К -перестал калиброваться, промывка и ручная калибровка результатов не давала. Сначала я думал, что виноват референсный электрод, т.к. кристалл внутри уже почти растворился...заказали новые электроды. Проверил все соединения трубок, засора нет, пузырьков воздуха не видно. Калибровочный раствор поступает из пака нормально.Менял раствор в самом электроде, маленький пузырек воздуха присутствует, но в верхней части электрода. как рекомендуется встряхивал заполненный электрод, чтобы убрать пузырьки. Делал несколько раз процедуру кондиционирования и депротеинизации. Трубка насоса работает месяца полтора. Прибор выдает информацию: Cal OLD NEW Na 139 140 K Under Range **** Cal Drift
Пробовал в сервисном меню измерить сам- калибровочный раствор - по К - выдает значения близкие к нулю...по Na - значения немного ниже диапазона....есть подпзрение на аналоговую плату...прибору лет семь
Что бы в какой-то мере снять подозрения с платы можно в процессе измерения в сервисном меню калибровочного раствора дотронуться отверткой до контакта электрода и посмотреть на реакцию, хотя "близкие к нулю" но не нулевые показатели уже говорят о исправности электроники. Согласен с yusmile, скорее всего растворы или бракованный электрод. Он, кстати, долго работал/хранился до работы?
Дата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 10:48 | Сообщение # 7
новосибирск
Раствор в К электроде менял несколько раз, наливал из другой партии, срок годности стоит 2011 год . Электрод совсем новый, только получили. Я установил сразу в прибор и залил раствор, тот что шел вместе с К электродом, и референсный электрод тоже только получили новый. Пробовал устанавливать К электрод тот, что стоял ранее, результат был аналогичный.
Дата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 19:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 625
Посмотреть состояние контакта, прилегающего к электроду, почистить, при необходимости. Есть еще идея - поменять местами Na и K и посмотреть в сервисном меню на значения напряжений с электродов, если сигнал с К не появится - придется дальше забираться :(
Проблема решена. Причина была в наполнении К электрода, плохая смачиваемость внутренней стенки корпуса электрода, в жидкости образвывался пузырь воздуха. Промыл несколько раз дист. водой и заполнилось равномерно. Прибор откалибровался с первого раза . Всем спасибо за помощь:))
