  • Страница 2 из 4
Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Китай)
omaxlabДата: Вторник, 29.Июн.2010, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. Биохимический анализатор RT-1904C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - "Rayto") - является медицинским полуавтоматическим биохимическим фотометром, предназначенным для выполнения биохимических анализов в лаборатории методом in vitro.
Цитата omaxlab ()
Тема закрытая была - зачем объединять темы по тематике биохимического анализатора RT-1904C ?
Мой вопрос в с.2 теперь в начале оказался.
Цитата zx19 ()
Тема теперь специализированная и она всегда открыта для любых проблем с RT-1904C.
С вопросом в начале (с.4) перепутал. Надеюсь, хуже от этого не станет.
Есть тема: "Анализатор биохимический RT-1904С ф.Rayto (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
IgenДата: Вторник, 13.Июл.2010, 14:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
НУЛИ, Все остальное характеризует Нестабильность.
pyo5Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 16:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вынуть кювету из гнезда, включить промывку, подать воды и просто посмотреть на просвет. Если проблемы с измерениями - обязательно увидишь или пузыри (кювета расклеилась), или какое нибуть болтающееся внури кюветы волокно.
А вообще, со всего нац.проекта это самый неприхотливый и надёжный аппарат.
Пётр
scratch2010Дата: Среда, 14.Июл.2010, 08:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 566
волгоград
да кюветка чистая, не расклеянная, смотрел не пузырей не волокон внутри нету. врачи пока молчат. Может быть сказывается жара??? чета начали глючить и райто и микрос и культер с началом жары.
pyo5Дата: Среда, 14.Июл.2010, 11:27 | Сообщение # 44
Лады, ждём зимы!
Пётр
scratch2010Дата: Среда, 14.Июл.2010, 12:02 | Сообщение # 45
волгоград
ну это я так предположил))) ну а все же может быть такое?
omaxlabДата: Четверг, 15.Июл.2010, 08:53 | Сообщение # 46
повторюсь - я убрал минусы юстировкой лампы - прибор без проблем работает уже полгода плюс в проточке была какая то требуха
xxxДата: Четверг, 16.Дек.2010, 21:39 | Сообщение # 47
Тула
Здравствуйте, расскажите пожалуйста про калибровку кинематики. Как можно подробнее, какие значения и откуда вводить, по чем калибровать, по контролю или мультикалибратору. Заранее спасибо
pyo5Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 08:36 | Сообщение # 48
Quote (xxx)
Кинетики? Надо представлять себе, хотя бы азы лабораторного дела.
Пётр
babysh-mДата: Пятница, 17.Дек.2010, 09:02 | Сообщение # 49
Quote (xxx)
Про какую "кинематику" речь?
Quote (xxx)
Просто напрашивается ответ по три рубля. Что вы понимаете под контролем и мультикалибратором?
pyo5Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 10:13 | Сообщение # 50
Набери в поиске (любом) "фотометрия" и почитай. Потом, если возникнут, вопросы.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 17.Дек.2010, 13:54
xxxДата: Четверг, 23.Дек.2010, 00:46 | Сообщение # 51
Тула
Прошу прощения за мою неграмотность. Конечно кинетика.
Реагенты Cormay, там набор в нем есть контроль и мультикалибратор
IngvarrДата: Четверг, 23.Дек.2010, 01:14 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 64
Quote (xxx)
вам не кажется, что в вопросе уже заложен ответ: калибровать - по калибратору, контролировать - по контролю)) хотя с кинетическим методом измерения часто достаточно ввести фактор, если он указан в паспорте набора
DenVer_01Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:33 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 247
Брянск
Всем доброго дня, подскажите какие Пельтье подойдут из имеющихся в продаже, какого размера, мощности и под какое напряжение?
seatovodДата: Вторник, 15.Фев.2011, 22:58 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 625
DenVer_01, исходя из того, что термостат перестает работать при выходе из строя 6-вольтовой КРЕНки в блоке питания, рискну предположить, что Пельтье на 6В. yes
DenVer_01Дата: Среда, 16.Фев.2011, 17:12 | Сообщение # 55
Брянск
Нет, изначально он запитывается от 12 В, вот только вопрос какой мощности Пельтье. В интенете нашел? как мне кажется более подходящее ТЕС1-127030-30 (размер 30*30*4 3А, 14.2В макс, максимальная холодопроизводительность 25.1 Вт)
DenVer_01Дата: Среда, 02.Мар.2011, 12:45 | Сообщение # 56
Брянск
Сегодня получил от Кармей пельтье с маркировкой CP 10.127.0,8 судя по всему 10Вт, 127 элементов составляют модуль, ну и 0,8 А - и из этих данных делаем вывод о питании данного элемента 12 вольтами. После установки и сборки с термопастой оказалось, что при запуске на элемент подается 12 вольт, потом происходит переключение на 6 вольт. В меню посмотрел температуру она плавает от 36,5 до 37,5 градусов в течении минуты, думаю что дальнейшая настройка возможна только программно путем уменьшения интервала нагрева и охлаждения или же я не прав?
yusmileДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:52 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
DenVer_01, чтобы температура меньше плавала, желательно обеспечить хороший тепловой контакт с гранями элемента. Термодатчик окуни в термопасту ну и куллер гонять воздух через радиатор должен. Тогда колебания будут минимальными.
