Проведение поверки Screen Master
evgeniyacoolДата: Пятница, 24.Фев.2017, 14:14 | Сообщение # 1
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Проведение поверки Screen Master (производство Италия Hospitex) на светофильтрах фирмы Hellma ( длина волны 546 нм)
Помогите кто знает как правильно проверить аппарат на этих фильтрах, очень нужно!!!!!!!!
Ситуация такая: после ремонта (замена лампы) аппарат был проверен по заводским характеристикам, а так же когда принимал врач-лаборант поставил контроли все КЛАСС все работает!!!!! Приходит метролог: на программе билирубин ( реагенты исп. фирмы хуман) ставит по очереди набор светофильтров фирмы Hellma ( длина волны 546 нм) которые должны показать abs от 0,25 до 1 ))) Соответственно он им показал бяку, и он со спокойной совестью забраковали аппарат
Кто может помогите решить эту проблему !!!!!!! у меня таких анализаторов 5 шт, если их всех спишут БУДЕТ ……..
AlexiumДата: Пятница, 24.Фев.2017, 15:30 | Сообщение # 2
И что было в качестве бланка образца?
Ну все знают, что это такое.
он им показал бяку,
Прям так цифры ABS и видны.
Отойдите - позовите взрослых, от такого сообщения прет дилетантством и ленью.
fred1Дата: Пятница, 24.Фев.2017, 17:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Анапа
Согласно описанию на прибор это полуавтоматический биохимический анализатор, который не является средством измерения !
Читайте приказ по метрологии !
До каких пор будут метрологи деньги с больниц сшибать ?
_81____21__2014.pdf (121.4 Kb)
AlexiumДата: Пятница, 24.Фев.2017, 17:41 | Сообщение # 4
fred1, есть одна маленькая проблема, в Узбекистане не действуют приказы МЗ РФ. wink
fred1Дата: Пятница, 24.Фев.2017, 19:06 | Сообщение # 5
Анапа
Я понимаю, но надо добиваться !
А по поводу проведенной поверки, явно незнание поверителем своего дела !
evgeniyacoolДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 08:37 | Сообщение # 6
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Бланк по воде. Потом поставил светофильтр как пробу abs = 0.068 а должен был дать 0,254 +- 0,02 и расчет по формуле ((Abs ис-abs ст)/absст)*100% получилось больше 73% погрешности
Про набор светофильтров фирмы Hellma (длина волны 546 нм)
Калибровочный набор состоит из трех стеклянных фильтров для проверки точности адсорбции. Стеклянные фильтры установлены в алюминиевую оправу, разработанную для использования со стандартным держателем кювет на 10 мм.
666F2 abs -0.25
666F3 abs -0.5
666F4 abs -1
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 10:24 | Сообщение # 7
Бланк по воздуху! А лучше сделайте другую методику без бланка. Кстати какой скрин-мастер- фото внешнего вида или из гугла картинкку.
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 10:49 | Сообщение # 8
Какие значения на остальных светофильтрах?
fred1Дата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 15:29 | Сообщение # 9
Анапа
При долгой эксплуатации зеленый светофильтр тоже выгорает как и на 340 nm, или расслаивается ...
Возможна проблема с лампой, попробуй заменить и проверить абсорбцию еще раз на светофильтрах, бланк делается при этом только по воздуху !
удачи !
evgeniyacoolДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:32 | Сообщение # 10
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Лампа была заменена. Abs на 340 фильтре вымерено по бихромату калия. 546 не мог выйти из стоя т. К. при постановки на билирубине контрольной плазмы ( нормы и патологии) значения входят в серую зону .
Фото аппарата прикрепила
На остальных фильтрах значения не записала, т. К. выстроить линейный график не получилось. Против воздуха ставила там приблизительно погрешность 50% . Может нужно написать программу, но что брать как бланк, какой брать фактор или вообще стд. ???
Может кто то ставил такие светофильтры на других полуавтоматах???
Эти фильтры прошли Госстандарт в Питере в 2014г.
evgeniyacoolДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:44 | Сообщение # 11
сервис- инженер
Узбекистан
Ташкент
Фото не то )) извините
VovchickДата: Вторник, 28.Фев.2017, 14:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 272
_81____21__2014.pdf(121Kb)
А чем Вас пункт 18 не устраивает? "Измерение оптической плотности растворов исследуемых веществ (фотоколориметрия)"?
Меня как раз не устраивает то, что при поверке автоматов обычно просто тупо просят контроль прогнать (при наличии внутренних контролей и участии во внешних, ещё 1 контроль в год - это практически бессмысленная процедура). А они как раз именно оптику и должны поверять. Именно как в данном случае. И на примере данного случая как раз видно, что имеет смысл.
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 28.Фев.2017, 14:55
AlexiumДата: Вторник, 28.Фев.2017, 18:58 | Сообщение # 13
Вы ABS меряете, при чем здесь фактор, при чем здесь стандарт? Вы о чем?
AlexiumДата: Вторник, 28.Фев.2017, 19:27 | Сообщение # 14
У вас в меню есть пункт - измерение ABS - absorbance reading или инструм. ноль по воздуху.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
