 5 аппаратов -2 в течении 2,5 месяцов
потом еще 2 довозили,но они по моему на гарантии не ломались.
Вообщем на второй очереди был огромный скандал,задержки,т.к. поставлял Диакон,гарантию вродь тож оплачивали нам они,аппараты им отсылались,они в техномедику вообщем со временем та было полная ж...Кстати аппараты с техномедики приходили совсем другие(они ток крышку переставляли с серийником) good
Итог-купили мы эти релешки штук двадцать(ну в частном порядке согласовали все с ТМ,ибо манагеры там слюной брызгали "не паять!"),и самостоятельно приезжали 7 минут и все готово. Кстати первый раз приехал ТМовский инженер и...ну вообщем мы открыли потом и увидели что он поменял именно ее yes Ну а потом им деваться некуда было и они сами все рассказали и просили оперативно решать biggrin :biggrin: biggrin
Quote (zx19)
Да, не любят они эт дело mad Но это ж "русский прибор" wink Кстати в Диаконе (ну то что они сами поставляют) полчше знают и вообщем деляться...Хотя все меняеться,недавно на фуруны ездил-ничо у них нет,а продаю уже полтора года unknown
omaxlabДата: Пятница, 11.Июн.2010, 14:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
есть сервис на АПГ2-4 если надо пиши
vvpДата: Пятница, 11.Июн.2010, 20:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 399
Quote (trend100)
Недавно менял микрокнопку на измерительных платах и поменял их местами, потом полдня пытался понять почему они не работают, проверял пайку, искал сопли и тд. и тп. Тупо менять местами их нельзя.
Quote (zx19)
Так и есть.
При включении прибора на все оптроны подается открывающий сигнал, они подают напругу на нагревательные резюки. При достижении заданной температуры сигнал с оптрона снимается нагрев прекращается, при понижении температуры на оптрон опять подается сигнал. Переключение довольно частое несколько раз в сек. Происходит термостатирование как у обычного термостата.
Quote (trend100)
Полный бред, извените.
Quote (trend100)
Включает и отключает нагрев в зависимости от температуры ячейки.
Quote (trend100)
Класно одно устройство выполняет разные функции, вы не сказочник.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 11.Июн.2010, 20:09
zx19Дата: Пятница, 11.Июн.2010, 22:43 | Сообщение # 17
Quote (vvp)
можно, если переткнуть перемычку.
vvpДата: Суббота, 12.Июн.2010, 09:52 | Сообщение # 18
Quote (zx19)
да, я посля тоже понял это.
gi7128Дата: Среда, 16.Июн.2010, 11:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (zx19)
а как регулировать. Меняются шестнадцатиричные значения, а дальше никак.
Понял. Видно ячейка дохлая. По остальным всё нормально. А 3-я не изменяется.
Ещё вопрос. В 1-ой ниже 0,73 не опускается. так во второй поставить так же или 0,5В.
Сообщение отредактировал gi7128 - Среда, 16.Июн.2010, 12:15
trend100Дата: Среда, 16.Июн.2010, 13:20 | Сообщение # 20
лаборатория
Кстати вот http://medteh.info/load/94-1-0-734 здесь сервисник с описанием где чо мерять и как настраивать то что можно настраивать wink
Quote (vvp)
Так..ну тут вроде разобрался...
Quote (vvp)
Ну да в 90% случаев.Но,факт остаеться фактом.С дохлой PVT у нас неработал не термостат,ни соответственно кнопочка,ни включался секундомер(рисовал сбой).Меняли и все спокойно запускалось.
vvpДата: Среда, 16.Июн.2010, 20:44 | Сообщение # 21
Quote (trend100)
Красной нитью пропитан мануал:
Внимание! Если значения не соответствуют указанным выше, следует заменить весь узел коагулометра.
P.S. trend100 уважаю за хлоднокровие, я думал меня обматеришь.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 16.Июн.2010, 20:45
trend100Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 16:07 | Сообщение # 22
лаборатория
Quote (vvp)
Ну так щас везде пишут"меняйте плату","меняйте узел",но значение ж не из воздуха береться wink
А узелок стоит под семь тыщ кажеться..
