Какой химией лучше всего чистить аквадистиллятор?
QuexДата: Четверг, 21.Апр.2016, 10:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Ч
Чистить механически вообще не вариант: трудоемко и неэффективно. А вот использование разных кислот может привести к неудовлетворительному качеству воды. У меня есть дистилляторы вода которых используются в химлабораториях и для биохимических анализаторов. Какой способ чистки из вашего опыта не ухудшает качество воды?
Варианты:
1. Из инструкции для АЭ-25 МО
Цитата
5.1.6 Каждые две недели производить очистку от накипи и солесодержаших отложений с поверхности поплавка и направляющего отверстия в датчике уровня с помощью сухой ткани.
9,1.7 Один раз в месяц необходимо очищать камеру испарения и электрообогревателей от накипи
механическим способом или иным не разрушающим корпус и ТЭНы способом. Очистку можно произвести с помощью раствора лимонной кислоты (50 г на литр). Для этого необходимо залить раствор в камеру испарения так, чтобы уровень раствора скрывал ТЭНы. Довести до кипения и кипятить 10 - 20 минут.
Затем промыть водой и залить раствором питьевой соды на 5 минут (10 г на литр). Слить и окончательно
промыть большим количеством воды 3 - 4 раза. При необходимости обработку можно повторить.
В случае обнаружении неудовлетворительного качества исходной воды и соответственно
производимой воды, необходимо полностью слить воду из аквадистиллятора и тщательно очистить
внутренние поверхности камер испарении и конденсации с помощью промывания раствором пищевой соды (10 г на литр) и последующей протирки, особенно в местах развальцовки камер, сухой без волоконной тканью до исчезновения посторонних пятен. Очень важно проследить за тем, чтобы внутри аквадистиллятора не осталось никаких посторонних предметов.
После оборки аквадистиллятора произвести трех разовую пропарку.
2. Для GFL 2004 предлагается использовать состав: 10% муравьиной кислоты, 10% уксусной кислоты и 80% дистиллированной воды.
Цитата
A suitable descaling agent is a mixture of 10% formic acid. 10% acetic acid and 80% distilled
water. Commercial descaling agents can also be used (e g ”tin-be“ by Messrs Dr Otto
Hartmann. 71665 VaihlngenlEnz, Germany). Please do not use any products containing
hydrochloric acid!
Fill the solvent into the boiler to cover the topmost scale formations and heat up to approx
70°C. Close valves (7 + 8) and switch the water still on until the temperature is reached. After
approx 30 minutes let the solvent and scale mixture drain off through the drain cook 'drain
boiler (4)" and rinse the boiler with water several times.
Restart the unit as described in
5. Initiation.
After descalings, the first few litres of distilled water should not be used as it might contain
traces of evaporated descaling agent
3. ТРИЛОН Б Правда, его сложно купить фасовкой меньше 25 кг
4. Раствор 10% сульфаминовой кислоты
5. Не использовать химию
6. Магнитные фильтры (образующаяся накипь легче удаляется)
black_furyДата: Суббота, 23.Апр.2016, 21:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 568
первый способ самый надёжный и качественный, вот правда сразу выявляет все дефекты ТЭНа, допусти осталось ему жить пол года, так она ускорить это в процессе чистки, кислота всё таки. Так что я считаю куда лучше всяких антинакипинов и прочей химии... Но предварительные фильтры, конечно лучше использовать.
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 23.Апр.2016, 21:43
travkinДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
Quex, в случае с маленькими стоматологическими дистилляторами используется раствор лимонной кислоты в соотношении 2 столовые ложки кислоты на 4 литра воды. Этот раствор кипятится в дистилляторе в течение 30 минут в открытом состоянии, после чего раствор с накипью сливается. Не могу сказать, применим ли данный метод к стационарным большим дистилляторам. К слову, подобный метод рекомендован самими производителями дистилляторов (дентальных)
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:48 | Сообщение # 4
а если закрыть и использовать пар по назначению - что будет ? пробовал дистилят при этом - он не кислый . я советую высыпать весь пакетик (20гр) и выгнать два литра дистилята - потом слить . процедуру делать раз в месяц. никаких последствий.
travkinДата: Вторник, 26.Апр.2016, 09:54 | Сообщение # 5
думаю, ничего страшного не случится, хотя я предпочитаю не рисковать yes
andrex26Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:59 | Сообщение # 6
Используйте лимонную кислоту, ее легко купить в любом продуктовом магазине в любом объеме и удаляет накипь отлично!
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. agirre[24.Янв.2025]
2. shuhrat85[24.Янв.2025]
3. Вероника[24.Янв.2025]
4. sandrik3000[24.Янв.2025]
5. Техно-Терм[24.Янв.2025]
6. Lexmark[24.Янв.2025]
7. elete4[24.Янв.2025]
8. Aleksey84[23.Янв.2025]
9. seregaafomin[23.Янв.2025]
10. Ingenerspb[23.Янв.2025]
