Проведение поверки Screen Master (производство Италия Hospitex) на светофильтрах фирмы Hellma ( длина волны 546 нм) Помогите кто знает как правильно проверить аппарат на этих фильтрах, очень нужно!!!!!!!! Ситуация такая: после ремонта (замена лампы) аппарат был проверен по заводским характеристикам, а так же когда принимал врач-лаборант поставил контроли все КЛАСС все работает!!!!! Приходит метролог: на программе билирубин ( реагенты исп. фирмы хуман) ставит по очереди набор светофильтров фирмы Hellma ( длина волны 546 нм) которые должны показать abs от 0,25 до 1 ))) Соответственно он им показал бяку, и он со спокойной совестью забраковали аппарат Кто может помогите решить эту проблему !!!!!!! у меня таких анализаторов 5 шт, если их всех спишут БУДЕТ ……..
Согласно описанию на прибор это полуавтоматический биохимический анализатор, который не является средством измерения ! Читайте приказ по метрологии ! До каких пор будут метрологи деньги с больниц сшибать ?
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 08:37 | Сообщение # 6
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Бланк по воде. Потом поставил светофильтр как пробу abs = 0.068 а должен был дать 0,254 +- 0,02 и расчет по формуле ((Abs ис-abs ст)/absст)*100% получилось больше 73% погрешности Про набор светофильтров фирмы Hellma (длина волны 546 нм) Калибровочный набор состоит из трех стеклянных фильтров для проверки точности адсорбции. Стеклянные фильтры установлены в алюминиевую оправу, разработанную для использования со стандартным держателем кювет на 10 мм. 666F2 abs -0.25 666F3 abs -0.5 666F4 abs -1
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 15:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 549
Анапа
При долгой эксплуатации зеленый светофильтр тоже выгорает как и на 340 nm, или расслаивается ... Возможна проблема с лампой, попробуй заменить и проверить абсорбцию еще раз на светофильтрах, бланк делается при этом только по воздуху !
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:32 | Сообщение # 10
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Лампа была заменена. Abs на 340 фильтре вымерено по бихромату калия. 546 не мог выйти из стоя т. К. при постановки на билирубине контрольной плазмы ( нормы и патологии) значения входят в серую зону . Фото аппарата прикрепила На остальных фильтрах значения не записала, т. К. выстроить линейный график не получилось. Против воздуха ставила там приблизительно погрешность 50% . Может нужно написать программу, но что брать как бланк, какой брать фактор или вообще стд. ??? Может кто то ставил такие светофильтры на других полуавтоматах??? Эти фильтры прошли Госстандарт в Питере в 2014г.
Дата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 272
Цитатаfred1 ()
Согласно описанию на прибор это полуавтоматический биохимический анализатор, который не является средством измерения ! Читайте приказ по метрологии ! До каких пор будут метрологи деньги с больниц сшибать ? _81____21__2014.pdf(121Kb)
А чем Вас пункт 18 не устраивает? "Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия)"? Меня как раз не устраивает то, что при поверке автоматов обычно просто тупо просят контроль прогнать (при наличии внутренних контролей и участии во внешних, ещё 1 контроль в год - это практически бессмысленная процедура). А они как раз именно оптику и должны поверять. Именно как в данном случае. И на примере данного случая как раз видно, что имеет смысл.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 28.Фев.2017, 14:55