DenVer_01Дата: Четверг, 30.Июн.2011, 09:50 | Сообщение # 58
Брянск
Еще один вопрос, существует ли регулировка напряжения подсветки дисплея?
abcДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 16:40 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 48
сыктывкар
У кого есть возможность скинуть схему на плату Front board для анализатора RT-1904C.
Сообщение отредактировал abc - Понедельник, 14.Ноя.2011, 09:16
DenVer_01Дата: Четверг, 31.Май.2012, 10:08 | Сообщение # 60
Брянск
Прошу помощи, где можно купить кюветы для RT1904C?
Нам Кармей пудрит мозги, требует письма от конечных покупателей, что им необходимы запчасти, и просто так не продаёт.
А так же лампы!
Serg74Дата: Четверг, 31.Май.2012, 10:47 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
DenVer_01,
А от Виталона 400 не подойдут? Он же клон вроде. Это к Виталу можно обратиться.
http://www.vital-spb.ru/cat2.phtml?gid=812&aid=814
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 31.Май.2012, 10:49
abcДата: Четверг, 31.Май.2012, 12:01 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Если наливная то 10 мм в любой конторе, желательно кварцевое стекло. Если проточная кювета скорее всего у вас отлетели стекла или треснули. Стекла кварцевые можно приклеить на клей застывающий в ультрафиалете. Со старой лампы возми держатель возми лампу 6 В 10W(чтоб излучала ультрофиалет), лампу приклеить на печной герметик.
seatovodДата: Четверг, 31.Май.2012, 17:41 | Сообщение # 63
Quote (abc)
Не всё так просто - у родной лампы спираль размещена очень компактно, обеспечивая "точечный источник света", пробовали поставить обычный OSRAM 6В 10Вт - не хватило светового потока.
zx19Дата: Четверг, 31.Май.2012, 22:22 | Сообщение # 64
колхозил сам из лампы филипса (тут была марка), все оч. хорошо.
abcДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 23:31 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Из лампы филипс конечно лучше тк ультрофиалет пропускает лучше и характеристики более линейнейные ( показания по длинам волн ). Но проще достать лампы OSRAM. По крайней мере у нас. Использую OSRAM пока никто не жалуется. Хватает в среднем на год.
stanislaviДата: Среда, 12.Сен.2012, 19:17 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 44
Лампу фотометра нужно ставить только родную, а при замене на другие лампы анализатор работать не будет.
zx19Дата: Среда, 12.Сен.2012, 19:33 | Сообщение # 67
Quote (stanislavi , Сегодня))
да ты что!!!! а мы тут все лохи и колхозники и сами не понимаем что делаем. может поспорим на что нить, что я туда засуну первую попавшуюся лампу от стат факса и оно заработает?
sheshiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 20:48 | Сообщение # 68
лабораторное оборудование
Азербайджан
Баку
Привет,
Помогите мне решать проблему. Аппарат не включается. Предохранители в порядке. Что нужно контролировать дальше?
AlexiumДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 21:57 | Сообщение # 69
Quote (sheshi)
Что бы я делал в такой ситуации, если бы у меня было техническое образование и мозг?
1. проверил бы доходит ли сетевое напряжение до аппарата (напряжение на вилке(разъеме) сетевого шнура)
2. проверил кнопку включения
3. проверил - есть ли напряжения с блока питания.
sheshiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:04 | Сообщение # 70
Азербайджан
Баку
))) ну не на столько же не опытный что б не проверить то что ты сказал. Про предохранителей я сказал потому что до него все нормально и они тоже. Аппарат до меня был в ремонте и сказали что поменяйте микросхему, но он не мог сказать точно что проблема именно в нем. Интересное то что напряжение доходит нормально но аппарат не включается. Включатель тоже работает))
AlexiumДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:50 | Сообщение # 71
И написал как и где их мерял.
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:51
sheshiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:53 | Сообщение # 72
Азербайджан
Баку
я завтра точно напишу где и как видел напряжения, но уверяю, с питанием все в норме, проблема в чем то другом.
AlexiumДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:57 | Сообщение # 73
Нет там проблем - напряжение до процессора доходит? Инвертор ЖКИ исправен?
