Анализатор глюкозы и лактата EcoMatic
optimizerДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
ЦФО
Подскажите, пожалуйста, можно ли для этого анализатора использовать неоригинальные контрольные растворы глюкозы и лактата, концентрат (или готовый) системного раствора глюкозы?
В общем, реактивы производства "Эко-Сервис".
http://www.ecoservice-spb.ru/index.p....emid=99
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 15.Авг.2016, 14:28
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 13:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 568
optimizer, можно, конечно, так же как и на других анализаторах. Довольно хорошие реагенты, в работе себя не плохо показали.
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги!
"Разжился" самой свежей версией софта (для приборов с "цветастым" дисплеем): https://yadi.sk/d/gV7BemWz3FrJ9r
Продолжатель династии
sltДата: Четверг, 05.Апр.2018, 16:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите .есть аналищатор прошивка 1.4.1. Такмвот все считает,но принтер не работает,при попытке щайти в сервис менб в настройки принтера просто зависает.Что посоветуете?
с.20.
hafДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 14:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 100
Столкнулся с такой проблемкой, что при калибровке ST все 4-е раза напряжение выходит по 0 mV и выводит в конце: ошибка калибровки.
Подскажите, что можно предпринять?
Неэлектромеханик
DolfДата: Понедельник, 10.Фев.2020, 14:58 | Сообщение # 6
haf, добрый день, коллега!
Для начала проверь сам сенсор - нет ли признаков почернения на контактах
Потом проверь соответствие реагентов и заодно посмотри - не испортились ли они
Если два предыдущих пункта в норме, смешай калибратор самостоятельно (можно использовать сывороточный контроль или калибратор). Только при этом нужно пересчитать пропорции сыворотки и реагента.
haf, и ещё - проверь скорость протекания системного раствора в сливную трубку.
Должно капать, примерно, одна капля в секунду.
Sudmarina9Дата: Среда, 30.Сен.2020, 17:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Аппарат EcoMatic: ПО V1.87.
Не калибруется, напряжения от 260 мВ и ниже. При этом, лаборантам в ночную смену удалось 1 раз откалибровать (см. фото).
Было сделано: промыл гипохлоритом со старым сенсором. Заменил буфер на свежий (Буфер сразу разведён в 5 л. канистре). Поставил сенсор на стандарте 12 ммоль/л выдаёт 180-160 мВ.
Развел стандарт глюкозы от ДДС - показал около 920 мВ. Подумал, что сдох сенсор, хотя он отработал 18 дней. Поставил новый сенсор, подождал 2 часа. Калибрую, результат тотже - 180-160 мВ. И при это в соседней комнате стоит второй Ecomatic, нормально работает на тех же реактивах (ST = 310-340 mV). unknown
Подскажите, куда ещё можно "капнуть".
https://yadi.sk/d/wf-SaxpKYaAtdg?w=1
DolfДата: Четверг, 01.Окт.2020, 11:27 | Сообщение # 8
Sudmarina9, Добрый день, коллега!
Проверь трубку перистальтического насоса и тройник иглы
От времени трубка "плющится" и объем перекачиваемого буфера снижается. Менять желательно каждые полгода.
Тройник иглы может быть "заселен" микрофлорой, которая сильно влияет на показания прибора (очень любит жрать глюкозу)
Sudmarina9Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 20:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Курск
Dolf, спасибо за отклик. Тройник и перистальтика заменены на новые: результат тот же - не калибруется. Пока жду расходку (калибратор, контроль, буфер, мембрану).
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. DennisEffephefs[18.Янв.2025]
2. JulioNax[18.Янв.2025]
3. Cyrussmeargore[18.Янв.2025]
4. Grobockestippema[18.Янв.2025]
5. NavarasNox[18.Янв.2025]
6. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
7. Enzoavedo[17.Янв.2025]
8. MakasNet[17.Янв.2025]
9. Narkamintella[17.Янв.2025]
10. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
