Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Тюмень
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13316 от 05.12.2012 года на Лабораторные микроцентрифуги MiniSpin, варианты исполнения: 1. MiniSpin. 2. MiniSpin Plus, производства компании из США Eppendorf Manufacturing Corporation (торговый бренд - "Eppendorf").
Здравствуйте. Центрифуга MiniSpin Plus фирмы Eppendorf. Высвечивается ошибка "Err 03" и больше ничего не даёт делать. В инструкции в списке ошибок, такой ошибки нет. Никто случайно не знает, что это за ошибка? Заранее спасибо.
Alexium, нет, это ошибка датчика скорости. Но в моём случае, возникает от микропереключателя на крышку который, он в одном положении должен быть сомкнут один, разомкнут другой контакт, когда нажат, один размыкается, другой смыкается. Контактная пара видать подокислелась, и контакт терялся во время работы, даже пальцем задеть кнопку, он мог потеряться.
И да, чтобы ошибка сбросилась, надо включить и подождать пару минут.
В общем, про кнопку я не прав. Хотя кнопка тоже не работала. Периодически выходит теперь ошибка 08 - ошибка ротора, так как датчика на двигателе всего два: один температура, другой оборотов. Думаю, что барахлит датчик скорости. Если 3-я ошибка была во время работы, центрифуга останавливалась сразу, то 8-я ошибка по окончании работы (время вышло, пользователь остановил).
Сообщение отредактировал medintell - Вторник, 11.Июл.2017, 14:44
Подскажите как открыть её. Снизу 4-е шурупа, но верхняя часть не снимается, мешает крышка пластмассовая, которая непонятно как крепится к алюминиевому шасси.
Здравствуйте коллеги. Имеется центрифуга Eppendorf AG 22331 Hamburg с ошибкой er 6.2 код ошибки перегрев, надо дать остыть 15 минут, после всё тоже самое - ошибка er 6.2. Было принято решение поменять м/с FNB 41060, внутри м/с стоит термодатчик из-за которой возможна происходит ошибка перегрева. После замены м/с центрифуга начала работать, но не долго, три раз по 5 минут и снова имеем эту ошибку er 6.2. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом. .
sokolig, что общего между центрифугами производства компании из США Eppendorf Manufacturing Corporation и немецкой компании Eppendorf AG ?! ... Или Вы решили запутать участников Форума?!!!
Тема про центрифугу MiniSpin Plus, я писал про эту центрифугу MiniSpin Plus фирмы Eppendorf, не стал повторять, а информацию переписал с шильдика, может надо или нет, на всякий случай. В мыслях такого не было вас вводить в заблуждение. Второй раз сюда пишу - одни только упрёки: то не так, это не так. (... имейте привычку - сначала разобраться, а потом уже писать на Форуме. Вы же видите - центрифуги очевидно разные ...) Большое спасибо за помощь.
