Анализатор иммуноферментный Stat Fax 3200
remontnikДата: Среда, 25.Окт.2017, 05:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Иркутск
Доброго дня всем!
Помогите советом. Имеется Stat Fax 3200, 1999 г/в. Требуется замена лампы. В мануале по поводу лампы нет упоминаний. На самой лампе нет обозначения. Напряжение измерил - 6V.
Может кто сталкивался с заменой?
Что ставили?
doctor_farshДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
6 вольт 10 ватт.
remontnikДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 06:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Иркутск
Доброго всем дня!
Вопрос по Stat Fax 3200
Подскажите методику юстировки лампы после её замены.
Калибровать анализатор нужно после этого?
alexQДата: Среда, 20.Янв.2021, 18:24 | Сообщение # 4
Интересует где приобрели лампу для Stat Fax 3200 ...
Electronic_ArtsДата: Четверг, 10.Июн.2021, 12:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Доброго всем дня.
В руках аппарат Stat Fax 3200 с проблемой: экран ничего не отображает просто горит зелёным цветом.
Сам аппарат работает, принтер печатает, на кнопки он реагирует.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да и сервис-мануала не нашёл нигде, чтобы проверить плату.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
