Cobas integra 400+
IIIeffДата: Среда, 18.Май.2016, 06:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Вопрос такой. При инициализации robotic transfer аппарат делает следующее. Поднимает иглы потом вместо отработки движений x y сразу же на полной скорости опускает их ломая соответственно иглы. Моторы z не отключаются, давят вниз. Хотелось бы понять физику процесса какими датчиками моторы отслеживают верхнее и нижнее положение и какую роль в этом играют в этом белые провода идущие к плате pcb transferhead
Sam_08Дата: Среда, 18.Май.2016, 11:42 | Сообщение # 2
Верхнее положение отслеживается по резкому броску тока при прекращении вращения червяка и двигателя.
Дальнейшее положение определяется по сигналам от энкодера на другом конце вала двигателя.
Белые провода - это LLD, если они в обрыве, может погнуть иголки об инициализационные столбики.
В процессе определения зиро-позишин (верхнее мертвое положение) они никакого участия не принимают.
IIIeffДата: Среда, 18.Май.2016, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Тогда вопрос остаётся открытым. До инициализации об столбики дело не доходит. Поднял иглы и тут же резко бросает их вниз. Плата transferhead или плата z controller?
Есть небольшая предыстория В прошлом году позвонили лаборанты сказали, что иглы опустились и остались в промывочной станции и аппарат не может их поднять, ошибка бла бла. Приехал снял моторы один оказался заклиненным намертво. Поменял мотор , запустил проработал месяца четыре опять звонят, опять иглы сломаны и забиты до упора в станцию. Сейчас моторы живые. Но думаю мотор был следствием сегодняшней проблемы, пока давил вниз сгорела обмотка, сейчас видимо выключили быстрее.
Сообщение отредактировал IIIeff - Среда, 18.Май.2016, 12:09
Sam_08Дата: Четверг, 19.Май.2016, 11:52 | Сообщение # 4
На трансферхеде, из активных элементов только те что входят в открытый колебательный контур системы LLD.
В остальном, это по сути коммутационная плата, к ней подключаются разъем из пластиковой цепочки
и в свою очередь двигатели и их энкодеры. Вся обработка сигналов от энкодеров и запитка обмоток
двигателей - на z-контроллере. Думаю, что это он.
IIIeffДата: Четверг, 23.Июн.2016, 12:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Для проверки, снял плату z контроллера, воткнул в другой аппарат - работает(((. Может неисправность платы быть "плавающей (то есть то нет)" ? Просто ведь после смены мотора работал же несколько месяцев.
Цена платы 150000 в рублях, как-то неохота просто так её купить...
IIIeffДата: Среда, 20.Июл.2016, 10:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
сделал по-другому: свозил с рабочего аппарата z контроллер на сломанный. Воткнул, (иглы снял) ну он и ударил. Короче дело не в z контроллере(((
kabaevДата: Пятница, 22.Июл.2016, 20:43 | Сообщение # 7
напишите код ошибки
krbisolovДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 12:43 | Сообщение # 8
Биотехнические системы и технологии
Нужен сервисный мануал к данному прибору, поделитесь кто может
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
