Abbott Cell Dyn 3000. пена в измерителе RBC,Clog, Flow error
RumorukatoДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 11:08 | Сообщение # 1
Инженер- электронщик
Днепр
Пытаюсь запустить сабж, приехал в лабораторию "Как есть", часть трубок из клапанов повыдернута, состояние непонятное, не запускался вообще. Изначально было сброшенное из-за разряда батареи ОЗУ на плате прибора,(Ошибка NV-RAM, прибор мёртвый) к счастью удалось получить сервис мануалы и образ сервисной дискеты. Раза с четвёртого удалось NV-RAM таки прогрузить, аппарат задышал и проинициализировался.
Начали вылезать косяки, один за другим. Вернул все трубки в клапана, согласно схемы, Прочистил семь-восемь засоров в капилярках,
прочистил и отшлифовал клапанные перегородки в насосах (практически не давали не давления, ни вакуума, ибо сёдла клапанов были весьма корродированы) Проверил все три давления механическим манометром. В принципе, в пределах нормы и с показаниями датчиков совпадает. (12,9 и 4 Psi) . НО есть один ньюанс, об этом чуть позже...
В общем, аппарат сейчас нормально инициализируется, при запуске прайминга (RUN) происходит несколько циклов наполнения камеры RBC, затем Background и аппарат выдаёт статус "Ready" но с ошибками эритроцитарного измерителя- Clog или Flow error. В общем, проблема в формировании мениска в трубке оптического измерителя объёма. Вместо мениска прут пузыри, вплоть до густой пены. Понятно, что таким образом измерение просто невозможно.
Камеру и апертуру промывали, и гипохлоридом, и энзиматиком, и дистилятом.
По схеме обвязке трубками и клапанами проходился, клапана в диагностике тестил- все срабатывают.
По наблюдениям, пена образуется при поступлении воздуха через левый нижний патрубок правой части камеры. Открывается клапан, между этим патрубком и верхним левым патрубком левой камеры. Одновременно открывается клапан между правым патрубком и измерительной трубкой, нижний конец трубки уже находится под вакуумом, соединён с левой камерой сброса. В результате- обильное пузырение в правой камере, пузыри переползают в через перегородку и устремляются в измерительную трубку. Получается пена, или много пузырьков.
Теперь о ньюансах:
Насос вакуума нагоняет разрежение и останавливается, периодически включаясь.(вроде всё норм)
Насос давления- нагнетает давление, вроде отключается, но продолжает потихоньку вращаться (и греется при этом ощутимо) при значительном падении давления- включается снова на полную. Иногда не включается, потом не запускается даже из меню PUMP OPERATION. После перезагрузки- снова работает. Выходные твердотельные реле насосов проверил, перебросив разъёмы насосов и входы управления. Ничего не поменялось.
Реактивы... вот тут проблемка- с аппаратом поставили комплект для CD-3700, у него есть ещё и вход и магистрали детергента. В 3000 этого нет, только дюэлент, лизирующий и фокусирующий. Поставщики утверждают, что этот комплект реагентов подходит, подключили всё правильно, детергент просто стоит в сторонке.
Цикл работы камеры . В сервис-мануале описаны состояния, но там как-то не очень понятна временная последовательность. Возможно, на пути воздуха в левый патрубок должен быть некий дроссель, типа капилярки, но ни на схеме, ни на приборе ничего такого нет.
В общем, пока зашёл в тупик, буду рад разумным советам.
З.Ы. в принципе есть видео цикла работы камеры в процессе анализа, снято на тапок с хреновым автофокусом...
RumorukatoДата: Вторник, 04.Апр.2017, 12:57 | Сообщение # 2
Днепр
Порылся в описаниях расходников. Для серии 3500 идёт лизирующщий раствор в контейнере 5 литров, и детергент 10 литров. В аппарате детергент в камеру учёта лейкоцитов подмешивается. В 3000 серии детергент не используется, и лизирующего реагента полагается 10 литров. Возможно ли, что концентрация и состав реагентов серий 3000 и 3500 отличаются настолько, чтобы вызывать вспенивание в камере?
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
