Планшетный фотометр-анализатор для ИФА HUMAREADER HS
polovnikovdenisДата: Четверг, 24.Авг.2017, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Пермь
Периодически происходит сброс ПО анализатора до заводских. Почему это может происходить?
Можно ли настроить анализатор и каким-то образом сохранить параметры на внешний носитель или ещё куда-либо - чтобы в случае очередного сброса всё вернуть назад.
С меня ПЛЮСЫ в "репу" за дельные советы )
Viber & WhatsApp: 89226477916
БолтЪДата: Четверг, 24.Авг.2017, 16:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Все методики можно экспортировать на внешний носитель: USB-флеш накопитель или SD-карту. Заходим в установки системы и жмем экспорт, не забываем прежде воткнуть носитель. Жмем "да" для подтверждения, и все готово. ПРИМЕЧАНИЕ: Все старые экспортные файлы, которые хранились на USB-флеш накопителе или SD-карте будут перезаписаны.
Там же есть импорт, т.е. обратная операция.
На носитель так же можно кидать результаты.
За подробностями в инструкцию по эксплуатации, там это все расписано.
А по поводу "сброса" тут надо глянуть что с батареечкой на платке, напряжение на ней, может наука о контактах, раз это всё проходит периодически. Возможно надо перепрошить ПО. Тут смотреть надо.
По данной проблеме рекомендую обратиться в ЗАО "Аналитика" т. (495)737-03-63. Специалисты там отзывчивые, помогут Вам решить проблему. yes
swinДата: Четверг, 24.Авг.2017, 23:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Очень похоже на севшую батарейку либо на плате, либо в Timekeeper"e. (Картинки от другого оборудования, чисто для примера).
А каждый раз делать экспорт\импорт, ну нафиг.
типа так
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 24.Авг.2017, 23:11
polovnikovdenisДата: Пятница, 25.Авг.2017, 12:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Пермь
Это произошло 2-ой раз за 4 года эксплуатации - пока смысла лезть в него не особо вижу. Само собой если это в новь повториться в ближайшие дни заменю батарейку.
CorvairДата: Вторник, 29.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Батарейка, как отдельная, так и встроенная в даллас, может быть самого разного качества, мне однажды пришлось трепанировать даллас на пятом году эксплуатации оборудования.
AlexiumДата: Вторник, 29.Авг.2017, 15:27 | Сообщение # 6
Батарейка там обычная CR2032, на вышеописанные проблемы никак не влияет, думаю, проблема во флеш-памяти.
mr_demidovДата: Вторник, 24.Янв.2023, 05:20 | Сообщение # 7
инженер мед техник
Иркутск
Цитата Alexium ()
Награды: 0
Спасибо сказали: 562
Инженер-медтехник
Поделиться …
Доброго времени суток.
Знает ли кто-нибудь модель флэш-памяти для данного прибора, чтоб её заказать. Похоже, что у меня тоже проблема с ней связанная ...
И где взять дамп для записи?
AlexiumДата: Среда, 25.Янв.2023, 08:56 | Сообщение # 8
https://www.youtube.com/watch?v=5fjJRqSysuU
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
