АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА АПГ2-02П
RickДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 08:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Здравствуйте. Неожиданно, как говорит лаборантка, перестал светится ЖК дисплей, как бы некоторое время светился в пол силы, затем полностью погас. При повторном включении вентилятор крутится, ячейки нагреваются. Посмотрели некоторые напряжения: есть 12в, 7.0в,3.0в 0.7в. на кнопки нет звуковой реакции(не помню она должна быть). Возможно слетела прошивка. или вышел из строя ЖК дисплей?Сервисную инструкцию скачал, но схемы не нашёл пока. Прошу совета. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Rick - Понедельник, 05.Июн.2017, 08:15
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 08:22 | Сообщение # 2
Найти куда делось 5 вольт
RickДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 08:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
А на каком разъеме 5.вольт. Схемы нет, но смотрел характеристики ЖК дисплея. там , вроде 3.вольта питание, или я ошибаюсь.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 08:39 | Сообщение # 4
5 вольт на стабилизаторе напряжения на плате питания, на жки - какая конкретно модель, и что за напряжепие, коннтраст???
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 08:47 | Сообщение # 5
У всех символьных дисплеев ( за редким исключением) питание контроллера 1 и 2 ноги, подсветка 16 и 15
RickДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Модель ЖК дисплея, пока по памяти-ACM2004D-FL-YBH-02. Вечером уточню и по контроллеру тоже.
AlexiumДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:42 | Сообщение # 7
На дисплее 1 и 2 напряжение питания. 15 и 16 подсветка
RickДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 09:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
Спасибо!
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
