Анализатор ПЦР GeneXpert ф.Cepheid
gadzhibekovДата: Пятница, 24.Фев.2017, 14:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Махачкала
Добрый день, коллеги.
Всех порядочных мужиков с прошедшим праздником!
Нужна помощь с ПО для данного аппарата.
После неправильного завершения работы полетела база MySQL "gx_assay" резервных копий нет, восстановить не удается.
если у кого есть образ HDD с аппарата или диска с ПО прошу помочь с базой.
в прикрепленном файле сама база данных с логом и скрин ошибки.
gx_assay.zip (628.2 Kb) · 4517449.jpg (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Пятница, 24.Фев.2017, 14:31
gadzhibekovДата: Суббота, 25.Фев.2017, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Махачкала
Вопрос решен. Нашел такой аппарат в другой больничке, слил с него образ.
astinaДата: Вторник, 25.Апр.2017, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Томск
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Также используем "GeneXpert", ПО в комплекте: "Cepheid Dx Software 4.0".
У нас тоже полетела БД, но не "gx_assay", а "master" (у нас Microsoft SQL Server 2005 EN, 32 bit).
Я пересоздал БД "master", создал пользователя "genexpert", от имени которого приложение "Cepheid Dx Software 4.0", перепривязал его к имеющейся БД "gx_assay".
При запуске приложения, как и положено, получаю сообщение о том, что пароль пользователя "genexpert", с которым ПО подключается к БД, не правильный.
Почти уверен, что этот пароль типовой. Исследование приложения результата не дало (написано на Java, пароль хранится в виде хэша в .prop-файле).
Переустановка ПО с "родного" диска вылетает с ошибкой.
Может быть, кто-нибудь знает пароль к MS SQL для пользователя "genexpert"?
Также проблему решит БД "master" с работающей системы (вместе с файлом транзакционных логов, копировать при остановленном сервисе MS SQL).
Заранее благодарен blush
astinaДата: Вторник, 25.Апр.2017, 14:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Томск
Пробовал поймать пароль сниффером, но также безрезультатно.
Похоже, из-за того, что приложение подключается через петлевой интерфейс 127.0.0.1..
На очереди профилирование, но крыша уже едет..
Помогите, пожалуйста, кто может..
gadzhibekovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 14:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Махачкала
Напишите в личку мыло, вечером скину файл.
отправил, пользуйтесь.
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Вторник, 25.Апр.2017, 20:09
astinaДата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Томск
Алискер, огромое спасибо!
БД "завелась".
Неизвестно сколько бы я мучился, если бы не Ваша помощь.
Если когда-нибудь будете в Томске - заходите в гости на чай!
afmДата: Четверг, 07.Фев.2019, 09:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 131
Саранск
Всем привет. на Genexpert на 2 модулях вылезла ошибка 4017 - цифровое значение температуры 16383 для Thermistor A не находится в допустимом пределе от 188 до 16192. Вентилятор крутится, фильтр чистый. При самопроверке на 2ух модулях вылезает такая ошибка. Поменял местами с исправными модулями - ошибка осталась, причем на тех же модулях. В траблшутинг гайде указано, что ошибка 4017 характерна при неисправности нагревательного элемента модуля, но у меня при замене модуля на других в тех же позициях такая же ошибка. Сталкивался кто? Официалы предлагают оба модуля под замену, но в других ячейках эти же модули работают..
vladimir2626Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 12:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Здравствуйте. Прошу помощи! В организации которую обслуживаем стоит ПЦР анализатор GeneXpert фирмы Cepheid, полетел жесткий диск, и местный системный администратор заменил жесткий и поставил windows. Диски которые шли с аппаратом персонал "потерял". Я запросил у официалов в России софт, они скинули версию 4.0 , эта версия не стала. Потом в городе у коллег нашли похожий анализатор, там версия 4.4 на оригинальном диске. Пробую ставить её на семерку выпадает ошибка SQL, ставлю на xp- SQL ставится, но дальше пишет error 3 и установка не заканчивается. Официалы не знают в чем проблема, говорят такого у них не было. Может быть кто сталкивался, или у кого - нибудь есть ПО?
vvpДата: Пятница, 01.Мар.2019, 13:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 400
vladimir2626, как вариант, может снять образ с рабочего аппарата и залить в ваш.
swinДата: Пятница, 01.Мар.2019, 22:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
А XP какая? SP2 или SP3 ?
МВРДата: Суббота, 02.Мар.2019, 10:33 | Сообщение # 11
vladimir2626Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
vvp, если у кого - нибудь есть такой аппарат, то было бы отлично
vladimir2626Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
swin, sp3
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
