маркировка элемент пельтье А 25
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Можете помочь с элементом пельтье, сказали надо заменить, а именно где игла стоит. Сам аппарат без холодильника и вот когда снимали элемента, тут на корпусе ничего не написано, надо узнать маркировку элемента. Размер 3 см на 3 см, толщина 3 мм. Посмотрел сервисный мануал тут тоже не нашел.
Выложил фото самого элемента
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 13:38 | Сообщение # 2
Гугл - Peltier 30 * 30 mm
Выбор - TEC1-07105, tec1-12702.
https://www.chipdip.ru/product0/8442463051
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 14:52 | Сообщение # 3
Кызылорда
Спасибо за ответ. То есть Вы считаете можно подобрать по размеру.
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 15:24 | Сообщение # 4
И по напряжению.
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 15:41 | Сообщение # 5
Кызылорда
тогда буду заказывать TEC1-07105, tec1-12702.
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 18:52 | Сообщение # 6
Кызылорда
Еще раз посмотрел сервис мануал, тут оказывается конкретно указана маркировка элемента пельтье ротора, наименование - TES-06339.
А вот не указан наименование элемента пельтье иглы. Искал в гугле и нашел TES1-12760 размер полностью совпадает. Теперь в сервисном мануале под названием "J5", на схеме отмечен элемент пельтье иглы и в таблице "peltier connection" напряжение указано 24 вольт. Хотя TES1-12760 в параметре написано 15 вольт. Выложил скриншоты сервисного мануала. Помогите пожалуйста разобраться с этим модулем.
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
