Центрифуга PC-6
stavickiiДата: Вторник, 01.Июн.2010, 22:13 | Сообщение # 1
Все центрифуги РС-6 с холодильником. Без холодильника это ОС-6М или ее новая модификация-микропроцессорная ОС-6МЦ.
Центрифуга PC-6. Кто нибудь сталкивался с ее ремонтом? сразу набирае максимальные обороты. Нет плавного разгона. Сразу вылетает предохранитель...
Работы не боюсь, могу и камни ворочать - лишь бы лёжа!
Сообщение отредактировал stavickii - Четверг, 03.Июн.2010, 21:55
stavickiiДата: Четверг, 03.Июн.2010, 22:05 | Сообщение # 2
В хранилище закачана схема с практическими советами, хотелось бы пообщеться с автором.
STarasДата: Четверг, 03.Июн.2010, 22:54 | Сообщение # 3
Для будущего общения скачай и это. Может пригодится.
-6.rar (145.5 Kb)
stavickiiДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 11:51 | Сообщение # 4
STaras, Скачал, спасибо. У меня проблема следующего характера. При включении центрифуги, сразу выбивает предохранитель. Прозвонил все по отдельности вроде в норме. Подозрение на катушку э/м контактора. Сама по себе звониться, но сопротивление по сравнению с другими на 20 Ом меньше. В больничке небыло техника уже несколько лет, кругом завал. Я сам техник по гемодиализу, с этим оборудованием не сталкивался, вот и приходится использовать метод научного тыка, все вдруг захотели все, и сразу, не успеваю уворачиваться. Буду благодарен любоому Ц.У. Заранее спасибо! Да, я смотрю ты тоже с Украины, откуда точнее. Я, Арцизская ЦРБ Одесской области. Звать Александр.
STarasДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 08:04 | Сообщение # 5
stavickii, по какой схеме твоя центрифуга? Какой выбивает предохранитель - их там четыре?
Твоя с охлаждением? Отключи тогда холодильник.
Проверь силовые диоды Д2-Д9.
Про Арциз смотрим здесь
http://medteh.info/forum/12-624-2#29900
А рассказываем про Арциз здесь
http://medteh.info/forum/12-4-3
helgeДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 09:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
STaras прав, чтобы сразу отделить что является проблемой-холодильник или схема управления приводом, можно отключить питание холодильного агрегата с помощью автомата на панели внутри центрифуги. Если не помогло, тогда причина в схеме управления приводом. Распространенными причинами могут быть: 1. Выход из строя диодов моста обмотки возбуждения двигателя Д6-Д6; 2. Выход из строя обмоток пускателей. 3. Выход из строя симистора Д1. 4. Выход из строя диодов моста силовой обмотки двигателя Д2-Д5.
Часто бывает, что в процессе разгона центрифуги выбивает предохранители или срабатывает тепловая защита двигателя. Это связано со слишком быстрым темпом разгона двигателя. Чаще всего это связано с потерей емкости конденсатора С8 - 1000мкФх25В на плате управления. Можно также увеличить время разгона с помощью подстроечного резистора R64 на плате управления.
Рекомендуется еще увеличить значение резистора R24 на плате управления до 51 Ом.
Также следует обратить на тип холодильного агрегата в центрифуги. Однофазный или трехфазный. Если холодильный агрегат однофазный, настоятельно рекомендуется перекинуть 0 провод питания холодильного агрегата - провод от контакта 18 разъема Ш9 с вывода 2 помехоподавляющего трансформатора L, на левый конец (по схеме) предохранителя Пр3. Т.е. минуя помехоподавляющий фильтр. Такая доработка позволит избежать всплесков напряжения по питанию центрифуги, при включении/выключении холодильного агрегата, которые приводят к выходу из строя симистора и обмоток пускателей. В последних годах выпуска центрифуг эта доработка уже присутствует.
Еще хочется добавить, что большая часть выходов из строя этой центрифуги приходится на неверное подключение ее к трехфазной сети при первом подключении или при перестановки ее в другое место. Очень часто путают провода фазы и 0 или заземления. При этом выгорают предохранители, пускатели, сетевой трансформатор и т.д.
Удачи.
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
3. Подробное описание неисправности
STarasДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 11:05 | Сообщение # 7
Quote (stavickii)
Quote (helge)
stavickiiДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 18:27 | Сообщение # 8
Питание 3х фазное, холодильный агрегат исключил сразу, подключение проверил. Диоды и симистр звонятся как надо. Предохранитель первый справа (вид с заду) Тепловая защита не срабатывает. Остальное проверю - отпишусь.
helgeДата: Пятница, 11.Июн.2010, 10:07 | Сообщение # 9
Кыргызстан
Bishkek
Питание центрифуги всегда трехфазное. Посмотрите схемы. rs6_sxema_old и rs6_sxema_new отличается только включением холодильного агрегата. Кстати, схема подключения к трехфазной сети в файле rs6_sxema_new изображена неверно. Правильно будет, вот так.
Первый справа предохранитель это Пр4 "10А".
Не совсем понял. При включении сразу выбивает предохранитель или сразу набирает максимальные обороты?
Максимальные обороты сколько? Идет в разнос или набирает установленное значение?
Что бы поберечь себя и двигатель, перед всеми экспериментами сними ротор центрифуги с вала электропривода.
