Анализатор А25 некорректные данные результата
user_kzДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Здравствуйте
Анализатор А25 показывает результаты с большими отклонениями, выложил фото экрана. Проделана калибровка и контроль качество, все равно результаты не правильны, что можно делать и из за чего такое отклонение ?
vvpДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 17:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
Скорее всего некорректная калибровка, мультикалибратор испорчен.
user_kzДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:12 | Сообщение # 3
Кызылорда
то есть другой набор (мультикалибратор) поставит и дальше заново сделать калибровку ?
vvpДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 18:31 | Сообщение # 4
Да
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:07 | Сообщение # 5
Кызылорда
к сожалению другого набора нету, испорченный мультикалибратор единственная причина ?
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 07:54 | Сообщение # 6
Кызылорда
подскажите как внести значение калибратора в методике
user_kzДата: Вторник, 17.Янв.2017, 15:11 | Сообщение # 7
Кызылорда
или кто может скинуть версию 4.7.1. хочу все заново поставить и еще мануал либо краткое описание как ввести значение набора (мультикалибратора) в методике
doctor_farshДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 792
Благовещенск
+1 мультикалибратор испорчен или разведен неправильно или ..... в том числе может быть что то и с аппаратом. Надо взять заведомо хороший калибратор, перекалибровать и посмотреть что будет
user_kzДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:03 | Сообщение # 9
Кызылорда
Ну видите к сожалению осталось только один набор, да еще сказали что раньше были таки же проблемы, но тогда инженера официального дилера устранили как-то на месте, при этом не поменяв мультикалибратор. Тоже время инженера показывали сотруднику, что делать при таких обстоятельствах. Но увы тот сотрудник сейчас не работает.
tzaneffДата: Четверг, 19.Янв.2017, 14:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
День добрый. Скажите, пожалуйста у Вас как повторение результат? Специално ALS/ALT - ензимы? Если они с "-", или есть как то Non Linear Kinetic, Вам надо проверкам и настройка фотометр сделать. Оно в сервиз софтуер находится.
Лампа попробували поменят?
С уважением.
КлиффДата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
В каких величинах измеряется АЛТ? См картинку контролей - не характерный порядок значений ("норма" ~30-50, "патология" ~ 80-120 Е/л)
"Разбег" значений на КК не характерен для ситуации, когда только калибратор стух. Проверяйте параметры теста, годность набора. Для АСТ и АЛТ можно убрать калибровку и ввести фиксированный фактор для проверки вины калибратора. Для АСТ ~1700...1800, для АЛТ чуть больше, ~1800...2000.
О.П. начала реакции (сразу после внесения R2 для биреагента или сразу после внесения пробы - для моно) на нетухлых АЛТ/АСТ ~1,4...1,6 О.П. Ниже 0,9 работать нельзя, тухляк. Выше 1,8 - проблемы в опт.тракте, сенсору "темно" на волне 340 нм.
Если результаты "по фактору" для обоих уровней КК будут близки к ожидаемым - радуемся.
Иначе - замена реактивов на борту на свежие, разводим новые контроли, проверяем параметры теста по инструкции (там, кстати, и фактор можно подглядеть), проверяем значения, выбранные методики и единицы измерения в паспортах контролей и калибраторов и калибруем-контролируем.
Подавая сигналы в рог,
1. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. tonybullettooth[02.Сен.2024]
2. sav12[02.Сен.2024]
3. amm[02.Сен.2024]
4. AidanAcisteJes[01.Сен.2024]
5. TangachAgermeamb[01.Сен.2024]
6. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
7. KurtBoast[01.Сен.2024]
8. Fordviawn[01.Сен.2024]
9. HogarFilusty[01.Сен.2024]
10. Gornbig[01.Сен.2024]