DenVer_01Дата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:59 | Сообщение # 74
Брянск
Было у меня недавно такое, оказалась "мама" - экран не включался, на front board индикаторы горели
sheshiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 22:59 | Сообщение # 75
Азербайджан
Баку
До процессора доходит.
sheshiДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 23:01 | Сообщение # 76
Азербайджан
Баку
если не ошибаюсь там было 5 и 3.3 Вольт
IgenДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 17:37 | Сообщение # 77
Молдова
Кишинев
Не хочется пугать, но у нас при диагностике выявили возможный дефект микросхемы FLASH-памяти K9F1208U0C корпус TSOP1. Приобрели через Москву, заменят, посмотрим.
IgenДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:48 | Сообщение # 78
Молдова
Кишинев
Цитата Igen ()
Уже скопилось четыре не работающих биохимических анализатора Rayto RT-1904С. Буду рад, если кто подскажет, где найти/приобрести нормальное с электронными схемами описание на Rayto RT-1904С (Vitalon 400).
Друзья китайцы не желают делится тайной великой.
Из двух Rayto 1904С более старой модификации, один собрали, блок питания был плохой, лампа периодически не загоралась.
С двумя остальными более новыми, проблема посерьезнее, кому интересно диагностику прикладываю.
K9F1208U0C корпус TSOP1 48pin Микросхема FLASH-памяти
01-13_Rayto.doc (25.5 Kb) · front_board-CE-.doc (29.5 Kb)
IgenДата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:38 | Сообщение # 79
Молдова
Кишинев
Мы связались с сервисным инженером Слабуновым Андреем фирмы www.biotechimpex.ru
E-mail: office@biotechimpex.ru
Он нам помог с перепрограммированием Rayto RT-1404C.
Один биохимический анализатор мы перепрограммировали, прибор заработал.
Отдадим в лабораторию на клинические испытания. Привожу начальный текст инструкции, больше не могу.
Причины повреждения программы фотометра RT-1904C
1. Некорректное выключение прибора. Если прибор постоянно выключается не через
функцию меню "Power Off", а просто переключением клавиши питания, то
программа рано или поздно слетит.
2. Частые переключения клавиши прибора. Если, например, прибор включили, затем
сразу выключили и включили опять. В этом случае система не успевает загрузиться
и происходит повреждение файлов операционной системы или программы. После
включения прибора нужно дождаться полной загрузки программы, а затем
выключить прибор штатным образом через функцию меню "Power Off". После
выключения нужно подождать как минимум 15-20 сек перед следующим
включением.
3. Многократные или значительные однократные перепады питающего напряжения. В
случае плохого качества электропитания или когда в сети питания существуют
мощные потребители генерирующие помехи (рентген, томографы, большие
центрифуги или холодильники) нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать как минимум
сетевые фильтры, а лучше ИБП.
4. Частые разряды статического электричества с рук оператора (синтетическая
одежда, сухой воздух и пластиковое покрытие пола могу генерировать разряды до
100 кВольт (100000 вольт)). Для устранения этой проблемы необходимо убедиться в
хорошем заземлении питающей розетки прибора (не просто "занулении", когда
нейтраль заводится на контакт заземления как часто у нас делается, а именно
заземлении с контуром заземления в помещении, где установлен прибор)
Признаки по которым можно определить, когда необходимо
восстановить программу в фотометре:
1. Фотометр включается, запускается программа, но выдается ошибка при запуске
программы или при переходах в меню
2. Фотометр включается, загружается WinCE, но не запускается программа. (Загрузка
WinCE определяется по миганию одного из двух светодиодов на материнской плате
и по отображению рабочего стала и курсора мыши на дисплее)
3. Фотометр включается, загружается WinCE, запускается программа, но
периодически при работе выдаются сообщения о системных ошибках.
4. Фотометр включается, загружается WinCE, но не запускается программа. Если
загрузиться с SD карты, зайти в контрольную панель и запустить менеджер памяти,
то не обнаруживается встроенный диск (Resident Fash), виден только диск на SD
карте (Storage Card).
5. Фотометр включается но не грузится WinCE и программа (оба светодиода горят
постоянно, на дисплее ничего не отображается)
Случаи 1-2 требуют простого восстановления программы согласно первой процедуре с
использованием карты памяти SD.
Случаи 3-5 требуют полного восстановления прошивки с переустановкой WinCE и
программы согласно второй процедуре.
skvortsovДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:21 | Сообщение # 80
Директор
Кострома
Анализатор Rayto 1904C не держит температуру между анализами. Может кто подскажет? в чем может быть проблема.
Созвонились с Виталом. Сказали, что проблем в электрике. Вот теперь ищу схемы плат на прибор.
Не могу скачать сервисную инструкцию, прав не хватает по форуму. Скиньте пожалуйста на электронку.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как смогли исправить.
  • Страница 2 из 4
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
