Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 21:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Доброго всем времени суток. Посоветуйте биохимический автомат, основные требования: - открытая система; - поддержка 3-реагентных методик; - компактность, производительность по биохимии непринципиальна, нагрузка будет небольшой, не более 30 проб/сутки;
Предполагамый класс анализатора типа Furuno CA-90, в общем требуется компактный биохимический анализатор с поддержкой 3-реагентных методик. CA-90 был бы идеален, но не поддерживает 3-реагентные методики. Пример 3-реагентной методики, которая будет использоваться точно - гомоцистеин от Human, поставить её на полуавтомате практически невозможно.
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 16:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Selectra ProS / ProM. Даже ручную фруктозу на неё ставил (2 послед. реакции) - летает. В принципе, на них даже 4-реагентную можно сделать ;-) Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Из того, что встречал, хорошо должен подойти Hitachi-902. Открытая система+ до 4 реактивов на тест. Их не производят, но они довольно надёжные, должны быть б/у в приличном сотоянии. Только не ясно:
может проще другой (двухреагентный) метод на гомоцистеин использовать, чем под реактив прибор подбирать? Human-то сам как (на каой технике) предлагает свой реактив использовать?
ЦитатаCorvair ()
Miura One
Странно, не похоже это на "одноруких бандитов". Надо проверить)
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 15.Ноя.2016, 14:07
