Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 17:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Возник дефект: в водяном контуре инкубатора обнаруживается мусор в виде тяжелых черных точек. Поднеся магнит стало ясно это частицы металла. Поставил в контуре фильтр-отстойник прозрачный, наклеил магнит снаружи. Облип как ежик опилками. Вопрос, откуда берутся опилки. Пришел к выводу, что создает их шестеренчатая помпа. Там используются 4 помпы: MP1 – IWAKI MGH 134 A3 - 1шт. MP3 - IWAKI Magnet Gear pump (шестеренчатая) Модель MDG-M28100NG-H 1 шт. MP2 и MP4- IWAKI Magnet pomp (безшестеренчатая) Модель MD-15RG (max capacity 16/19, max Head 24/34) – 2 шт Из четырех - только одна шестеренчатая - вторая. Пытался запросить КП у IWAKI , Hitachi на помпу - безрезультатно.
Может ли шестеренчатая помпа (IWAKI Magnet Gear pump, Модель MDG-M28100NG-H) выдавать в воду такие включения, либо искать другую причину? Если да, где такую помпу купить? МАИ рулит
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 09:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
МО
Можно попробовать присмотрется к Дируевской CS400 помпе (содран с оного хитачи), пофоткать списать маркировку и спросить есть ли такое в Диаконе. Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
IWAKI Magnet Gear Pump Model: MDG-M28100-NG-H Max capacity 1,8/2,1 L/min Max head 300 kPa Singl phase induction Capasitor run Poles 2 Voltage 100V Curent 0,5/0,6A Output 20W Power consummation 46/47W Friquency 50/60 Hz
размером - как два граненых стакана, примерно аналог не могу найти... МАИ рулит
Сообщение отредактировал Oneword - Вторник, 03.Окт.2017, 14:55
