маркировка элемент пельтье А 25
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Можете помочь с элементом пельтье, сказали надо заменить, а именно где игла стоит. Сам аппарат без холодильника и вот когда снимали элемента, тут на корпусе ничего не написано, надо узнать маркировку элемента. Размер 3 см на 3 см, толщина 3 мм. Посмотрел сервисный мануал тут тоже не нашел.
Выложил фото самого элемента
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 13:38 | Сообщение # 2
Гугл - Peltier 30 * 30 mm
Выбор - TEC1-07105, tec1-12702.
https://www.chipdip.ru/product0/8442463051
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 14:52 | Сообщение # 3
Кызылорда
Спасибо за ответ. То есть Вы считаете можно подобрать по размеру.
AlexiumДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 15:24 | Сообщение # 4
И по напряжению.
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 15:41 | Сообщение # 5
Кызылорда
тогда буду заказывать TEC1-07105, tec1-12702.
user_kzДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 18:52 | Сообщение # 6
Кызылорда
Еще раз посмотрел сервис мануал, тут оказывается конкретно указана маркировка элемента пельтье ротора, наименование - TES-06339.
А вот не указан наименование элемента пельтье иглы. Искал в гугле и нашел TES1-12760 размер полностью совпадает. Теперь в сервисном мануале под названием "J5", на схеме отмечен элемент пельтье иглы и в таблице "peltier connection" напряжение указано 24 вольт. Хотя TES1-12760 в параметре написано 15 вольт. Выложил скриншоты сервисного мануала. Помогите пожалуйста разобраться с этим модулем.
1. Регистрация программы...[Rayon1 (28.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
3. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
4. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
6. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
8. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
