Анализатор мочи Alba U-500 ф.Rochen
юранакДата: Вторник, 24.Апр.2018, 18:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите куда копать при такой ошибке: "очистите лоток"?
Проявляется сразу после включения и самодиагностики. Чистка, естественно, проведена.
AlexiumДата: Вторник, 24.Апр.2018, 20:37 | Сообщение # 2
Никакого датчика нет, просто считает полоски, сбрасывается через меню, читайте инструкцию.
юранакДата: Среда, 25.Апр.2018, 08:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
В меню заходил, стоит автоматический сброс. Тем не менее вручную обнулял, батарейку вытаскивал и вставлял обратно. По счетчику пишет 20001, первая цифра или значок похожий на двойку не убирается.
AlexiumДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:33 | Сообщение # 4
сделайте пожалуйста фото платы процессора и экрана с ошибкой и меню с числом200001. интересно!
юранакДата: Вторник, 08.Май.2018, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Оптопара оказалась неисправна, которая открывается при вынимании лотка, находится с правой дальней стороны лотка
petr70Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 21:12 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
Тут проблемка с альбой возникла: аппарату пару мес. лаборант пожаловалась через 3=4 анализа выдаёт белок. Там где-нибудь есть чувствительность порулить в сервисе? Из-за значительной удалённости сам там не был.
ZdoroviyДата: Среда, 26.Авг.2020, 05:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Бийск
Если ещё актуально, то можно подстроить диапазон,нужно зайти в обслуживание, пароль 1111, выбираете параметр и выставляете новые значения в меньшую или большую сторону по 50 во всех,выходите и делаете анализ,(для этого необходима контрольная моча) если не соответствует, то снова заходите туда и так же каждый диапазон уменьшаете на 50 или увеличиваете(если завышает то нужно уменьшить и наоборот).
basernikДата: Пятница, 18.Сен.2020, 06:43 | Сообщение # 8
радиоинженер
Улан-Удэ
Проблема с ALBA U500: выдаёт: error 8, чтобы сие значило? Может есть ссылка на сервис-мануал?
Буду признателен любой подсказке.
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
