Granis 3
jazzДата: Вторник, 15.Июн.2010, 15:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Здравствуйте.Фон гемоглобина повышен.На плате усилителей скручены три подстроечника ( 0, усиление), и ток светодиода. Как настроить? Какие должны быть цифры в тесте? Осциллографом я только 0 могу выставить. А может можно по цифрам теста? Прибор еще иногда пишет. что реагентов мало, может и в этом причина, но настройки все равно надо восстановить. Помогите, кто в курсе.
AlexxДата: Вторник, 15.Июн.2010, 19:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
А какие цифры на гемоглобине? Как мне кажется, раз есть сообщения о уровне реагентов, то нужно начать с этого. Очень может быть, что фон гемоглобина с этим связан (идет промер по воздуху или пузырям). Надо убедиться, что при измерении камера лейкоцитов заполнена.
zx19Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 21:13 | Сообщение # 3
jazz, что религия не позволяет спросить помощи в РЕАМЕДе?
zx19Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 21:14 | Сообщение # 4
они никогда не отказывают.
zx19Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 07:31 | Сообщение # 5
jazz, что с темой?
jazzДата: Пятница, 18.Июн.2010, 11:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Ищу схему. В реамед не звонил, ни писал. На сайте у них что-то контакты не попались. Есть телефоны их сервиса?
zx19Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 12:25 | Сообщение # 7
Quote (jazz)
Ищу схему.
c таким подходом его не сделаешь.
Quote (jazz)
Есть телефоны
7221893 владимир. он знает про них все.
jazzДата: Пятница, 18.Июн.2010, 12:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Спасибо. Позвоню. Я в своих бумагах и файлах схему ищу. И сервисный мануал. Где-то были.
ajdarДата: Пятница, 24.Янв.2014, 11:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
jazz, привезли на ремонт, схему бы и сервис-мануал. blush Спасибо!
zx19Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 11:48 | Сообщение # 10
В чем конкретно вопрос?
ajdarДата: Вторник, 28.Янв.2014, 11:38 | Сообщение # 11
г.Ульяновск
после измерения фона о реагентам (Бланк) сообщение:
Высокий фон VgmHb:235<(HGB)<250(g/L)
VgmHb=255 optical sensor default!!!
zx19Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 11:41 | Сообщение # 12
подкрути резистор на предусилителе, на котором написано HGB. Там снизу на экране есть число типа 2хх, это и есть 235<(HGB)<250. Крутишь в немного в одну сторону, делаешь проверка фона и смотришь результат. И последний вопрос. Как, оно еще работает???
ajdarДата: Пятница, 31.Янв.2014, 08:52 | Сообщение # 13
г.Ульяновск
после этих манипуляций
Высокий фон VgmHb:235<(HGB)<250(g/L) - осталось
VgmHb=255 optical sensor default!!! - исчезло
А снизу на экране какое число должно быть?
ajdarДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:03 | Сообщение # 14
г.Ульяновск
zx19, не знаешь, почему таблица выскакивает про повышенный фон гемоглобина, хотя фон в норме?
И еще лейкоциты сильно завышает, чем бы их отрегулировать?
zx19Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:17 | Сообщение # 15
забыть и забить на это.
руками, там же есть коэффециенты.
ajdarДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:49 | Сообщение # 16
г.Ульяновск
А когда вместо 4,9 показывает 500000? Тоже регулировать? shok
AlexiumДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:24 | Сообщение # 17
Тоже подумать! Какая дифференциация, моноциты завышены? Режим предилюции включен?
fred1Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 19:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 548
Анапа
Привет всем ! Попался такой зверь , хотелось бы сервисный мануал , если у кого есть ...
Еще интересуют пароли настройки , регулировка коэффициентов по калибровке, интересует . При этом пароль от сервиса есть ... Но там нет подстройки коэффициентов.
zx19Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 22:29 | Сообщение # 19
пароль типа 2938 или 2839, короче комбинация этих цифр.
fred1Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 15:55 | Сообщение # 20
Анапа
Спасибо ! Буду пробовать !
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