ЗЫ
Кажеться обсуждать уже смысла нет.kemtor давно уж наверно узел заказал...
medteh_ufaДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 07:01 | Сообщение # 23
технический отдел
Quote (trend100)
Заказчик не всегда готов платить за замену узла... (
stanislaviДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
Добрый вечер! Я недавно делал такой аппарат, у него отказали оба измерительных блока, сначала поменял оба тактовых выключателей, давай проверять, неисправность не исчезла, проверил сигнал на катушках вращения шарика, на одних сигнал нормальный прямоугольный, на других не понятно что, проверил катушки, они как будто в обрыве, давай разглядывать, там эмаль провод и облужен самый кончик и поэтому не было контакта, пропаял катушки, почистил оптику, включил, проверил с шариком в воде, все нормально шарик стал вращаться по кругу и все сбои исчезли, проверили контрольной сывороткой все отлично, аппарат работает уже пол месяца. Недавно второй аппарат привезли на ремонт с 4-мя измерительными ячейками, две из которых не работают, время будет займусь им.
kemtorДата: Среда, 08.Сен.2010, 19:08 | Сообщение # 25
г.Ульяновск
Quote (trend100)
поменяли ячейку на заводе , тупо выдернули и др. установили. Причина,к сожалению, так и неизвестна blush
seatovodДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 15:21 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 625
Кто-нибудь сталкивался с проблемой у четырехканального АПГ - полностью отсутствуют все тесты, т.е. включается, прогрев проходит, по менюшкам ползать дает, но тестов нет и "установки изменить" тоже не позволяет. Предположительная причина выхода из строя - работали без ИБП и рядом шли ремонтные работы diablo Есть ли возможность что-нибудь "перезагрузить" или только в "Техномедику"?
CombatmДата: Среда, 23.Мар.2011, 11:52 | Сообщение # 27
Инженер - электронщик
Ярославль
Наблюдаю перед собой аппарат АПГ2-02.
Характер неисправности: Сбои по обеим каналам через неравные промежутки времени. От 3с до 60с. Закономерности выявить не удается. Проверяю на спиртовом растворе глицирина. Катушки пропаял, реле в норме. В какую сторону копать?
trend100Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 10:17 | Сообщение # 28
лаборатория
Quote (Combatm)
И не удасться. yes
1.На чем сбой?Оптика механика?ведет одинаково?
2.Возьми Техпластин,Ренампластин или что там еще есть и проверяй на нем.Там есть четкое время свертывания.
3.Что визуально?Шарик останавливаеться,а отсчет идет?Наоборот?
4.Где шарики берешь и пробирки?Нужны качественные и [/b]новые[b].
5.Каналы чистил?
6.от 3с или от 3,9?
7.Пробы надо правильно мешать и греть(инструкция),иначе понять ничо нельзя.
Проверь по автостарту начало отсчета (вставь-вынь,к примеру, авторучку-должен начаться остчет и нарисовать сбо от3,9-до 4,3 сек)этим сразу датчики исключишь
Ну и наконец...Аппарат,с т.з. работы геморный(за счет уменьшения расходов реагентов).95% "поломок" это проблемы с некачественным "пластином", не набитой рукой(лаборант поменялся и пошли пузырьки и т.п.).Скорее всего аппарат рабочий.
jrewingДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 17:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия всем! Случилась такая беда с данным девайсом... При проверке напряжения в сервисном меню, вместо 0,5 Вольт показания на одном из каналов пляшут от 0,10 и до 0,90 Вольт. Было у кого такое? С чего начинать искать? Жду от вас совет, люди добрые.
turДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:21 | Сообщение # 30
инженер по ремонту медтехники
Здравствуйте. На 2-х канальном АПГ2-02 без принтера необходимо повысить температуру блоков на два градуса до 37, но при закорачивании 7 и 9 ног ком порта дополнительные опции сервиса не появляются. Может есть другой способ активации сервисного режима?
babysh-mДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:40 | Сообщение # 31
tur, Попробуй нажать, как сказано в инструкции, на оба сброса и далее на установку температуры (нужно несколько раз нажать на сброс на первом канале). Для отображения текущей температуры нужно нажать на сброс 2 канала (температура отображается на момент нажатия).
yuttaДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:57 | Сообщение # 32
Нужный запчасти для АПГ2-02. Техномедика продавать отказывается, а на ремонт принимают и держат по 3 месяца.
