Анализатор А25 некорректные данные результата
user_kzДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Здравствуйте
Анализатор А25 показывает результаты с большими отклонениями, выложил фото экрана. Проделана калибровка и контроль качество, все равно результаты не правильны, что можно делать и из за чего такое отклонение ?
vvpДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 400
Скорее всего некорректная калибровка, мультикалибратор испорчен.
user_kzДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:12 | Сообщение # 3
Кызылорда
то есть другой набор (мультикалибратор) поставит и дальше заново сделать калибровку ?
vvpДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:31 | Сообщение # 4
Да
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:07 | Сообщение # 5
Кызылорда
к сожалению другого набора нету, испорченный мультикалибратор единственная причина ?
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:54 | Сообщение # 6
Кызылорда
подскажите как внести значение калибратора в методике
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 15:11 | Сообщение # 7
Кызылорда
или кто может скинуть версию 4.7.1. хочу все заново поставить и еще мануал либо краткое описание как ввести значение набора (мультикалибратора) в методике
doctor_farshДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
+1 мультикалибратор испорчен или разведен неправильно или ..... в том числе может быть что то и с аппаратом. Надо взять заведомо хороший калибратор, перекалибровать и посмотреть что будет
user_kzДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:03 | Сообщение # 9
Кызылорда
Ну видите к сожалению осталось только один набор, да еще сказали что раньше были таки же проблемы, но тогда инженера официального дилера устранили как-то на месте, при этом не поменяв мультикалибратор. Тоже время инженера показывали сотруднику, что делать при таких обстоятельствах. Но увы тот сотрудник сейчас не работает.
tzaneffДата: Четверг, 19.Янв.2017, 14:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
День добрый. Скажите, пожалуйста у Вас как повторение результат? Специално ALS/ALT - ензимы? Если они с "-", или есть как то Non Linear Kinetic, Вам надо проверкам и настройка фотометр сделать. Оно в сервиз софтуер находится.
Лампа попробували поменят?
С уважением.
КлиффДата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
В каких величинах измеряется АЛТ? См картинку контролей - не характерный порядок значений ("норма" ~30-50, "патология" ~ 80-120 Е/л)
"Разбег" значений на КК не характерен для ситуации, когда только калибратор стух. Проверяйте параметры теста, годность набора. Для АСТ и АЛТ можно убрать калибровку и ввести фиксированный фактор для проверки вины калибратора. Для АСТ ~1700...1800, для АЛТ чуть больше, ~1800...2000.
О.П. начала реакции (сразу после внесения R2 для биреагента или сразу после внесения пробы - для моно) на нетухлых АЛТ/АСТ ~1,4...1,6 О.П. Ниже 0,9 работать нельзя, тухляк. Выше 1,8 - проблемы в опт.тракте, сенсору "темно" на волне 340 нм.
Если результаты "по фактору" для обоих уровней КК будут близки к ожидаемым - радуемся.
Иначе - замена реактивов на борту на свежие, разводим новые контроли, проверяем параметры теста по инструкции (там, кстати, и фактор можно подглядеть), проверяем значения, выбранные методики и единицы измерения в паспортах контролей и калибраторов и калибруем-контролируем.
Подавая сигналы в рог,
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
