Настройка Dirui DR 7000D под реагенты "Витал"
temirlan-91Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 16:18 | Сообщение # 1
Кыргызстан
Бишкек
Доброго времени суток, Друзья!
Кто ставил реагенты "Витал" на полуавтомат DR 7000D. После настройки по инструкции выходят нулевые результаты теста. Кто сталкивался с аналогичной проблемой, ну или кто знает как правильно настроить? Прошу помочь товарищи. Спасибо!
Sergey62Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 19:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
день добрый
Поподробнее. если можно...
Сергей
MadTechДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для temirlan-91.
Одно из простых решений твоей проблемы:
Обычно, реагенты заказываются под определённый анализатор, т. е.
Анализатор должен выдавать нормальные результаты на реагентах поставщика.
Если — нет , то вызывается представитель поставщика и просят его (вернее требуют)
показать как работает анализатор на их реагентах. А далее их проблемы.
P.S. Не бери на себя чужие косяки. yes
temirlan-91Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:32 | Сообщение # 4
Кыргызстан
Бишкек
Спасибо! Думаю завтра так и сделаю, сегодня все перепробовал.
RizvanДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Грозный
Нули обычно бывают если фактор или стандарт стоит ноль
temirlan-91Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:40 | Сообщение # 6
Кыргызстан
Бишкек
Сергей, завтра могу отправить подробное описание с фото
temirlan-91Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 20:46 | Сообщение # 7
Кыргызстан
Бишкек
Согласен, проблема в этом. Ввожу фактор слетает стандарт и наоборот. Через калибратор тоже не определяет, фактор выходит 0.0000 unknown
doctor_farshДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 22:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Так и должно быть. Обычно калибруются по какому то стандарту, тогда методика линейная (как правило), или по фактору - тогда подгоняешь число... Время считывания правильно установлено.. Ну и фото в студию хотелось бы
КлиффДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 23:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата doctor_farsh ()
Так и должно быть.
yes
Или в инструкции даётся фактор (для АЛТ, АСТ - ~1740...2100), через который ОП (или дельта ОП, или dОП/dT) с кюветы пересчитываются в понятные концентрации/активности, или по заданному калибратору и сигналу с результата реакции этого калибратора рассчитывается тот же самый фактор. Далее всё тоже самое - через вычисленный фактор считаем значения в образцах. Эти режимы взаимоисключающие.
Проверяй раздел "расчёт" ("калибровка", "вычисление", или около того) в программе теста - в разных приборах названо по-разному, но суть одна. Если введен "по фактору" - ищем фактор в инструкции (для ферментов), или переключаем в "по калибратору/стандарту" и вводим концентрацию.
Подавая сигналы в рог,
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
