Анализатор гематологический Advia 360 ф.Siemens
d4rkfl4meДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:23 | Сообщение # 1
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Имеется в наличии несколько инсталлированных гематологических анализаторов Siemens ADVIA 360 (центры СПИД в РК, КР и РТ - Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане соответственно). Вопрос: кто-нибудь заморачивался переводом данной машины на реагентику другого производителя (например, Реамед)?
Насколько я помню, этот прибор - один-в-один копия HumaCount 60
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:23 | Сообщение # 2
Это Диатрон Абакус 380(наверное). У Реамеда есть реагенты для Абакусов.
afmДата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 131
Саранск
100%. Только у Диатронов (и всего что делается на их заводе) есть поворотный ротор для пробирок с кровью.
d4rkfl4meДата: Вторник, 13.Июн.2017, 12:52 | Сообщение # 4
Алматы
Виноват-с, 360-я Advia не 60-го HumaCount'а копия, а 80TS
AlexiumДата: Вторник, 13.Июн.2017, 19:02 | Сообщение # 5
http://www.diatron.com/hematol....nalyzer
d4rkfl4meДата: Пятница, 23.Июн.2017, 12:56 | Сообщение # 6
Алматы
А не будет ли препятствием для адаптации реагентов Реамеда тот факт, что лизирующий раствор ADVIA идет с USB-ключом, который нужно в анализатор вставлять при замене раствора?
afmДата: Пятница, 23.Июн.2017, 14:22 | Сообщение # 7
Саранск
Дык..конечно будет.
KakeДата: Вторник, 17.Окт.2017, 08:59 | Сообщение # 8
Kazakhstan
Semey
Ребята подскажите, сложна ли процедура чистки иглы на данном анализаторе? Опыта нет.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
