Abbott Cell Dyn 3000. пена в измерителе RBC,Clog, Flow error
RumorukatoДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 11:08 | Сообщение # 1
Инженер- электронщик
Днепр
Пытаюсь запустить сабж, приехал в лабораторию "Как есть", часть трубок из клапанов повыдернута, состояние непонятное, не запускался вообще. Изначально было сброшенное из-за разряда батареи ОЗУ на плате прибора,(Ошибка NV-RAM, прибор мёртвый) к счастью удалось получить сервис мануалы и образ сервисной дискеты. Раза с четвёртого удалось NV-RAM таки прогрузить, аппарат задышал и проинициализировался.
Начали вылезать косяки, один за другим. Вернул все трубки в клапана, согласно схемы, Прочистил семь-восемь засоров в капилярках,
прочистил и отшлифовал клапанные перегородки в насосах (практически не давали не давления, ни вакуума, ибо сёдла клапанов были весьма корродированы) Проверил все три давления механическим манометром. В принципе, в пределах нормы и с показаниями датчиков совпадает. (12,9 и 4 Psi) . НО есть один ньюанс, об этом чуть позже...
В общем, аппарат сейчас нормально инициализируется, при запуске прайминга (RUN) происходит несколько циклов наполнения камеры RBC, затем Background и аппарат выдаёт статус "Ready" но с ошибками эритроцитарного измерителя- Clog или Flow error. В общем, проблема в формировании мениска в трубке оптического измерителя объёма. Вместо мениска прут пузыри, вплоть до густой пены. Понятно, что таким образом измерение просто невозможно.
Камеру и апертуру промывали, и гипохлоридом, и энзиматиком, и дистилятом.
По схеме обвязке трубками и клапанами проходился, клапана в диагностике тестил- все срабатывают.
По наблюдениям, пена образуется при поступлении воздуха через левый нижний патрубок правой части камеры. Открывается клапан, между этим патрубком и верхним левым патрубком левой камеры. Одновременно открывается клапан между правым патрубком и измерительной трубкой, нижний конец трубки уже находится под вакуумом, соединён с левой камерой сброса. В результате- обильное пузырение в правой камере, пузыри переползают в через перегородку и устремляются в измерительную трубку. Получается пена, или много пузырьков.
Теперь о ньюансах:
Насос вакуума нагоняет разрежение и останавливается, периодически включаясь.(вроде всё норм)
Насос давления- нагнетает давление, вроде отключается, но продолжает потихоньку вращаться (и греется при этом ощутимо) при значительном падении давления- включается снова на полную. Иногда не включается, потом не запускается даже из меню PUMP OPERATION. После перезагрузки- снова работает. Выходные твердотельные реле насосов проверил, перебросив разъёмы насосов и входы управления. Ничего не поменялось.
Реактивы... вот тут проблемка- с аппаратом поставили комплект для CD-3700, у него есть ещё и вход и магистрали детергента. В 3000 этого нет, только дюэлент, лизирующий и фокусирующий. Поставщики утверждают, что этот комплект реагентов подходит, подключили всё правильно, детергент просто стоит в сторонке.
Цикл работы камеры . В сервис-мануале описаны состояния, но там как-то не очень понятна временная последовательность. Возможно, на пути воздуха в левый патрубок должен быть некий дроссель, типа капилярки, но ни на схеме, ни на приборе ничего такого нет.
В общем, пока зашёл в тупик, буду рад разумным советам.
З.Ы. в принципе есть видео цикла работы камеры в процессе анализа, снято на тапок с хреновым автофокусом...
RumorukatoДата: Вторник, 04.Апр.2017, 12:57 | Сообщение # 2
Днепр
Порылся в описаниях расходников. Для серии 3500 идёт лизирующщий раствор в контейнере 5 литров, и детергент 10 литров. В аппарате детергент в камеру учёта лейкоцитов подмешивается. В 3000 серии детергент не используется, и лизирующего реагента полагается 10 литров. Возможно ли, что концентрация и состав реагентов серий 3000 и 3500 отличаются настолько, чтобы вызывать вспенивание в камере?
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
