  • Страница 2 из 2
Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон"
alexis30564Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 18:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 146
Cхемы и ТО должны быть в хранилище. Но могу скинуть. Скажи куда.
alexis30564
listonДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:59 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 28
Ну, собственно, производитель :)
Обнинск
Цитата Alexium ()
Нужна схема на центрифугу ЦЛМН-Р10-01 1997 года выпуска ...
Проблема в следующем: при включении питания центрифуги основной кнопкой, начинает вращаться двигатель, горят все три лампочки оборотов, но на кнопку "Стоп" не реагирует ...
Похороните Вы несчастную центрифугу - она своё честно отработала. Это чуть ли не первый выпуск (мы их с конца 1996 г. делаем), она ещё в Ижевске сделана (ныне предприятие в г.Обнинске). А если серьезно, то предполагаю, что это симистор, хотя гарантии не даю. Можно связаться с нами по тел. +7-484-399-07-06 - попробуем помочь.
PerugiaДата: Четверг, 06.Авг.2015, 11:58 | Сообщение # 43
Ремонт
Улан-Удэ
alexis30564, здравствуйте.
У Вас сохранились схемы и то на ЦЛМН-Р10-01-"Элекон"?
alexis30564Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:31 | Сообщение # 44
Perugia.
Был в отпуске и долго не заглядывал на сайт.
Схемы имею. Если ещё актуально, могу скинуть.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Вторник, 29.Сен.2015, 19:34
zvv_zvvДата: Среда, 09.Ноя.2016, 11:06 | Сообщение # 45
энергетик
Томск
alexis30564, здравствуйте!
Скиньте мне, пожалуйста, схему.
виктор
alex_kslДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 07:00 | Сообщение # 46
Новоуральск
Цитата maklaud ()
Нужна схема электрическая принципиальная, полная для центрифуги Элекон -Р10-01 2000 года! Самая первая в ряду Элеконов. У неё силовой блок сделан на симисторе КУ-208
Такая же схема нужна.
Дефект
Цитата 88илья88 ()
Нужна схема на центрифугу ЦЛМН-Р10-01 1997 года выпуска ... Проблема в следующем: при включении питания центрифуги основной кнопкой, начинает вращаться двигатель, горят все три лампочки оборотов. На кнопку "Стоп" не реагирует ...
Схему скачал на двух симисторах, на КУ208 не нашёл. Симистор цел.
alex_kslДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 07:16 | Сообщение # 47
Новоуральск
Цитата dunakan ()
88илья88,
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
w:\ДИАГНОСТИКА\Лаборатория\ЦЕНТРИФУГИ\ЦЛМН-Р10-01-ЭЛЕКОН\
На ftp не могу зайти ...
alex_kslДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:58 | Сообщение # 48
Новоуральск
Решено. Симмистр MAC15 поставил и микрик на крышке заменил.
margaritlvovitcДата: Четверг, 08.Дек.2022, 06:11 | Сообщение # 49
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон", управление собрано на процессоре, управляющим оптронами и симисторами.
На установке вращения 2000 и 1500 об\мин двигатель разгоняется, вращается около 10 сек и происходит существенное снижение скорости вращения. Затем опять набирает обороты и так до окончания заданного времени. Таким образом исследуемый материал не обрабатывается.
Торможение работает нормально.
Первым делом был проверен датчик оборотов, импульсы на входы инвертора и процессора поступают, на оптрон тоже.
Оптопары менял местами, симистор - подставлял BTA16, результата нет.
Прошу помощи. Предложения - "выбросить", отклоняются.
margaritlvovitc, прежде см. ЗДЕСЬ.
Сообщение отредактировал margaritlvovitc - Четверг, 08.Дек.2022, 06:13
  • Страница 2 из 2
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