Подскажите, с кем можно еще поработать?!
omaxlabДата: Пятница, 02.Авг.2013, 00:13 | Сообщение # 33
там все запчасти с радиорынка))
EMCOДата: Среда, 26.Фев.2014, 10:44 | Сообщение # 34
инженер, к.т.н.
Уважаемые форумчане.
Анализаторы АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П необходимо отправлять в ремонт не в Техномедику, а в ООО ЭМКО. good
Никаких задержек с ремонтом, а так же с предоставлением запчастей на эти приборы на сегодняшний день нет.
Все вопросы, пожалуйста, в личку mail1
rudakovДата: Среда, 08.Окт.2014, 07:26 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 55
электронщик
А схему слабо выложить, блин там схема яйца выеденного не стоит. Разозлюсь, сяду и за день её разрисую.
rudakovДата: Среда, 08.Окт.2014, 07:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 55
электронщик
Мы сами ремонтируем, а тут на старом дерьме деньги огрести хотят.
LSGruДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:46 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
"Respect" и УважухА!!!!
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
EMCOДата: Пятница, 10.Окт.2014, 13:12 | Сообщение # 38
инженер, к.т.н.
Во первых, как Вы пишете "деньги огребают", как правило, те, кто взял на обслуживание данное оборудование или другое, а сами про него ничего знают. Или те "профессионалы", кто "ремонтируют сами" как Вы в регионах.
Во вторых, я даже не писал, что за ремонт компания берёт большие или даже вообще хоть какие-то деньги ...
К сведению, в большинстве случаев ремонт на оборудование нашего производства у нас БЕСПЛАТНЫЙ. Так что уж деньги в данном случае огребаем точно не мы ...
С другой стороны, мы в отличие от других производителей предоставляем четырёхлетнюю полную гарантию на оборудование.
А как ремонтируют горе умельцы в регионах (хотя знаком с хорошими и грамотными спецами) наше оборудование
уж я то не по наслышке знаю ... Можно было бы целый альбом выпустить ...
Касательно предоставления схемы, это не решение проблемы ...
А слабо подробнее написать в чём проблема? Что не работает? mail1
DolfДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 09:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 367
Насколько я понимаю, коллеги, то после ремонта этих дивайсов, необходимо юстировать оптическую ячейку. Для этого нужен стенд (специательный). Не уверен, что такой стенд есть у кого-нибудь еще, кроме производителя. По результатам юстировки "шьется" ПО.
Примерно так....
Продолжатель династии
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:49 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 45
Цитата Dolf ()
Во первых, как Вы пишете "деньги огребают" как правило те, кто взял на обслуживание данное оборудование или другое, а сами про него ничего знают. Или те, кто "ремонтируют сами" как Вы в регионах. Во вторых я даже не писал, что за ремонт компания берет большие или даже вообще хоть какие-то деньги... К сведению, в большинстве случаев ремонт на оборудование нашего производства у нас БЕСПЛАТНЫЙ, так что уж деньги в данном случае огребаем точно не мы... С другой стороны мы в отличие от других производителей предоставляем четырехлетнюю полную гарантию на оборудование. А как ремонтируют горе умельцы в регионах (хотя знаком с хорошими и грамотными спецами) наше оборудование уж я то не по наслышке знаю... можно было бы целый альбом выпустить... Касательно предоставления схемы это не решение проблемы... А слабо подробнее написать в чем проблема? что не работает?
Есть большая доля правды. Нужно обсуждение и общение.
Цитата EMCO ()
Уважаемые форумчане. Анализаторы АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П необходимо отправлять в ремонт не в Техномедику, а в ООО ЭМКО. Никаких задержек с ремонтом, а так же с предоставлением запчастей на эти приборы на сегодняшний день нет. Все вопросы, пожалуйста, в личку
blush
... Чистой воды - монополизм! Однако Форум не для этого!
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
