Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Здравствуйте Анализатор А25 показывает результаты с большими отклонениями, выложил фото экрана. Проделана калибровка и контроль качество, все равно результаты не правильны, что можно делать и из за чего такое отклонение ?
или кто может скинуть версию 4.7.1. хочу все заново поставить и еще мануал либо краткое описание как ввести значение набора (мультикалибратора) в методике
+1 мультикалибратор испорчен или разведен неправильно или ..... в том числе может быть что то и с аппаратом. Надо взять заведомо хороший калибратор, перекалибровать и посмотреть что будет
Ну видите к сожалению осталось только один набор, да еще сказали что раньше были таки же проблемы, но тогда инженера официального дилера устранили как-то на месте, при этом не поменяв мультикалибратор. Тоже время инженера показывали сотруднику, что делать при таких обстоятельствах. Но увы тот сотрудник сейчас не работает.
Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 14:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
День добрый. Скажите, пожалуйста у Вас как повторение результат? Специално ALS/ALT - ензимы? Если они с "-", или есть как то Non Linear Kinetic, Вам надо проверкам и настройка фотометр сделать. Оно в сервиз софтуер находится. Лампа попробували поменят? С уважением.
Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
В каких величинах измеряется АЛТ? См картинку контролей - не характерный порядок значений ("норма" ~30-50, "патология" ~ 80-120 Е/л) "Разбег" значений на КК не характерен для ситуации, когда только калибратор стух. Проверяйте параметры теста, годность набора. Для АСТ и АЛТ можно убрать калибровку и ввести фиксированный фактор для проверки вины калибратора. Для АСТ ~1700...1800, для АЛТ чуть больше, ~1800...2000. О.П. начала реакции (сразу после внесения R2 для биреагента или сразу после внесения пробы - для моно) на нетухлых АЛТ/АСТ ~1,4...1,6 О.П. Ниже 0,9 работать нельзя, тухляк. Выше 1,8 - проблемы в опт.тракте, сенсору "темно" на волне 340 нм.
Если результаты "по фактору" для обоих уровней КК будут близки к ожидаемым - радуемся. Иначе - замена реактивов на борту на свежие, разводим новые контроли, проверяем параметры теста по инструкции (там, кстати, и фактор можно подглядеть), проверяем значения, выбранные методики и единицы измерения в паспортах контролей и калибраторов и калибруем-контролируем. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
