Анализатор 644 Na/K/Cl
evgiskДата: Четверг, 12.Авг.2010, 11:13 | Сообщение # 1
новосибирск
Не калибруется К электрод. Установлены новые К и референсный электрод. Na электрод выходит в режим нормально. В чем может быть причина?
vyatkhДата: Четверг, 12.Авг.2010, 13:22 | Сообщение # 2
лаборатория
Пермь
Не достаточно информации. Проблема от электроники до самого электрода (пузырь воздуха внутри и т.п.) Можете уточнить что уже проверено?
zx19Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 13:27 | Сообщение # 3
Quote (evgisk)
и что пишет?
evgiskДата: Четверг, 12.Авг.2010, 13:52 | Сообщение # 4
новосибирск
К -перестал калиброваться, промывка и ручная калибровка результатов не давала. Сначала я думал, что виноват референсный электрод, т.к. кристалл внутри уже почти растворился...заказали новые электроды.
Проверил все соединения трубок, засора нет, пузырьков воздуха не видно. Калибровочный раствор поступает из пака нормально.Менял раствор в самом электроде, маленький пузырек воздуха присутствует, но в верхней части электрода. как рекомендуется встряхивал заполненный электрод, чтобы убрать пузырьки. Делал несколько раз процедуру кондиционирования и депротеинизации. Трубка насоса работает месяца полтора. Прибор выдает информацию:
Cal OLD NEW
Na 139 140
K Under Range
Cal Drift
Пробовал в сервисном меню измерить сам- калибровочный раствор - по К - выдает значения близкие к нулю...по Na - значения немного ниже диапазона....есть подпзрение на аналоговую плату...прибору лет семь
yusmileДата: Пятница, 13.Авг.2010, 14:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
У меня в первую очередь подозрения при таких симптомах упали на буферные растворы. Посмотри их сроки, замени.
seatovodДата: Пятница, 13.Авг.2010, 22:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 625
Что бы в какой-то мере снять подозрения с платы можно в процессе измерения в сервисном меню калибровочного раствора дотронуться отверткой до контакта электрода и посмотреть на реакцию, хотя "близкие к нулю" но не нулевые показатели уже говорят о исправности электроники. Согласен с yusmile, скорее всего растворы или бракованный электрод. Он, кстати, долго работал/хранился до работы?
evgiskДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 10:48 | Сообщение # 7
новосибирск
Раствор в К электроде менял несколько раз, наливал из другой партии, срок годности стоит 2011 год . Электрод совсем новый, только получили. Я установил сразу в прибор и залил раствор, тот что шел вместе с К электродом, и референсный электрод тоже только получили новый. Пробовал устанавливать К электрод тот, что стоял ранее, результат был аналогичный.
seatovodДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 19:02 | Сообщение # 8
Посмотреть состояние контакта, прилегающего к электроду, почистить, при необходимости. Есть еще идея - поменять местами Na и K и посмотреть в сервисном меню на значения напряжений с электродов, если сигнал с К не появится - придется дальше забираться :(
evgiskДата: Вторник, 17.Авг.2010, 11:13 | Сообщение # 9
новосибирск
Проблема решена. Причина была в наполнении К электрода, плохая смачиваемость внутренней стенки корпуса электрода, в жидкости образвывался пузырь воздуха. Промыл несколько раз дист. водой и заполнилось равномерно. Прибор откалибровался с первого раза . Всем спасибо за помощь:))
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