2. Год выпуска
kemtorДата: Вторник, 14.Сен.2010, 21:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Подскажите по щеткам в ос-6м , кто какие ставил, может из чего выточить?
helgeДата: Четверг, 16.Сен.2010, 09:29 | Сообщение # 11
Кыргызстан
Bishkek
Запасные щетки для двигателя ОС-6М должны идти в комплекте ЗИП к центрифуге. Поищите. Вообще родных щеток хватает на несколько лет эксплуатации. Марка щеток точно неизвестна, поскольку поставляется на завод в комплекте с двигателем. Что-то типа Г4, но это не точно. Наверное можно подобрать графитовые (но не медно-графитовые) по размеру. Привожу выдержку из паспорта на двигатель по притирке щеток:
"7.2. При замене щеток вынуть износившуюся щетку, а на ее место вставить запасную.
После замены щеток пришлифовать их по коллектору.
Пришлифовка щеток производится мелкой шлифовальной шкуркой.
Ширина шкурки должна быть равна аксиальной длине коллектора. Шкурка накладывается на коллектор порошком вверх и протягивается в обе стороны при вставленных в щеткодержатели щетках. Как только щетка примет форму, соответствующую коллектору, следует протягивать шкурку только в направлении вращения коллектора.
При притирке длина щетки не должна уменьшаться более, чем на 1 мм от своего первоначального размера.
После притирки щеток электродвигатель продуть сухим сжатым воздухом.
Для окончательной пришлифовки щеток к коллектору электродвигатель запустить на холостом ходу на 4—6 ч.
Рабочая поверхность щетки должна быть пришлифована не менее, чем на 80%.
Следует помнить, что даже кратковременная работа электродвигателя с непритертыми или неправильно вставленными после пришлифовки щетками, а также обратное вращение электродвигателя может привести к нарушению поверхности коллектора и выходу из строя всего электродвигателя!"
Для центрифуг создана отдельная пришпиленная тема.
2. Год выпуска
дмитрий0704Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 14:29 | Сообщение # 12
инжинер-электронщик
красногорск
здраствуйте, у меня следующая проблема, центрифуга рс-6 плавно набирает максимальные обороты, обороты не регулируются, посоветуйте, что может быть?
GulnaraДата: Вторник, 18.Июн.2013, 14:39 | Сообщение # 13
Астана
Реостат?
Вообще что-нибудь смотрели уже, искали? Что было до того, как начались неполадки?
дмитрий0704Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 14:46 | Сообщение # 14
инжинер-электронщик
красногорск
не искал, но до этого все работало blush
дмитрий0704Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 14:53 | Сообщение # 15
инжинер-электронщик
красногорск
может ли влиять датчик оборотов?
ЕvгенДата: Суббота, 29.Июн.2013, 20:05 | Сообщение # 16
РадиоТехник
Харьков
Скорей всего всё в датчике оборотов,проверьте катушку Г2,проверьте транзисторы Т9 и Т10;Д35,эта схема ограничивает превышение установленных оборотов эл.двигателя.
Oleg35Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 10:27 | Сообщение # 17
Вологда
добрый день, не работает холодильник
AlexiumДата: Вторник, 30.Июл.2013, 17:43 | Сообщение # 18
Может он не получает нормальную зарплату, заболел или в отпуске? Прикольная фамилия - Холодильник!
zVeterДата: Среда, 16.Окт.2013, 08:26 | Сообщение # 19
пользоватнль
Пермь
Здравствуйте. Попробую задать вопрос здесь, чтоб не открывать новую тему. Суть вопроса: имеем 15 центрифуг РС-6. Регламентные требования производства препарата устанавливают температуру продукта 6 (плюс минус 2) градусов Цельсия. В стаканах температура соответствует, но на температурном датчике центрифуги показывает минус два градуса. Это нормально или все таки показания должны быть идентичны? Спасибо.
DimitriusДата: Среда, 16.Окт.2013, 09:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 410
Предел отклонения не более 1 градуса. Для этого в разделе ТО предусмотрена процедура корректировки
-поместить с внутренней стороны крышки камеры центрифуги, над датчиком температуры, термометр с пределами от -10 до +30 и точностью не хуже +-0.5 градуса. Закрепить его так что бы было видно. Далее ставим ротор на вал центрифуги, где то на 1000-2000 об.мин включить холодильную систему и проверить её работу по поддержанию температуры по заложенному термометру. Если не соотвествуют показания(разница больше чем 1 градус) то отрегулировать индикатор температуры переменными резисторами R47 и R51 на плате. Далее если нужно то установить момент включения-отключения холодильной системы в середине диапазона, который задаётся следующими резисторами: от 0 до -5 резистор R63, от 0 до +5 резистор R62, от +5 до +10 резистор R57, от +10 до +15 резистор R56 ну и так далее. У нас это каждый год делается
zVeterДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:22 | Сообщение # 21
пользоватнль
Пермь
Спасибо за оперативность. "Будем посмотреть."
fobocДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 08:51 | Сообщение # 22
наладчик кипиа
Омск
как снять крестовину чтоб снять двигатель и заменить подшипники
helgeДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:08 | Сообщение # 23
Кыргызстан
Bishkek
Вообще-то в комплекте с крестовиной с завода прилагается специальный съемник.
Сообщение отредактировал helge - Пятница, 15.Ноя.2013, 13:09
IgorjДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 11:34 | Сообщение # 24
инженер по ремонту медицинского обо
Молдова
тирасполь
nipeДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 19:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Проверьте датчик числа оборотов.
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
