Дата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Часть новых кювет показывает как использованные. Проблема развивалась постепенно: со слов персонала, раньше и мытые кюветы показывал годными. Нужна методика настройки фотометра или просто добрый совет.
Дата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 21:42 | Сообщение # 2
Нужна очистка фотометра. Из-за особенности конструкции пыль на светофильтрах скапливается в середине в виде кучки. Если есть специальный калибровочный кюветный сектор, то можно полностью разобрать фотометр и убрать пыль везде, только потом придётся настраивать фотометр.
Дата: Понедельник, 18.Июн.2018, 07:32 | Сообщение # 3
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо! Сразу вопросы: 1. Где взять этот специальный калибровочный сектор? 2. Процедура калибровки ручная или автоматическая? 3. Есть ли методика калибровки?
Дата: Понедельник, 18.Июн.2018, 15:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 792
Благовещенск
AKir, при чистке фотометра главное не крутануть сразу два болтика, которые очень сильно хочется покрутить при первом взоре на него. 1. Откручиваем болт крепления фотометра к корпусу анализатора; 2. Разбираем большую прямоугольную хрень (там, где лампа ксеноновая) - там фильтры - чистим, моем, дуем; 3. Находим референсный канал фотометра - он стоит перпендикулярно ксеноновому корпусу. Два болтика поменьше (вроде, как с гайками) держат его за корпус центрального канала - откручиваем их, там зеркало - оно тоже 100% в пыли (А судя по вашим фоткам - это так). НО ЕСЛИ ПОМОГУТ ПУНКТЫ 1 и 2, то пункт 3 может оказаться фатальной вещью, после которой действительно придётся плясать с бубном со всякими приблудами и сервисной прогой, если она есть ...
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 18.Июн.2018, 16:04
Дата: Понедельник, 18.Июн.2018, 18:36 | Сообщение # 7
Начинающий инженер
Пермь
"Аналитика" запросила сервисный номер и владельца аппарата. Пока молчат.
doctor_farsh, а Вы не могли бы описать, как прибор различает чистые и использованные кюветы? И не знаете ли Вы принцип настройки этого фотометра? Напряжения по диагностике, вроде, в допустимом диапазоне.
Сообщение отредактировал AKir - Понедельник, 18.Июн.2018, 18:50
В общем, у него в голове, скажем так, есть диапазон, когда считать кювету чистой, когда грязной - диапазон этот подстраивается через сервисную программу с приблудой (собственно, это и есть калибровка фотометра). Меня как-то всегда проносило от калибровки фотометра (обходилось пунктами 1, 2 и 3) - почти всегда помогает. Попробуйте пока просто протереть видимую пыль не разбирая фотометр.
Проделал 1 и 2. На светофильтрах увидел кучки по центру. Почистил. Напряжения в диагностике увеличились. Но ... Количество использованных ячеек тоже увеличилось!
Ждёем инженера с калибровочным блоком кювет ... Я же, раз уж всё равно всё испортил, решил проверить п.3.
Пыль и мусор были и на зеркале, и внутри на призме. После сборки долго выставлял винтиками максимальное напряжение на фильтрах. Каждый из них, похоже, гонит луч в своей плоскости. Но в результате этой самопальщины при максимально достигнутых напряжениях прибор вообще пометил все кюветы зелёными, использованными. Стал снижать напряжения и получил некоторое улучшение. Напряжения были у нижнего предела.
Получается, что чистыми кюветы определяются в каком-то диапазоне ...
Дата: Суббота, 23.Июн.2018, 11:12 | Сообщение # 13
Доброго. Да, кюветы определяются чистыми в определённом диапазоне. В зависимости от фотодиода в блоке фотометра (2-а вида, меняются через сервис - менять не рекомендую) в норме чистые от 0.000A до 0.040A относительно референса по воздуху. Эта же проверка вольтажа, но сделанная через сервис, в т.ч. калибрует усиление по отдельным светофильтрам. А калибровочный блок кювет у меня был, да бесполезный он ... Только положение луча в кювете, т.е. просто попадание в центр кюветы. Равносильно что маркером закрасить. Можно ещё включить отладку и смотреть напряжения и ОП на отдельных кюветах)
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 11:44 | Сообщение # 16
Врач КЛД
Всем добрый день! Есть у кого-нибудь мануал к анализатору биохимическому EasyRa? Ну, или хотя бы информация о Циклах добавления реагентов и образцов, на каком шаге, что подаётся?
Дата: Вторник, 05.Июл.2022, 21:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
бригадир
Приветствую, коллеги! Аппарат не выдаёт результат по белку. Стоят прочерки. Контроль идёт хорошо. Остальные методы в норме. Аппарат чистый. Вода нормальная. Бачок разбавителя чистый, без слизи. Не подскажите где искать.
