Проблема такая: сегодня прежние техники вернули все запчасти на место. Включаю анализатор на задней панели, первый раз включился, но проблемы с ПО (думаю решу). Затем неожиданно он вырубился, точней, вырубился сам комп, анализатор шумел. Ну и не хотел включаться. Думал, что материнка компа здохла, забрал плату в офис, подрубил от блока питания от компа, всё запустилось с первого раза, восстановил бэкап. Вот что может с ним быть? Похоже на проблемы с питанием, там есть встроенный блок питания? На материнку приходит 11.5В и 4,5В. Может где, что ещё измерить?
Биохимический анализатор SELECTRA JUNIOR, производитель: VITAL SCIENTIFIC B.V., (Нидерланды), снят с производства.
Любопытно, мать скинул, а до блока питания не добрался?? Что помешало??? Может быть стоит поставить независимый блок питания на комп, раз уж анализатор работает, а до блока питания добраться проблематично.
А сервисная инструкция есть?Могу скинуть!Правда на английском...
конешно кидай
Quote (jrewing)
да померял напряжения на материнку приходит, все части работают, а вот как бы биос не загружался.
Но сегодня выяснились новые подробности. Поставил мать на место, анализатор запустился без проблем (ну и все остальные попытки вкл. выкл компа были удачны), и не отрубался произвольно. Но после того как запустил пограмму анализатора, первое что меня удивило. то что в канистру с водой через трубку с фильтром шол воздух (просто до меня кто то там что то как раз делал с водной помпой или с чем то еще), т.е не наоборот как должно быть, вода не закачивалась, что впринципе и сообщил анализатор. Затем видать он зараза перегрелся в лабаратории нет сплитки, и поперли ошибки одна за другой. То ошибка сброса шприцов, то ошибка ротора кувет, то руки, кароче практически всего что возможно, и часто стала зависать прога хавала просто проц на 99%. Нашол вентилятор малех остудился все платы, заработал, ошибок стало меньше, но другие))) Ошибка сброса руки мойки, и ошибка сброса ротора кувет. (коды ошибок могу сообщить точно в понедельник). Еще странным образом перестала работать рука т.е через сервис она не опускается (опускается как бы на 1 такт движка) и так же поднимается. причем датчик утыкания (needle switch) показывает 1 и на движения флажка в руке не реагирует. Вот кто сможет дать какой то прогноз, совет, че крутить и куда копать. на след. неделе должны поставить сплитку.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 06.Авг.2010, 22:48
У нас была такая ерунда,когда местный программист поставил драйвера от принтера Самсунг...не помню какого.После этого Junior вообще погнал.Восстановилось всё только после того как мы установили бэкапы с другого анализатора.В понедельник постараюсь выложить сервисные мануалы и в них посмотришь схему гидравлической и вакуумной системы.Укажи своё мыло...вдруг ещё какие файлы потребуются!
ну ошибки типа сброса руки, сброса шприцов и сброса чего то либо еще возможно были из за жары. но почему перестала опускаться рука вопщем то не понятно, причем если деактивировать двигатель который ее поднимает по вертикали, опустить ее рукой, затем сбросить рука поднимается нормально...
