Ошибка "RTM Движение Послед-ть RTM-R1 Not Cell pos"
kea15Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 06:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Доброго всем дня! понимаю, что все уже про сапфир перетерли тут, но подскажите, пожалуйста - может кто сталкивался.
Прибор выполняет анализы - около 50-70.....затем выдается ошибка : "RTM Движение Послед-ть RTM-R1 Not Cell pos"
Никаких посторонних шумов при работе нет. Разобрал зонд реагента, почистил (не смазывал) подшипник, даже менял местами оптопары кругового и вверх-вниз механизмов зонда реагента....
При диагностике из сервисного меню некоторые пункты "RTM-ДИАГНОСТИКИ" не проходят.
Что можете посоветовать?
Спасибо!
Serg74Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
kea15,
Ошибки https://yadi.sk/i/Ewg8P4LNqZ5gG раздел RTM Rotation, в конце.
Возможно, рука вращается не очень хорошо, и в процессе мотор постепенно теряет шаги, как только происходит превышение допустимой ошибки - происходит останов. Подшипников, на оси вращения, два - один сверху, второй снизу, надо оценить состояние обоих, если грязные, то попробовать очистить и смазать.
1. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
3. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
4. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
5. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
6. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
7. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
8. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
9. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. ВАК[02.Сен.2024]
2. Legus268[02.Сен.2024]
3. tonybullettooth[02.Сен.2024]
4. sav12[02.Сен.2024]
5. amm[02.Сен.2024]
6. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
7. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
8. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
9. KurtBoast[01.Сен.2024]
10. Fordviawn[01.Сен.2024]
