Ошибка "RTM Движение Послед-ть RTM-R1 Not Cell pos"
kea15Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Доброго всем дня! понимаю, что все уже про сапфир перетерли тут, но подскажите, пожалуйста - может кто сталкивался.
Прибор выполняет анализы - около 50-70.....затем выдается ошибка : "RTM Движение Послед-ть RTM-R1 Not Cell pos"
Никаких посторонних шумов при работе нет. Разобрал зонд реагента, почистил (не смазывал) подшипник, даже менял местами оптопары кругового и вверх-вниз механизмов зонда реагента....
При диагностике из сервисного меню некоторые пункты "RTM-ДИАГНОСТИКИ" не проходят.
Что можете посоветовать?
Спасибо!
Serg74Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
kea15,
Ошибки https://yadi.sk/i/Ewg8P4LNqZ5gG раздел RTM Rotation, в конце.
Возможно, рука вращается не очень хорошо, и в процессе мотор постепенно теряет шаги, как только происходит превышение допустимой ошибки - происходит останов. Подшипников, на оси вращения, два - один сверху, второй снизу, надо оценить состояние обоих, если грязные, то попробовать очистить и смазать.
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
