Генератор водорода "ЦветХром"
jazzДата: Четверг, 24.Июн.2010, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Судя по всему, накрылся электролизный модуль. Это, со слов медиков, раз в 2 года происходит. Я его не разбирал, решил сначала теоретически подковаться. Из чего он состоит, возможно ли реанимировать или замена? Как продлить срок службы?
СолярисДата: Четверг, 24.Июн.2010, 13:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
"ЦветХром" ни разу не ремонтировал, ремонтировал только ГВЧ-12. раз в полгода приходилось сушить фильтры, расположенные сзади (3 шт). симптомы были такие: при включении начинал вырабатывать водород, затем срабатывала защита от превышения давления, т.к. датчик давления стоит до фильтров. фильтры сушил в ШСС в течение 1-2 часов. электролизный блок ни разу не летел, его не знаю. сомневаюсь что в нем дело он мне кажется просто устроен. один раз полетел блок питания, померяй питание на электролизе, сколько не помню.
jazzДата: Четверг, 24.Июн.2010, 14:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
В инструкции написано " при работе и хранении генератора без воды электролизный модуль выходит из строя". Он уже 2 года точно стоит у них.
СолярисДата: Четверг, 24.Июн.2010, 15:49 | Сообщение # 4
Набережные Челны
Еще в Йошкар-оле Метахроме рекомендовали после длительного простоя понаклонять генератор в разные стороны на 45 градусов, полагаю для удаления пузырей воздуха из электролизера
jazzДата: Четверг, 24.Июн.2010, 16:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
Я не понимаю просто, если в него заливается ТОЛЬКО бидистилированная вода, там что, еще электролит какой-то есть?
SeptДата: Четверг, 24.Июн.2010, 21:46 | Сообщение # 6
Житомир
jazz, если интересно. http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_othe....lka.htm
СолярисДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:28 | Сообщение # 7
Набережные Челны
еще здесь http://www.1kompressor.ru/pages/generatori-az.html
СолярисДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:30 | Сообщение # 8
Набережные Челны
теоретически возможно, но я ни разу за 10 лет в шести генераторах ГВЧ12 не менял электролизер (это не совет, так мысли вслух)
СолярисДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:32 | Сообщение # 9
Набережные Челны
P.S. для чего водород? хроматограф?
jazzДата: Пятница, 25.Июн.2010, 06:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
хроматограф, кстати лампы перегорели на 365 и 254 нм. где-то искать надо. За ссылки спасибо.
СолярисДата: Пятница, 25.Июн.2010, 09:34 | Сообщение # 11
Набережные Челны
какой хроматограф, какие детекторы?
jazzДата: Пятница, 25.Июн.2010, 12:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 74
Облучатель хроматографический УФС-254/365 краснодарский. У них на сайте сайте есть хроматограф, лампы в нем те же, а внешне уже другой.
"Облучатель УФС-254/365 (ТУ 4215-004-16943778) предназначен для обнаружения нанесенных на специальные пластины различных химических веществ (например, лекарственных препаратов, микотоксинов, пестицидов, наркотиков) в сырье и продуктах его переработки, в крови и биологической жидкости человека по их флуоресценции, возбуждаемой ультрафиолетовым излучением с длиной волны 254 и 365 нм, либо по их затемнению на светящемся слое сорбента пластины с флуоресцентным индикатором на 254 или 365 нм.
Техническая характеристика
* Источник излучения:
o - ртутная разрядная лампа HNS G5W obr OSRAM на 254 нм, 1 шт
o - ртутная разрядная лампа PL-S 9W/08 BLACK LICHT PHILIPS на 364 нм, 1 шт
* Размер контролируемого объекта (пластины ТСХ), мм, не более: 150 x 150
* Напряжение питающей сети , В: 220
* Потребляемая мощность, ВxА, 30
* Габаритные размеры, мм, не более: 320 x 200 x 270
* Масса, кг, не более 3"
СолярисДата: Пятница, 25.Июн.2010, 14:31 | Сообщение # 13
Набережные Челны
аааа! а у меня все газовые хроматографы, в основном Кристаллюкс
babysh-mДата: Вторник, 21.Сен.2010, 14:33 | Сообщение # 14
Ремонтировал такой с такой же неисправностью. Разрядник пришлось менять. Напряжения на секциях было очень разным, а должно быть около 3 вольт. Интересный материал по генераторам на ANCHEM.RU
jazzДата: Среда, 22.Сен.2010, 18:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 74
Разрядник, я так понял, это и есть электролизер. А где его взять на замену? Я понимаю, что "Mobil - главная деталь вашего автомобиля".
babysh-mДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 17:45 | Сообщение # 16
Попробуйте заказать на tsvet.com, по моему я заказывал разрядник именно там.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