А мож еще есть и юзер мануал (рус. англ) буду рад любой документации
Сообщение отредактировал scratch2010 - Суббота, 07.Авг.2010, 19:36
Мотор который крутит ротор кувет на нем крыльчатка с двумя датчиками (Оптические A и B), так вот при вращении крыльчатки эти датчи все время показывают 0, значение не меняется. Датчики точно рабочие, менял местами с ротора реагентов/проб. Причем при сбросе ротора кувет в сервисе могу задать позицию, но несколько раз позицию менять не получается, каждый раз приходится сбрасывать (как то это странно). Затем в сервисе в руке мойки (имеется 3 положения), между средним и нижним рука двигается нормально, но если вывести ее в самое верхнее положение, на 3 опто датчиках появляется 1 и рука уже не опускается (тоже все странно). Вот не могу устранить эти ошибки и проблемы, в мануале регулировка мойки какаято не понятная. может кто что посоветует
ну могу сказать, что сами датчики 100% рабочие, так как поменял их с реагентного ротора, а с куветного на реагентный (на реагентном работают обе платки с датчиками). Да вот смарел в мануале что за измерительный блок (точней за ротор кувет) отвечает плата А2 тока пока не нашол на какой разьем приходят провода от датчиков. и где мерять то именно не понял. если плате капец то это очень и очень хренова(((
Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 22:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 566
волгоград
а не кто не скажет платы управления куветным ротором и фильтрами от Xl подойдет к Junior? просто на Junior этот блок себя странно ведет, вот думал если подойдет попробовать перекинуть и проверить, просто не понятно в чем проблема в плате или еще в чем то.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 13:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 173
Омск
Что-нибудь с ПО делал?Бэкап ставил?Не думаю что все так серьезно с платами....какой талант надо иметь чтобы спалить их.А в представительства звонил в Москве?
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 14:38 | Сообщение # 14
волгоград
да, дело в том что там с ПО вообще история целая. Когда лично я его первый раз включил, были ошибки по всем файлам (ну там же файл бланка, файл хз еще чего). Вот я проверил все дело скандиском, затем востановил бэкап, прога анализатора запустилась. Да и честно говоря не думаю что из за ПО могут не реагировать датчики.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:50 | Сообщение # 15
Омск
А мой бэкап запускал?Если да,то тогда могу посоветовать проверить все разъемы,контакты,панельки,обрыв или перетирание проводков.А также обратить внимание на возможность неправильного подключения разъемов...особенно похожих или однотипных.К тому же обо всех ошибках система сообщает и эти ошибки и методы их устранения описаны в сервисной инструкции.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:00 | Сообщение # 16
волгоград
да сообщает, да описано в мане, ошибка например E42 и Е135 (о этой не написано). Твой бэкап не пробовал, да и о проверке кодирующих оптодатчиков (A и B) не написано, сами датчики рабочие, разьемы я думаю не кто не трогал, в понедельник буду проверять проводку. Хотя следуя из того что трубки на водной помпе были перепутаны, возможно и штекера датчиков тоже могли поменять местами.
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:29 | Сообщение # 18
волгоград
ну это я видал, боюсь как бы прежние инженеры на включенном анализаторе не выдергивали/подключали эти платы. Своими глазами видал как некоторые это делают. И из за этого возможно и здохла плата(((
Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 17:43 | Сообщение # 19
scratch2010, давай начнем сначала.
Quote (scratch2010)
на материнку приходит 11.5В и 4,5В
- согласись, какие-то странные напряжения.
Quote (scratch2010)
- что за датчики, сколько проводов идет к каждому? Обычно минимум три - общий, питание и выход. Датчики запитаны? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 09:16 | Сообщение # 21
Quote (scratch2010)
датчики - оптопары, по 4 провода на каждый
- ну и дальше... Что клещами тянуть? Светодиод оптопары запитан? Есть напряжение на нем до 2 Вольт? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 10:35 | Сообщение # 22
волгоград
jrewing, кароче все оказалось проще. 1 разъем от датчиков который идет на A2 был воткнут не в тот разъем. 2 провода на самих датчиках воткнуты не правильно, перепутана полярность. такое ощущение как будто это было сделано все специально. Переставил все проинициализировалось без ошибок. Пока отмывают, калибруют. потом будет ясно что дальше. Но говорят все началось с того что он перестал калиброваться. как это не пойму)))
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 17.Авг.2010, 10:36
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 13:42 | Сообщение # 23
Омск
Что и требовалось доказать!Науку о контактах ещ никто не отменял! ...Есть одно золотое правило-"Если ничего не помогает-прочтите инструкцию!" Но я думаю что это еще не все у тебя.
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:57 | Сообщение # 24
волгоград
ну ну ну не надо тут наговаривать. надеюсь он заработает, сегодня лаборанты должны его отмывать, калибровать, и прогнать немножко. хотя малоли какие клоуны там его ремонтировали, да и рем комплекты там думаю не менялись, наверно если заработает то сразу буду заказывать рем комплекты и ставить.
Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 20:29 | Сообщение # 26
Quote (jrewing)
Ремкомплекты лучше заказывать в "ОМБ".Там и цены дешевле,да и поддержка лучше.
ну не факт, что очень дешевле. у нас например скидка там 20% , и с нашим интересом выходит совсем немного дороже, чем покупать там просто так, без скидки. а скидка дается совсем не просто так.
Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 10:40 | Сообщение # 27
волгоград
новая проблема, не как не запущу в работу анализатор(; не могу настроить лампу. на первом экране где 2-а столбика (как я понимаю идет настройка по 340 фильтру) обе стрелочки попадают в зеленую зону но рядом в красной по кувете примерно (2.7 - 2.8 меньше не делается), затем перехожу в проверку фильтров, по всем фильтрам стрелочки находятся в зеленой зоне кроме 340. сам барабан с фильтрами снимал, чистил, толку нет. Вот как бы проверить 340 фильтр? Лампа новая, ротор кювет тоже.
Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 11:17 | Сообщение # 31
волгоград
да походу дело не в лампе, ну если только она с браком. а там чет мне кажется что тут помер фильтр. лампа родная заказывали на фирме. как доберусь до анализатора так посмотрю что за лампа
Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 20:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
[quote=scratch2010]да походу дело не в лампе, ну если только она с браком. а там чет мне кажется что тут помер фильтр. лампа родная заказывали на фирме. как доберусь до анализатора так посмотрю что за лампа[/quote]
проверь еще напряжение на лампе + почисть все свотофильтры, да и за одно оба фотодиода. глянь что "зайчик" по центру. ну а если все ок, столбы махимально вниз, а по 340 вылетает - менять (по стоимости) лампу - фильтр - платы..
удачи!
Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 20:32 | Сообщение # 33
Омск
Насчет менять фильтры,лампы и т.д.-это конечно хорошо,но мой совет всё-таки почитать сервисную инструкцию,начиная с пункта 7.6.10 "Check the cuvette rotor" и далее вниз по теме.Часто народ просто сбивает положение кювет-ротора и барабана фильтров.И попробовать всё-таки с другой лампой посмотреть.
Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 13:43 | Сообщение # 34
волгоград
проверку ротора кювет делал, сам ротор вращал результата ноль, да и на всех остальных фильтрах стрелка в зеленой зоне на 340 вылетает вверх. барабан с фильтрами снимал чистил неоднократно сухой ватной палочкой ( так рекомендовали в омб). ну закажу фильтр проверю.))
Дата: Вторник, 28.Сен.2010, 15:35 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
scratch2010, из опыта работы с ФП-901(Лабсистемс) - за 17 лет на всех аппаратах по 2-3 раза поменяли именно 340 фильтр, как говорили нам финны - на нем нет термозащитного покрытия(или пленки) как на остальных фильтрах, поэтому со временем (в среднем 5-7 лет работы при нормальной загруженности). Наверное и у остальных такая же проблема.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 28.Сен.2010, 15:35
scratch2010, опять по аналогии с ФП, может причина и в лампе - но это если поплыли методики, кинетика особенно - спектр лампы со временем меняется, но если остальные в норме то скорее всего фильтр, а проверить неначем?. В ФП была возможность проверить состояние фильтра через диагностику - определенная контрольная цифра. А возраст аппарата какой?
Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:39 | Сообщение # 39
scratch2010, А подобного агрегата у друзей-конкурентов или ближайших соседей нет? Как вариант посмотреть у какого из биохимиков фильтр имеет такой же размер, и поменять-проверить. Колесо фильтров визуально(Селектру видел только снаружи, не обслуживал) похоже на Лабсистемское для ФП и Мультисканов, на ФП точно можно проверить, если сам фильтр подойдет по размеру, а может и все колесо, но там могут быть различия в позиционирующих ключах на колесе.
